楼主: ddpp
[下载]:pkpm培训班资料(一)
发表于 2004-1-3 21:36:31 | 显示全部楼层
建议斑竹将其与pkpm培训班学习(一)合并,方便阅读。
http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=123931
发表于 2004-1-9 22:15:01 | 显示全部楼层
发表于 2004-1-9 22:24:50 | 显示全部楼层
内容确实是很不错,请问pkpm培训班南京有办的吗?
发表于 2004-1-11 16:20:23 | 显示全部楼层
新规范(GB500)版JCCAD简介
PKPMCAD工程部
张志远
2002年10月11日
新规范版本JCCAD程序与原程序相比做了较大改动,现将主要改动介绍如下。
一、荷载组合
按新荷载规范要求,程序按不同计算需要,生成三类荷载组合,即:基本组合,标准组合和准永久组合。
基本组合:相当于原规范的设计荷载
标准组合:相当于原规范的标准荷载
准永久组合:相当于原规范的准永久荷载
1.基本组合
用于确定基础内力和配筋计算。如基础或桩台高度、支挡结构截面、计算基础或支挡结构内力、确定配筋和验算材料强度等。在新规范版本中放弃简化公式,采用活荷载轮次作为第一活荷载的荷载组合方式。组合公式如下:
(1)可变荷载控制的组合
(2) 永久荷载效应控制的组合
(3)地震作用组合
2.标准组合
用于地基承载力计算
其中:          ——风荷载组合系数
                              ——活荷载组合系数
                              ——风荷载,分+x,+y,-x和-y向四种情况
3.准永久组合
用于地基变形计算(沉降)。与原规范版本相同。组合公式如下:
        其中:D ——恒载
                    L——活荷载
                        ——活荷载准永久值系数
4.荷载选用原则
墙下条形基础可采用PM荷载或砖混荷载。
柱下独基和桩承台采用尽量多的荷载组合
筏板和基础梁选相同工况荷载组合。
二、地基承载力计算
按标准组合(标准荷载)设计
去掉修正以后的地基承载力大于1.1地基承载力特征值。
墙下条形基础避免基础底面重复计入
独基与条基重叠时计算独基可考虑部分线荷载
按土的抗剪强度指标计算地基承载力特征值的方法
1.柱下独立基础结果比较
用新规范计算的柱下独立基础底面边长与原规范相比减少了11%左右。
中柱比边柱减少的多
PM荷载计算比用TAT荷载计算减少的多
由于底面积减少,造成基础配筋量减少。
结论:没偏心荷载减少得多;有偏心荷载减少得少
2.墙下条形基础结果比较
不考虑基础底面重叠时:减少了19%左右。
考虑基础底面重叠时:减少了4%-15%左右。
结论:基础宽度较大时基础底面重叠对基础的影响较大
三、基础沉降计算
计算公式不变,计算深度确定公式中的Δz表格有变动
弹性地基梁沉降计算增加回弹量计算(5. 3. 9)
桩基沉降计算新增弹性理论——有限压缩层法 计算桩基础沉降
读PM首层网格信息使网格大大简化
以柱,墙,桩为控制点进行单元划分,提高计算精度
采用应力集中钝化技术解决应力集中造成结果不收敛问题。单元可以进一步细化。可从原来的3m->1m。可以以结果收敛作为划分依据。
速度较慢。
沉降值较大,对均匀软土较适合
四、基础配筋计算
材料特性指标的修改
混凝土,钢筋的物理特性指标都有所改变
独立基础受弯配筋计算公式略有调整。
五、配筋率的调整
独立基础(墙下钢筋混凝土条基):
底板配筋直径不小于10mm间距不大于200mm。
筏板和基础梁
抗弯最小配筋率提高到0.2%和45ft/fy中的较大值。
基础梁的腰筋单侧不小于0.1%的体积配筋率,配置在梁肋部分。
六、插筋长度
