楼主: yxc
[分享]:文字与尺寸样式的设置
发表于 2002-11-11 23:22:22 | 显示全部楼层
给排水用得上吗???
发表于 2002-11-29 17:04:07 | 显示全部楼层
最初由 lyzzq 发布
[B]给排水用得上吗??? [/B]
不在于你学什么专业,在于你用什么画图软件,瞧你小人家问的,
我是水暖专业,我与单位同事配合用PKPM,有时也用CAD,你说只要用CAD画图,当然知道的愈多愈好,是不:7 :7
发表于 2002-11-30 23:21:39 | 显示全部楼层
一起努力,做得更好。
发表于 2002-12-3 10:37:36 | 显示全部楼层
最初由 yxc 发布
[B]我忙了一下午才整理出以上的帖子,没有功劳也有苦恼啊:)大家能够多PP,我也会得到一点安慰的,先在这里谢过了。 [/B]
非常不错,请教有没有水利制图的各种参数标准?还有一个问题,用大字体有什么好处呀.先谢了!
 楼主| 发表于 2002-12-3 10:57:42 | 显示全部楼层
大字体是AutoCAD的专用字体,耗资源少。
可以做个简单的比较:分别用2个文件写出若干内容相同的TTF和SHX文字,如果进行显示缩放和平移操作,TTF字体明显慢的多。
有个网友说的好,大量使用TTF会使你的奔四笨死……
发表于 2002-12-3 11:23:22 | 显示全部楼层
非常感谢yxc.哪位高手简单讲讲怎么导出FLASHCAM的文件,怎么上传.
发表于 2002-12-3 12:10:10 | 显示全部楼层
我还是没完全理解,我绘图一般用的是仿宋(因为作图规定是仿宋字体呀)只是有时才用黑体,有什么问题吗?
 楼主| 发表于 2002-12-3 12:20:45 | 显示全部楼层
最初由 cqhh 发布
[B]我还是没完全理解,我绘图一般用的是仿宋(因为作图规定是仿宋字体呀)只是有时才用黑体,有什么问题吗? [/B]
也不会产生多大问题,只是说SHX字体更加合适一些,如果你的硬件配置较高,速度也不成问题。
其实gbcbig.shx就是标准的长仿宋体呀,还有hztext.shx等多种SHX字体可选的,论坛讨论很多。
不过,我见过这样的图纸,用的TTF字体,经过复制后文字不清晰(字体较小的话),因为TTF的笔画粗。
发表于 2002-12-3 14:43:21 | 显示全部楼层
请教YXC,①T开头的字体是不是都是TTF字体,T@开头的字体有什么不同呀.
②我还是没有完全理解,可不可以单独使用一种SHX字体,而不使用大字体.
③gbenor.shx(直体)+gbcbig.shx
    gbeitc.shx(斜体)+gbcbig.shx
   请教上面两种字体中怎么输入钢筋符号?
 楼主| 发表于 2002-12-3 18:20:27 | 显示全部楼层
1,图片所示
2,不使用大字体就不能显示汉字(大字体指汉字)
3,参考如下:http://www.xdcad.net/forum/showt ... y=&pagenumber=1
发表于 2002-12-3 22:10:14 | 显示全部楼层
非常感谢,那个帖子好多内容我看不太懂,你还是好事做到底,直接告诉我输入特殊符号的代码吧.
 楼主| 发表于 2002-12-3 22:33:26 | 显示全部楼层
我没有这个字体文件,没有试用过,从介绍来看,你要把输入法改为区位码来输入钢筋符号等:
“还有一些使用区位码进行输入的特殊符号,例如:平方号0902、立方号0903、一级钢筋0880、二级钢筋0881”
发表于 2002-12-4 09:48:01 | 显示全部楼层
是不是不是所有的字体都用同样的代码吧.
 楼主| 发表于 2002-12-4 10:04:07 | 显示全部楼层
不是。
比如,网友yy225cn的字体组合txt.shx+hztxt1.shx中,一级钢筋输入%%130,二级钢筋输入%%131。
http://www.xdcad.net/forum/showt ... 74&pagenumber=2
发表于 2002-12-4 11:09:09 | 显示全部楼层
可是怎么才能知道对应字体特殊符号底代码呢?
GMT+8, 2026-10-18 13:07 , Processed in 0.604896 second(s), 53 queries , Gzip On.
