查看: 853|回复: 9
[必看]:一进论坛,注册名就变,经常遇到,谁碰过?
发表于 2003-12-9 11:01:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
cooki清除也没用
 楼主| 发表于 2003-12-9 11:03:13 | 显示全部楼层
这是发这贴时的,刚清除cooki,后有进来的
发表于 2003-12-9 18:48:57 | 显示全部楼层
清除历史记录
 楼主| 发表于 2003-12-10 08:41:19 | 显示全部楼层
这个可能是局域网的问题,因为我的机子是只有我用的,不会有别的用户的
可能是我的同事!
发表于 2003-12-12 01:23:24 | 显示全部楼层
清除历史记录好象不行,cookie都在intenet 临时文件夹中。你可以进入此文件夹,删除所有cookie.然后重新注册(用论坛退出登陆也可以,但有时不行,不知道什么原因)即可。
发表于 2003-12-14 00:14:39 | 显示全部楼层
Re: [必看]:一进论坛,注册名就变,经常遇到,谁碰过?
最初由 fjw_ok 发布
[B]cooki清除也没用 [/B]
试试把 windows 的 Cookies 文件夹里面的文件全部清空然后再登陆。应该跟局域网没有什么关系啊,我们也有好几个同事上晓东CAD,可是没有出现过问题。问题应该是出在你的 Cookies 文件夹里面的。
 楼主| 发表于 2003-12-14 13:56:33 | 显示全部楼层
应该不在,我的机子别人打不开的
发表于 2003-12-14 16:52:30 | 显示全部楼层
不会八,偶也这样
 楼主| 发表于 2003-12-22 12:27:57 | 显示全部楼层
又来了,这位朋友是上海的,他不可能到我机子上来
我也没有他的密码?奇怪了,根本不是本机的原因?
谁能解释?
发表于 2003-12-22 14:52:59 | 显示全部楼层
最初由 fjw_ok 发布
[B]又来了,这位朋友是上海的,他不可能到我机子上来
谁能解释? [/B]
你跟晓东联系一下好了,看看到底是哪里出了问题。
GMT+8, 2026-11-4 06:46 , Processed in 0.475010 second(s), 31 queries , Gzip On.
