查看: 805|回复: 3
[讨论]:1-8号view如何自动切换
发表于 2003-12-8 20:45:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
ms的1-8view切换很不方便,如何让鼠标移动到viewgroup时打开
对应的视口。使之成为当前视口。
发表于 2003-12-9 23:17:11 | 显示全部楼层
没有特别好的办法
你可以通过给每各视图各建一个View Group来实现这样的功能
J版(包括)以前的MS没有View Group的功能
发表于 2003-12-10 08:57:53 | 显示全部楼层
打开视图对话框,可以直接使用上面的按钮切换视图开关状态
发表于 2003-12-10 09:49:46 | 显示全部楼层
如果你用程序的话,以view 8 为例
CadInputQueue.SendCommand "VIEW TOGGLE 8 " 单数是打开,双数是关闭
GMT+8, 2026-11-3 15:19 , Processed in 0.417864 second(s), 37 queries , Gzip On.
