查看: 2213|回复: 21
[求助]:在DOS下如何安装WINXP?
发表于 2003-12-9 20:45:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位:在DOS下如何安装WINXP?
发表于 2003-12-9 23:14:42 | 显示全部楼层
好像不支持dos安装,我是先装win98 或winme,再用winxp覆盖即可.
发表于 2003-12-9 23:28:29 | 显示全部楼层
可以直接从WINXP光盘启动安装
发表于 2003-12-9 23:30:30 | 显示全部楼层
用安装光盘启动,再到以下目录:setup/i386,运行winnt
发表于 2003-12-10 13:28:33 | 显示全部楼层
别忘了加载smartdriver.exe
发表于 2003-12-10 16:51:48 | 显示全部楼层
装系统的话,还是直接从光驱引导比较方便。
发表于 2003-12-11 09:30:54 | 显示全部楼层
我感觉市面上有很多的版本,它们有些支持光盘启动,有的没有这项,当然支持的就好办了,不支持就得用启动盘。在DOS下装有些麻烦,还得找setup/i386这个完成的。之后进入再进入WINNT下再进行安装。
发表于 2003-12-12 12:43:15 | 显示全部楼层
5楼的大哥,加载smartdriver.exe 是什么意思啊,在什么步骤下要啊?
发表于 2003-12-12 22:02:23 | 显示全部楼层
从光驱引导直接安装,很好用的。
发表于 2003-12-13 01:37:07 | 显示全部楼层
最初由 herofeng87 发布
[B]5楼的大哥,加载smartdriver.exe 是什么意思啊,在什么步骤下要啊? [/B]
不加载得话,硬盘读写会很慢,XP那么大装起来不就特别特别的慢,使过DOS的人都知道SMARTDRIVER
发表于 2003-12-18 22:24:28 | 显示全部楼层
先制作WIN98启动盘,然后再将WIN98系统的smartdriver.exe 文件复制到启动盘。
运行WIN98启动盘,然后运行smartdriver.exe ,再运行i386/WINNT。
注意:如果在DOS安装XP不运行这个smartdriver.exe 文件,可能会安装一个晚上才能装完。
发表于 2003-12-19 10:17:47 | 显示全部楼层
还有人搞老掉牙(却很经典)的DOS啊!在里面装的话肯定需要加载smartdriver.exe 的,,不然你就去等吧!
发表于 2003-12-19 21:25:14 | 显示全部楼层
呵呵,其实dos还是很优秀的东西哈
我电脑坏了就希望有支持ntfs格式的dos
发表于 2003-12-21 17:25:00 | 显示全部楼层
最初由 boookooo 发布
[B]呵呵,其实dos还是很优秀的东西哈
我电脑坏了就希望有支持ntfs格式的dos [/B]
ntfs 格式除了保密性外还有什么优势呀?
发表于 2003-12-23 15:12:50 | 显示全部楼层
和装98一样
GMT+8, 2026-11-7 16:17 , Processed in 0.510473 second(s), 60 queries , Gzip On.
