查看: 1368|回复: 7
[求助]:请问,如何用VBA实现自动打印?
发表于 2003-12-8 21:28:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
你好!我想用VBA实现自动打印模型空间的一区域,不需经过CAD中一系列的选项,请问如何实现?*-*i
发表于 2003-12-9 10:44:59 | 显示全部楼层
帮助系统中打印模型空间的例子:
Sub Ch9_PrintModelSpace()
    ' 验证活动空间是模型空间
    If ThisDrawing.ActiveSpace = acPaperSpace Then
        ThisDrawing.MSpace = True
        ThisDrawing.ActiveSpace = acModelSpace
    End If
    ' 设置打印区域的范围和比例
    ThisDrawing.ModelSpace.Layout.PlotType = acExtents
    ThisDrawing.ModelSpace.Layout. _
                          StandardScale = acScaleToFit
    ' 将打印份数设置为 1
    ThisDrawing.Plot.NumberOfCopies = 1
    ' 初始化打印
    ThisDrawing.Plot.PlotToDevice
End Sub
你要打印某一区域,在其中加入下面的语句:
ThisDrawing.ActiveLayout.SetWindowToPlot point1, point2
 楼主| 发表于 2003-12-9 12:48:57 | 显示全部楼层
XDCAD里总是高手如云啊
发表于 2003-12-12 10:03:54 | 显示全部楼层
目前我正在做这样一个软体,再有十天就好了。可以实现全自动、全文件打印,而且是按比例的。快要完工了
 楼主| 发表于 2003-12-12 21:31:10 | 显示全部楼层
daib,你好,能不能交流一下!
发表于 2003-12-14 15:55:30 | 显示全部楼层
好的,没问题。
我做的各式主要用途是大批量的打印,但它需要外部参照的图框做界限,在开始打印前先设定好打印机及打印样式表、打印纸张大小,就可以实现同一文件夹下所有CAD档(包括子文件夹)里的所有图(包括一张图里有好几张图档),打印出来的PLT文件实行自动增量命名。
如果你有什么特殊要求,可以说说。
发表于 2003-12-15 10:31:59 | 显示全部楼层
daib:我的图框都是外部参照的。做好后能不能发给我一份?
做程序时打印除了做plt之外最好能有自动发到打印机的。比例也要能调整。你可以参考一下下面这个程序。http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=116407
发表于 2003-12-15 12:57:52 | 显示全部楼层
谢谢楼上提供的资料,我所要实现的功能和秋枫所提供的基本一致,也是按比例批量打印。但它只支持CAD2002或以上,可能不支持R14(我在CAD2002下开发)。打印到PLT文件和打印到打印机只是一点点差别,可以实现。
大家还有什么要求,或理想中的界面,可以说说。
另:我有个疑问,楼上的为什么不直接用理正批处理打印呢?我写这个纯粹是练手,未必比理正的好,只是自己用的顺手而已。
GMT+8, 2026-11-3 10:19 , Processed in 0.660456 second(s), 46 queries , Gzip On.
