查看: 1202|回复: 9
[求助]:请问高手,有没有方法对图案填充进行剪切等编辑的??
发表于 2003-12-9 20:02:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人一直都觉得填充很复杂,特别是一副图画到后面的时候,又很多填充出现错误,需要修改,可是又不能裁减,怎么办,有什么好办法吗??谢谢!!
发表于 2003-12-9 20:04:06 | 显示全部楼层
重新填充,我知道很累
发表于 2003-12-9 21:29:04 | 显示全部楼层
如果是在画图过程的中间,多数情况可以用拉伸命令调整边界,填充图案大多会按新的边界自行调整,如果在后期,局部修改的办法大概只有分解了。
发表于 2003-12-9 21:35:27 | 显示全部楼层
使用填充的热点编辑加上对象捕捉就可以迅速调整。
发表于 2003-12-10 16:59:01 | 显示全部楼层
打开视图—工具栏—menu group选择CAD—修改II中有一个编辑图案填充。就可以修改填充图的图样。
如果觉得填充区域小了或大了可以用左键点击范围线,出现蓝色选择点,再用右键点击蓝点,用拉伸命令移动边框到你想要的范围,填充图也会随之变化。
试试吧,我也不知道对不对。反正我是这样做能达到你要求的结果。
发表于 2003-12-10 18:04:50 | 显示全部楼层
如果没有关联边界也不要紧,可以用晓东工具里面的填充相关--边界重建命令重建边界,然后再编辑夹点就可以了
还是重新填比较方便
 楼主| 发表于 2003-12-11 16:05:12 | 显示全部楼层
请假四楼和五楼的高手,我找不到你们说的那个命令啊,在哪里呢?谢谢!!
发表于 2003-12-11 16:14:41 | 显示全部楼层
用MODIFY命令,有一项是填充修改。
发表于 2003-12-11 16:39:00 | 显示全部楼层
几位高人都讲的是安装了晓东工具以后的命令。CAD本身没有这个命令,你安装一下吧。
 楼主| 发表于 2003-12-11 16:52:45 | 显示全部楼层
好,谢谢大家了,我试试看吧,我说怎么回事呢!
GMT+8, 2026-11-3 18:28 , Processed in 0.573041 second(s), 50 queries , Gzip On.
