查看: 1039|回复: 4
[求助]:如何用VBA将首尾相连的直线和弧线转换成一个PLine。
发表于 2003-12-11 10:49:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何用VBA将首尾相连的直线和弧线转换成一个PLine?
我找到了用CAD命令pedit手工转换的方法,过程如下:
运行pedit命令,按照提示选择其中的一条线段,如果此线段不是Pline,按照提示键入”Y“转换为Pline,在提示中选择”J",选择需要合并的所有线段(可以是直线、圆弧等,不能有样条曲线),确定后会生成一个Pline。
我可以将要合并的几条线放在一个选择集中,请问如何用VBA程序实现上面的功能?
已领礼包: 181个
发表于 2003-12-13 19:48:55 | 显示全部楼层
VBA实现比较麻烦,首先要确定首尾相连的直线和圆弧的顺序,其实构造一个数组,将它们的端点存入数据中,同时还要记录是不是圆弧。最后使用数组生成多段线。
 楼主| 发表于 2003-12-22 13:53:43 | 显示全部楼层
下面的代码使用SendCommand命令用CAD命令Pedit将选择集中线合并为一个PLine。
'合并选择集中分离的线为PLine
Public Sub JoinLineToPline(sel As AcadSelectionSet)
   Dim strCommand As String
    strCommand = "_Pedit" & vbCr & axEnt2lspEnt(sel.Item(0)) & " Y J "
    Dim i As Integer
      For i = 0 To sel.Count - 1
        strCommand = strCommand + axEnt2lspEnt(sel.Item(i)) + vbCr
      Next
      strCommand = strCommand + vbCr + vbCr
      ThisDrawing.SendCommand strCommand
End Sub
Public Function axEnt2lspEnt(entObj As AcadEntity) As String
    Dim entHandle As String
    entHandle = entObj.Handle
    axEnt2lspEnt = "(handent " & Chr(34) & entHandle & Chr(34) & ")"
End Function
发表于 2004-1-13 16:00:56 | 显示全部楼层
能说的具体点吗?
 楼主| 发表于 2004-1-16 09:14:47 | 显示全部楼层
将需要连接的线加入一个选择集,然后调用上面的函数即可。
GMT+8, 2026-11-3 10:20 , Processed in 0.458721 second(s), 38 queries , Gzip On.
