楼主: yxc
[分享]:文字与尺寸样式的设置
 楼主| 发表于 2002-12-4 11:17:28 | 显示全部楼层
我也是从那些帖子中看到,在试一试就验证了,我也不知道有什么规律没有~~
发表于 2002-12-4 12:14:19 | 显示全部楼层
好贴.其实我一直在为有时候不能输入汉字的问题不爽,我是英文系统.
发表于 2002-12-4 12:56:43 | 显示全部楼层
我说一下,gbcbig.shx是工程标注字体,宽度因子为0.7
发表于 2002-12-4 12:57:38 | 显示全部楼层
最初由 dxh 发布
[B]可是怎么才能知道对应字体特殊符号底代码呢? [/B]
用SHX Viewer 1.1软件,改软件本站有下载
http://www.xdcad.net/down/show.php?id=260
发表于 2002-12-4 13:21:12 | 显示全部楼层
最初由 dxh 发布
[B]非常感谢,那个帖子好多内容我看不太懂,你还是好事做到底,直接告诉我输入特殊符号的代码吧. [/B]
1.国标编码,在acad中可以用“\M+5xxxx”方法输入。
2.区位码是10进制码,与国标码换算关系如下:
将国标编码分成高位及低位两段,各自减去A0,然后化为10进制,就是区位码。
3.gb字体中平方号0902就是国标码A9A2,输入时用\m+a9a2,钢筋要用\m+5a8f0,不过这样太烦了,可以用ll_j网友介绍的方法,在输入法中设定。
4.给你一个计算器,可以换算10进制和二进制,好像谁添过。
发表于 2002-12-4 13:25:41 | 显示全部楼层
图
发表于 2002-12-4 13:39:47 | 显示全部楼层
非常感谢CAD517.
转贴:我贴一个小程序,在acad中运行一下,在D盘根下产生一个asc.txt,这就是我们常用的字符,将此TXT文件用Mtext插入ACAD中,就可知大字体文件有哪些符号。
各符号对应的位置为国标编码,在acad中可以用“\M+5xxxx”方法输入(R14中Mtext不支持,dtext支持)。
将国标编码分成高位及低位两段,各自减去A0,然后化为10进制,就是区位码。以上字体中平方号0902就是国标码A9A2……
  1. [font=courier new]
  2. code: (defun c:Asc (/ f1 i j k l m)
  3.   (setq        f1 (open "d:\\asc.txt" "w")
  4.         i  160
  5.         j  159
  6.         k  0
  7.         l  0
  8.   )
  9.   (repeat 15
  10.     (setq l (1+ l))
  11.     (if (>= l 10)
  12.       (setq m (chr (+ 55 l)))
  13.       (setq m (chr (+ 48 l)))
  14.     )
  15.     (princ (strcat "A" m "\n") f1)
  16.     (setq i (1+ i))
  17.     (princ "   0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  A  B  C  D  E  F\n" f1)
  18.     (repeat 6
  19.       (setq k (1+ k))
  20.       (princ (strcat (chr (+ 64 k)) " ") f1)
  21.       (repeat 16
  22.         (setq j (1+ j))
  23.         (if (= j 160)
  24.           (princ "   " f1)
  25.           (princ (strcat (chr i) (chr j) " ") f1)
  26.         )
  27.       )
  28.       (princ "\n" f1)
  29.     )
  30.     (setq j 159 k 0)
  31.     (princ "\n" f1)
  32.   )
  33.   (close f1)
  34.   (princ)
  35. )
  36. [/font]
其它:陈老师的字体A1~A3、A7区的字符符号国标,可以直接用输入法中的一般符号输入方法输入。
请教CAD517怎么运行这个程序呀?怎么将此TXT文件用Mtext插入ACAD中.
发表于 2002-12-7 15:40:19 | 显示全部楼层
cad517怎么不回答我呀.
 楼主| 发表于 2002-12-7 18:28:20 | 显示全部楼层
简单的运行方法,复制以上程序代码,粘贴到acad命令行即可运行之~~
发表于 2002-12-10 01:05:53 | 显示全部楼层
最初由 dxh 发布
[B]cad517怎么不回答我呀. [/B]
将该文件保持成*.lsp文件,在cad中加载运行,之后会在d盘产生一个asc.txt文件,打开它,复制到mtext(多行文字编辑器)中,你就看到了各个字符。
其实,用ShxViewer软件更方便一些!
发表于 2002-12-10 01:09:40 | 显示全部楼层
在d盘产生的asc.txt文件,gbenor+gbcbig
发表于 2002-12-10 01:12:07 | 显示全部楼层
复制到编辑器里
发表于 2002-12-10 01:16:07 | 显示全部楼层
用ShxViewer打开gbenor.shx更方便
发表于 2002-12-10 08:29:08 | 显示全部楼层
非常感谢CAD517,不过我现在很忙,没有时间去实践。
发表于 2002-12-10 09:52:33 | 显示全部楼层
当我在新建GB样式的时候,出现了这样的提示:“试图执行系统不支持的操作”然后就不能继续下去了。
GMT+8, 2026-10-18 13:07 , Processed in 0.497687 second(s), 53 queries , Gzip On.
