查看: 2607|回复: 17
[求助]:谁能告诉我怎么测量某个色块的面积.及面积的总和
发表于 2003-12-9 17:26:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2003-12-9 17:29:19 | 显示全部楼层
area测量面积
发表于 2003-12-9 17:35:51 | 显示全部楼层
必须有边线,用面积工具,注意参数
 楼主| 发表于 2003-12-9 17:36:21 | 显示全部楼层
这个不方便啊,要点很多次才能得出一个.数量太多了,每个面积已经填充成色块了.要是可以一下就量出这个色块的面积这就好了.
发表于 2003-12-9 17:46:34 | 显示全部楼层
填充色块要用PL线画这个面积边线最好,那么用LIST命令测这个面积边线,就能出现该边线的全部属性,当然包括面积了。
发表于 2003-12-9 20:51:57 | 显示全部楼层
晓东工具箱——填充面积
发表于 2003-12-9 21:18:14 | 显示全部楼层
用晓东啊
发表于 2003-12-9 22:47:49 | 显示全部楼层
我用的2004,没法用晓东,有其他办法吗?
发表于 2003-12-10 02:00:19 | 显示全部楼层
我有现成的,
发表于 2003-12-10 02:00:57 | 显示全部楼层
还有,包你开心
发表于 2003-12-10 03:50:49 | 显示全部楼层
可以用吗???真是太感谢了
 楼主| 发表于 2003-12-10 09:36:30 | 显示全部楼层
好像用不了喔?!请问可以说说怎么用吗>?
发表于 2003-12-10 13:36:37 | 显示全部楼层
after typing are, just continue picking the elements you want to add, then will ask you any are to be deducted, yes or no, so, just use click, can get the total area, try it, it is english version, i have downloaded some lisp here, but since my autaocad is english version, very hard to use, for you, english lisp file also can use, good luck
发表于 2003-12-10 15:13:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
请不要老是用英语,一来大家基本上都是中国人,二来也没必要因为咱也不是在英语论坛,如果是参考的英文解释以大虾这麽高的英语写作水平,搞个英译汉应该是小菜一碟的!!!
发表于 2003-12-11 11:15:24 | 显示全部楼层
CAD中有一个边界的命令,可以算面积
GMT+8, 2026-11-3 16:19 , Processed in 0.700850 second(s), 63 queries , Gzip On.
