查看: 1038|回复: 2
[求助]:2000行的EXCEL表格转换成多个15行一个的WORD单元表,我该怎么办?
发表于 2003-12-10 10:48:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高人,我有个2000行的EXCEL表格想要转换成多个15行一个的WORD单元表,有什么简单一些的办法吗??多谢了!
发表于 2003-12-10 23:14:40 | 显示全部楼层
Excel:菜单工具-宏-Visual Basic编辑器,粘贴代码到ThisWorkbook中。
Visual Basic编辑器:菜单工具-引用,引用Microsoft Word 9.0 Object Library。
  1.   [FONT=courier new]
  2. Sub test()
  3.     On Error Resume Next
  4.     ' 启动Word
  5.     Dim wd As Word.Application
  6.     Set wd = GetObject(, "Word.Application")
  7.     If Err Then
  8.         Err.Clear
  9.         Set wd = CreateObject("Word.Application")
  10.         If Err Then
  11.             MsgBox "无法启动Word! "
  12.             Exit Sub
  13.         End If
  14.     End If
  15.     wd.Visible = True
  16.
  17.     On Error GoTo ErrTrap
  18.     Dim t As Table
  19.     Dim i As Integer
  20.     Dim j As Integer
  21.     For i = 1 To ActiveSheet.UsedRange.Rows.Count 'Excel中所使用的行。
  22.         If (i - 1) Mod 15 = 0 Then
  23.             ' 增加一段落,避免所有的表连结在一起
  24.             wd.ActiveDocument.Paragraphs.Add
  25.             ' 选定最后一个段落
  26.             wd.ActiveDocument.Paragraphs.Last.Range.Select
  27.             ' 创建一个15行的表格,列数为Excel中所使用的列。
  28.             Set t = wd.ActiveDocument.Tables.Add(wd.Selection.Range, 15, ActiveSheet.UsedRange.Columns.Count)
  29.         End If
  30.         For j = 1 To ActiveSheet.UsedRange.Columns.Count 'Excel中所使用的列。
  31.             If i Mod 15 = 0 Then '处理每第15行的情况
  32.                 t.Cell(15, j).Range.Text = ActiveSheet.Cells(i, j)
  33.             Else '处理其它行的情况
  34.                 t.Cell(i Mod 15, j).Range.Text = ActiveSheet.Cells(i, j)
  35.             End If
  36.         Next
  37.     Next
  38.     Exit Sub
  39.
  40. ErrTrap:
  41.     On Error GoTo 0
  42. End Sub
  43.   [/FONT]
发表于 2004-1-17 10:38:35 | 显示全部楼层
可以用word的邮件合并功能,不用编程的~~~~~~~
GMT+8, 2026-11-22 11:07 , Processed in 1.664238 second(s), 14 queries , Gzip On, File On.
