查看: 1517|回复: 19
[求助]:如何刻碌系统启动光盘
发表于 2003-12-10 18:10:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何刻碌系统启动光盘?我用的是明基的40X刻录机附带的刻录软件,谢谢!
发表于 2003-12-10 18:30:40 | 显示全部楼层
用易启动就行了,跟用什么光驱没关系
发表于 2003-12-10 20:22:34 | 显示全部楼层
是不是要插入个启动盘?
另外明基的刻录机刻的盘有时候只能它自己读(不过其他的刻录机也好象有这个问题)
发表于 2003-12-11 09:42:48 | 显示全部楼层
最初由 kefengmao 发布
[B]是不是要插入个启动盘?
另外明基的刻录机刻的盘有时候只能它自己读(不过其他的刻录机也好象有这个问题) [/B]
不需要启动盘
没遇到过这种问题,这肯定是刻录机有问题了
发表于 2003-12-11 09:53:33 | 显示全部楼层
用nero刻,很简单,按提示操作,先作一个系统盘。
发表于 2003-12-11 10:52:21 | 显示全部楼层
你得有一个刻录机和一个光驱或者一个刻录机和一个软驱对刻,要不然刻下的光盘就不能启动。先将光盘或软盘的内容保存到硬盘上,再刻录到光盘上是不能启动的。
发表于 2003-12-11 11:14:17 | 显示全部楼层
制作带启动的光盘方法很多的,用软盘只是其中一种
发表于 2003-12-11 18:13:15 | 显示全部楼层
新的光碟工坊好象带这个功能的。
看到过这个功能,没用过,
你下一个试试吧!
发表于 2003-12-11 18:23:01 | 显示全部楼层
Nero的“制作数据光盘”菜单下有“制作可启动数据光盘”项,直接用它就行,但必须要有启动软盘,6楼说的很对,菜鸟一般会犯那样的错误!
发表于 2003-12-11 22:22:25 | 显示全部楼层
用ultraiso.
 楼主| 发表于 2003-12-12 13:55:36 | 显示全部楼层
最初由 lt_zzy 发布
[B]你得有一个刻录机和一个光驱或者一个刻录机和一个软驱对刻,要不然刻下的光盘就不能启动。先将光盘或软盘的内容保存到硬盘上,再刻录到光盘上是不能启动的。 [/B]
虽然有点明白了,但还是觉得上手有点问题,请高手能够说的的明白点,可以吗?
发表于 2003-12-12 14:48:31 | 显示全部楼层
普通的光盘是不能启动的,只有将那些可以启动的文件放在0磁道上的光盘才能启动,
所以只有光盘对拷,或者软盘与光盘对拷形成的新光盘才能启动,否则,不能启动。
发表于 2003-12-12 18:45:52 | 显示全部楼层
启动光盘并不神密:实际就是在光盘的最内圈,即引导区刻入启动文件,这个文件的作用就是让由光盘引导时光头先读取这个文件,同时执行它,而不执行其它任何文件,如果安数据模式刻入,那么刻入的启动文件不会在初始道,不能启动,因些用专用程序刻入才行,很多刻录软件都带这一程序,比如Nero就行.我的经验是启动文件不管放什么位置,刻入时指明路径就行.
发表于 2003-12-12 19:27:55 | 显示全部楼层
看了还是有点启发啊,谢谢了。
发表于 2003-12-12 20:38:09 | 显示全部楼层
最初由 liaoxq2003 发布
[B]Nero的“制作数据光盘”菜单下有“制作可启动数据光盘”项,直接用它就行,但必须要有启动软盘,6楼说的很对,菜鸟一般会犯那样的错误! [/B]
没有软盘是不行的!我支持你
GMT+8, 2026-11-6 06:11 , Processed in 1.121463 second(s), 60 queries , Gzip On.
