查看: 986|回复: 6
[求助]:紧急求助
发表于 2003-12-9 21:19:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想问一下:在CAD里,画椭圆时,有个画椭圆的圆孤吗
他不是要输入圆孤的起点,和终点吗?
他这个起点和终点是怎么决定的
他的起始方向在那,那个是他的顶点
谢谢
具体的命令是
el
指定椭圆的轴端点或[(圆孤(A)/中心点(c)]:a
指定椭圆孤的轴端点或[中心点(c)]:
指定轴的另一个端点:
指定另一条半轴的长度或[旋转(R):
指定起始角度或[参数(p)]:
指定终止角度或[参数(p)]:
这里的起始角度是怎么确定的
他的顶点在那
是以椭圆上那个点为原点的
请高手帮忙
谢谢
发表于 2003-12-10 09:16:55 | 显示全部楼层
(sorry i could not type in Chinese)
The start and end angles are specified in radians in counter-clockwise direction from the positive ELC x-axis.
发表于 2003-12-10 09:21:19 | 显示全部楼层
圆弧是3点决定的啊~楼上的,看了半天还是没有搞懂,看来我的外语不过关啊~
发表于 2003-12-10 13:40:46 | 显示全部楼层
最初由 cooldream 发布
[B]圆弧是3点决定的啊~楼上的,看了半天还是没有搞懂,看来我的外语不过关啊~ [/B]
不好意思, 在公司打不了中文.
我是先回答一楼前面的问题. "圆弧是3点决定的"不假, 但画弧有许多方法. 就此问来说, 是先给了椭元的两个轴即给出了中心, 就是说得到一个椭圆, 然后在给两个角度, 就确定了椭圆弧.不知说清没有?
发表于 2003-12-10 21:51:09 | 显示全部楼层
做椭圆弧有一些不同的选项,但并不是太多。下面用楼主的思路,解释一下作椭圆弧的一般过程:
发表于 2003-12-11 08:23:30 | 显示全部楼层
以椭圆的中心为顶点的
 楼主| 发表于 2003-12-11 11:10:57 | 显示全部楼层
真是太感动了
GMT+8, 2026-11-3 14:10 , Processed in 0.726756 second(s), 45 queries , Gzip On.
