楼主: yxc
[分享]:文字与尺寸样式的设置
发表于 2003-1-15 03:23:35 | 显示全部楼层
没这个必要,又不是制作原子弹,用不着这么精确,解决工程问题就行了
发表于 2003-2-16 02:42:24 | 显示全部楼层
非常感谢!讲的很具体。大有收获!!^O^
发表于 2003-2-17 00:50:46 | 显示全部楼层
太好了,我已按此设制了!
发表于 2003-7-14 17:52:24 | 显示全部楼层
讲得太好了,我去试试
发表于 2003-7-14 18:14:50 | 显示全部楼层
最初由 小粉猪 发布
[B]没这个必要,又不是制作原子弹,用不着这么精确,解决工程问题就行了 [/B]
这是国标工程制图的基本规定,还是应该遵守的好,没有规矩,不成方圆。
当然,对于熟练操作者,也许已经形成了自己的一套习惯,其实这些习惯当初也是在GB的指导下慢慢形成的。
这个帖子对初学者是有指导意义的
发表于 2003-7-14 19:28:29 | 显示全部楼层
受益匪浅。
发表于 2003-7-15 16:05:47 | 显示全部楼层
真不错,挺适全初学者看的,不过请问第一贴中文字样式的设置中,我找了一下我的机子里好象没有这几中字体,我用的是AUTO2002,文字样式对话框与你上面的怎么不一样啊,我那上面的是字体名、字体样式,而且大字体是没有激活的状态。
发表于 2003-7-15 16:29:54 | 显示全部楼层
最初由 陈祥云 发布
[B]真不错,挺适全初学者看的,不过请问第一贴中文字样式的设置中,我找了一下我的机子里好象没有这几中字体,我用的是AUTO2002,文字样式对话框与你上面的怎么不一样啊,我那上面的是字体名、字体样式,而且大字体是没... [/B]
还是好同志我来告诉你,在勾选“使用大字体”之后,大字体才被激活;并且只有在“字体名”下选择的是SHX字体时,“使用大字体”才有效,如果是某种汉字,如宋体,这时使用大字体变灰,你试试看……
有问题找我噢
发表于 2003-7-15 16:39:16 | 显示全部楼层
还是好同志好啊,我平时还真没注意过这个问题,一般汉字都用仿宋体,打出来确实字体有点粗,这几天在论坛中老看到有关于这些字体设置问题都把我搞糊涂了,这个大字体到底是怎么回事啊。我楼主说的那种字体样式我去哪找啊。
发表于 2003-7-15 16:52:33 | 显示全部楼层
最初由 陈祥云 发布
[B]还是好同志好啊,我平时还真没注意过这个问题,一般汉字都用仿宋体,打出来确实字体有点粗,这几天在论坛中老看到有关于这些字体设置问题都把我搞糊涂了,这个大字体到底是怎么回事啊。我楼主说的那种字体样式我去哪... [/B]
楼主好像没有使用不好找的字体啊,这几个字体都是Acad自带的
要其他SHX字体,也可以找啊,本论坛很多的
发表于 2003-7-16 13:51:54 | 显示全部楼层
说了好详细,好
发表于 2003-7-30 16:46:27 | 显示全部楼层
我已经按图制作,现在作图标准了,谢谢!
发表于 2003-9-13 12:18:18 | 显示全部楼层
不过按照建筑制图规范所要求的,楼主所设置的GB样式却不符合建筑制图标准。
建筑制图对字体、尺寸、标注有如下规定:
1、字体选择应采用长仿宋体,字宽比例应为0.70
2、标注的箭头应为中粗斜短线,倾斜45度角,长2~3mm
3、尺寸标注的定义线也有明确规定,引线距离所标注实体间距不小于2-3mm;引出线超过标注数字横线长度不小于2-3mm
发表于 2004-3-22 21:27:42 | 显示全部楼层
有批评楼主设置办法的。
有赞扬楼主设置办法的。
可到底哪个才是正确的呢?
对我们初学者而言,我们到底该相信谁的啊。
哪位哥哥告诉我啊。
发表于 2004-4-1 13:35:53 | 显示全部楼层
按照自己工作中的实际需要来设定啊,只要了解方法就好了。
GMT+8, 2026-10-18 13:07 , Processed in 0.575479 second(s), 53 queries , Gzip On.
