查看: 947|回复: 10
[下载]:DWG输出PDF格式
已领礼包: 3532个
发表于 2003-12-9 23:15:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
DWG输出PDF格式1
已领礼包: 3532个
 楼主| 发表于 2003-12-9 23:16:10 | 显示全部楼层
DWG输出PDF格式2
已领礼包: 3532个
 楼主| 发表于 2003-12-9 23:17:10 | 显示全部楼层
DWG输出PDF格式3
已领礼包: 3532个
 楼主| 发表于 2003-12-9 23:21:40 | 显示全部楼层
DWG输出PDF格式4
发表于 2003-12-10 07:42:34 | 显示全部楼层
不能正确输出TTF字型。
发表于 2003-12-10 10:19:23 | 显示全部楼层
Acme CAD Converter 是一款优秀的多功能CAD图形工具软件,它可以浏览不同版本的 DWG 和 DXF 文件(R2.5-R2002),并可以将 CAD 图形文件批量转换为 GIF,JPEG,DXF,DWG,SVG,HPGL PDF 等格式,快速的将 CAD 图形文件输出为矢量图形,将图形文件另存为任意大小的高精度位图以方便 在 Photoshop 等软件中进行处理,支持全屏幕方式,支持彩色及单色的图形文件和光栅文件的打印输出并可自由地设置背景颜色,支持 shx 字体文件,xref 块文件,和光栅文件的导入,支持创 建对 dwg 和 dxf 文件的关联。完美的支持 CAD图形中文字体的显示。
    3.6 版增加了一个非常实用的功能-- PDF 文档输出,用此功能可以将 DWG 文件批量输出为 PDF 文档。
你干吗不直接说软件名称呢?不就是Acme CAD Converter吗?家园中早有了,有骗取爱心币的嫌疑^_^
发表于 2003-12-10 12:04:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
啊,那就不下了,还是到家园中心上去下吧
发表于 2003-12-11 12:50:51 | 显示全部楼层
谢谢六楼的点评。
发表于 2003-12-11 13:01:49 | 显示全部楼层
幸亏有高手指点,否则就后悔了!
发表于 2003-12-17 21:27:41 | 显示全部楼层
幸亏有人上当,否则爱心币会变伤心币。
发表于 2003-12-18 15:28:41 | 显示全部楼层
我没上当
GMT+8, 2026-11-5 02:27 , Processed in 0.583496 second(s), 54 queries , Gzip On.
