查看: 1514|回复: 9
[求助]:Excel里能不能实现这样得功能?
发表于 2003-12-9 09:32:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
我做一个Excel表,为了输出方便,好多单元格都是按字符输出,
如输出345m^2,我就把345这个计算结果放在一个格里面,输出单元格用=D9&"m2"(D9为345的单元格),我想知道Excel里有没有这样的功能,指定字符中的2为上标?
如果没有我只好把345和m2放在不同的单元格里了?
发表于 2003-12-10 19:11:28 | 显示全部楼层
好象没有。
发表于 2003-12-22 01:51:34 | 显示全部楼层
excel2000有这功能
发表于 2003-12-22 08:24:31 | 显示全部楼层
Re: [求助]:Excel里能不能实现这样得功能?
最初由 rockywh 发布
[B]我做一个Excel表,为了输出方便,好多单元格都是按字符输出,
如输出345m^2,我就把345这个计算结果放在一个格里面,输出单元格用=D9&"m2"(D9为345的单元格),我想知道Excel里有没有这样的功能,指定字符中的2为... [/B]
输完公式“D9&"m2"”后,将“2”选亮,然后按“Alt+178”即可。
如果想数值后接单位m^3,输完公式“D9&"m3"”后,将“3”选亮,然后按“Alt+179”即可。
这个我也是在本论坛学到的,只会用,不懂为什么,哈哈。
动画演示:
发表于 2003-12-22 20:23:45 | 显示全部楼层
不明四楼的何解?Alt+178能实现什么函数?
发表于 2003-12-23 10:37:17 | 显示全部楼层
我也不明白啊!好像不行的
发表于 2003-12-23 10:59:24 | 显示全部楼层
Re: Re: [求助]:Excel里能不能实现这样得功能?
[B]最初由 大少爷 发布输完公式“D9&m2”后,将“2”选亮,然后按“Alt+178”即可。
[/B]
[f]呵呵,真好用。找了好久了!想不到高手这么多。对我太实用了!!!不错,不错!!!就是不明白这是个什么函数!!![/f]
发表于 2003-12-23 14:01:47 | 显示全部楼层
  上面是输入公式时将单位也编写在公式中。
  还有种方法:公式中不输入单位部分,如将“=D9&"m2"”直接输为“=D9”,而将公式所在单元格的格式自定义设置成“0"m2"”,当然也需要将“2”选亮,按Alt+178设成上标。
已领礼包: 6530个
发表于 2003-12-29 18:59:16 | 显示全部楼层
Alt+178是输入ascii码为178的半角字符,这是高位字符(>128),一般不太常用,各位可以从Alt+128到Alt+255试试,就可知是些什么符号了。这些符号中可正常使用作上标的只有2与3,其它次方就不行了。我认为基于Excel单元格的灵活性,使用数字与量纲放在不同单元格是好方法。如果还有什么特殊量纲,还可以使用公式编辑器插入。
发表于 2004-6-8 11:26:56 | 显示全部楼层
真好用。谢谢!
GMT+8, 2026-11-2 17:03 , Processed in 0.467467 second(s), 50 queries , Gzip On.