按新规范要求钢筋搭接长度计算插筋伸出基础的长度。.柱子插筋是根据锚固长度计算确定的。如果柱插筋锚固长度大于基础高度,则柱插筋要弯到基础基础底板中
七、冲切计算
新规范版本按按规范GB50007-2002第8.2.7条(P.61)的公式进行抗冲切计算,并考虑受冲切承载力截面高度影响系数βhp 。
1.独立基础及柱对承台的冲切
按下式进行抗冲切计算得到最小高度:
2.桩对承台 冲切
Fl=F-∑Ni
βox=0.84/(λox+0.2)
βoy=0.84/(λoy+0.2)
3.柱对平板的冲切
按下述计算公式 计算
八、局部承压计算
新规范版本增加了局部承压计算。程序可进行柱对独基,桩承台,基础梁以及桩对承台的局部承压计算。
按照GB50007-2002中8.2.7的第4条要求和7.8.1和7.8.2的方法进行柱对基础的局部承压计算。
Ab按同心对称原则确定。
九、抗剪计算
1.素混凝土扩展基础
当基础底面平均压力大于300kPa时进行抗剪计算,公式如下:
2.筏板肋梁
对围成的各板格的冲切和抗剪计算
3.承台
抗剪计算,公式如下:
考虑上部结构刚度的方法
1.按考虑等代上部结构刚度影响的弹性地基梁计算 :
把上部结构模拟成有一定刚度的交叉梁,并与基础梁用杆件相连。
需要输入上部结构刚度相对于基础的倍数。
2.按SATWE或TAT的凝聚的上部结构刚度进行计算
3.倒楼盖模型
上部结构为刚性
4.不考虑上部结构刚度
上部结构刚度为0
桩承台计算的方法-规范
建筑地基基础规范GB5007-2002
桩基规范JGJ94-94
上海地基规范DBJ08-11-1999
桩筏计算的方法-模型
弹性地基板(梁)模型
土与桩按弹性假设
倒楼盖模型
按刚性板假设计算桩顶反力
弹性理论——有限压缩层法
规范建议方法
桩筏计算的方法-规范
天然地基、常规桩基
外荷载完全由桩承担
复合地基
地基处理规范JGJ79-91
沉降控制复合地基
桩基规范JGJ94-94
沉降控制复合地基
上海地基规范DBJ08-11-1999
柱墩
新增加柱墩功能,增加柱下平板抗冲切能力和减少筏板配筋
平板基础内筒冲切和剪切计算
规范条文:GB50007-2002的8.4.8和8.4.9
交互指定内筒范围
其它
基础梁的弯、剪、扭计算同上部结构。
谢谢!
发表于 2004-1-12 09:30:29 | 显示全部楼层
建议用word
发表于 2004-1-12 11:24:36 | 显示全部楼层
是好东西就要当,一个币花得值就行!
发表于 2004-1-12 11:32:27 | 显示全部楼层
是好东东,谢谢了,下次有再传上来吧,反正银子放在那儿不是这样用怎么用啊?!!!^_^~~~
发表于 2004-1-12 14:16:26 | 显示全部楼层
先当的二,现在补当一,好好学习学习。感谢了楼主!
发表于 2004-1-14 19:34:30 | 显示全部楼层
能不能整理齐了一块放上来,这样大家下载也方便,也不用整天盯着找上传了没有.
发表于 2004-1-29 02:00:40 | 显示全部楼层
作用不大,不过还是谢了。
发表于 2004-1-29 02:23:27 | 显示全部楼层
真的就2页吗?
发表于 2004-2-7 15:56:23 | 显示全部楼层
非常感谢楼主,希望楼主以后多提供这样类似的,供我们初学者学习
发表于 2004-2-7 22:41:12 | 显示全部楼层
晕啊
发表于 2004-2-8 21:46:38 | 显示全部楼层
有用的
发表于 2004-3-8 13:46:21 | 显示全部楼层
的确很不错啊
大家快看啊
特别是初学者,比如我
GMT+8, 2026-11-22 10:38 , Processed in 0.426035 second(s), 35 queries , Gzip On, File On.
