查看: 1600|回复: 14
[技巧]:天正5.0带的图框的编辑
发表于 2002-8-22 23:12:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
天正5.0带的图框太俗了!自己做的图框能不能保存起来,用天正布图的插入图框功能插入?
发表于 2002-8-23 17:40:18 | 显示全部楼层
编辑sys内_LABEL1、_LABEL2,注意插入点
 楼主| 发表于 2002-8-28 23:00:01 | 显示全部楼层
Re: [建议]:天正5.0带的图框!
最初由 杜冷丁 发布
[B]天正5.0带的图框太俗了!自己做的图框能不能保存起来,用天正布图的插入图框功能插入? [/B]
谢谢楼上的朋友!!!
发表于 2003-9-9 03:23:45 | 显示全部楼层
晓东CAD空间,天正论坛快速查阅:
话题分类:
『A类』:天正5/6系列问题与实际使用问题
发表于 2003-9-20 10:34:32 | 显示全部楼层
找不到啊,即使找到了怎么编辑?用什么打开?
发表于 2003-9-20 12:43:37 | 显示全部楼层
可不可以说得详细一点
发表于 2003-9-20 21:36:47 | 显示全部楼层
图框中的图标及会签栏是以系统图块的形式插入的,系统图块存放在天正软件安装目录下的sys中,现假设天正软件安装目录名是Tarch,可按下列步骤进行修改:
修改图标的实例
1.从X:\tarch\sys路径下(X:为存放TArch的盘名)用”Open”(打开)命令调出名为“_LABEL1”(会签栏)或“_LABEL2”(图标)的图形文件进行修改。在修改时应注意不要移动图形改变右下角的位置,这个右下角的坐标位置应该为(0,0),如果此点位置发生了变化将使插入的图标块不能位于正确的位置。
打开图形后,要首先在[设置观察]菜单下执行[当前比例],把当前比例设为1:1,若要使用天正的[单行文字]写入文字时,字高应设为实际字高的尺寸;即3.5、6等不带比例换算的字高。
2.为了保证图框的兼容性,使用[单行文字]在图标与会签栏写入的文字要用ACAD的分解(Explode)命令炸开成为ACAD文字对象,如果没有分解,在没有天正自定义对象解释程序的情况下,这些位于图块内的文字不可见,[另存旧版]命令转换图形时也无法处理这些位于图块内的自定义文字对象。
3.修改后以原名存盘命令存放在原路径下,以后插入图框时,便自动采用新的图标和会签栏,对已插入不正确图标的图形则需更新图标,操作序列如下:
打开旧图,在命令行键入“-insert”<回车>后,出现提示如下(-号不可忽略):
-insert Enter block name or [?] <_label2>: _label2= (其中=号不可忽略)
Block "_label2" already exists. Redefine it? [Yes/No] <N>: y
Block "_label2" redefined
Regenerating layout.
以Y回应是否重新定义图块的询问,再按原图标位置给出更新图标的插入点,以1回应比例的提示,即可将旧图中的图标更新为改好的新图标。
发表于 2003-10-7 01:46:09 | 显示全部楼层
其实从旧图上把图框图标一起复制粘贴一个过来就行,
发表于 2003-10-7 14:12:24 | 显示全部楼层
自己做个块,保存一下,下次调用不就可以了啊?
队长 该用户已被删除
发表于 2003-10-8 23:07:41 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2003-10-9 00:38:48 | 显示全部楼层
我觉得还是9楼说的对,自己定义图快,附时调用,总比在那儿修改来修改去还更方便。除非你是高手,随心所欲的修改。
发表于 2003-10-9 00:39:32 | 显示全部楼层
我以前也是用旧图的图框编辑,但现在支持修改,绝对不是多此一举,因为软件的应用原则是方便,方便再方便
发表于 2003-10-9 01:45:37 | 显示全部楼层
把自己画的图框 标注 字体 存为格式 在打开的时候 直接选自己的格式 就可以了
发表于 2004-3-9 10:37:42 | 显示全部楼层
7楼的办法不错,我试了.可不可以保留原来的又增加自己的图框?
发表于 2004-3-10 09:04:32 | 显示全部楼层
好像理正的图框做的比较好!
GMT+8, 2026-11-6 05:13 , Processed in 0.632629 second(s), 60 queries , Gzip On.
