楼主: zhynt
[LISP程序]:关于自动修剪
 楼主| 发表于 2003-12-20 21:02:10 | 显示全部楼层
是啊,aeo老斑说话总是说半句留半句,着实让人伤脑筋。程序毕竟是程序,其判断力有限,线相交的情况可谓千变万化,程序不可能包罗万象。不过斑竹提供的这几个图形完全可以用我的程序作修剪。
发表于 2003-12-21 12:00:18 | 显示全部楼层
以边界的多边形为基准,看所选中直线同多边形的关系:
1)直线直接穿过多边形,在多边形内不存在直线端点
2)直线部分穿过多边形,有一个顶端在多边形内
3)直线全部位于多边形内。
根据三种不同的情况,将直线分类。在看分类后的直线间的关系。
画画草图就知道怎么办了。
发表于 2003-12-22 03:13:13 | 显示全部楼层
程序写的很长,鼓励一下
但是从一开始的出发点就是错的. 应该用vl来写
这样就可以支持任何曲线了.只支持直线是不够的.
楼上的朋友,你对于延伸的方法是如何考虑的?:)
不做mmmm的那个是否支持曲线?
发表于 2003-12-22 11:19:54 | 显示全部楼层
对于任意曲线,不要对VL程序给予太大的希望。
VL的几个vl-curve-*函数还不足够。
曲线和曲线的交点可能N多,还会有重复段。
曲线可能只有中间一部分或几部分在指定范围内,头尾均在范围外。
你叫程序怎么知道?这些,人脑都要想一下,何况电脑。
发表于 2003-12-22 13:33:20 | 显示全部楼层
谢谢指点,
你对延伸有什么好想法么? 比如L 形,T型 相交处有缺口. 让他们该延伸的延伸,又不过头...
发表于 2003-12-22 15:03:11 | 显示全部楼层
不明白你说的延伸是什么意思?
发表于 2003-12-22 18:02:05 | 显示全部楼层
就是如图, 延伸到虚交点.
发表于 2003-12-22 18:57:00 | 显示全部楼层
1)做水平和垂直的分组。
2)水平线分别计算同垂直线的虚交点。
3)判断水平线非延伸端同垂直线的逻辑关系,
均左、均右
4)根据左右关系,画画草图,就可以处理了。
发表于 2003-12-26 21:55:14 | 显示全部楼层
呵呵不错啊!!
不过,要是能够再精简一下,就更好了
发表于 2003-12-31 15:10:15 | 显示全部楼层
这样怎么剪掉中间的两条
发表于 2003-12-31 17:54:22 | 显示全部楼层
支持手绘!!!!
已领礼包: 9个
发表于 2003-12-31 19:51:00 | 显示全部楼层
操作不是很方便:键入ttr,再用鼠标右键回车,就已经进入栏选状态,要变为窗选还要按space键或回车键才行。不知其他同学是不是也一样?
键入ttr +鼠标右键 的结果
Command: ttr
请选择修剪区域,直接选取(左键)为窗选,右键为栅选<任意键结束>:
选取多边形区域的一个顶点
键入 ttr +回车或space 的结果:
Command: ttr
发表于 2004-1-1 21:52:36 | 显示全部楼层
很好用咯,谢谢楼主
发表于 2004-1-1 21:58:00 | 显示全部楼层
不是太好用
CAD 中的就不错
发表于 2020-4-27 14:46:31 | 显示全部楼层
为什么我看不到有关插件的内容?
GMT+8, 2026-11-3 19:12 , Processed in 1.390501 second(s), 54 queries , Gzip On.
