查看: 786|回复: 4
[求助]:天然地基软弱层
发表于 2003-12-11 11:17:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
如为粘土时,一般软弱层深度修正系数为1,这样和Pcz相抵消,这样一般直接用上部荷载和扩大的基底面积计算,没必要考虑修正,不知大家如荷计算的
发表于 2003-12-13 15:59:53 | 显示全部楼层
楼上说的意思我不是很明白,举个例子清楚点
已领礼包: 6809个
发表于 2003-12-13 22:44:16 | 显示全部楼层
有软弱层通常还要验算沉降。
发表于 2003-12-18 13:24:31 | 显示全部楼层
该按规范验算
发表于 2004-1-1 16:46:35 | 显示全部楼层
在上海规范中的地基承载力计算已经考虑下卧层的影响,如果是采用国家规范当然需要修正,同时地基承载力也要进行深度修正。
GMT+8, 2026-11-3 19:17 , Processed in 0.483703 second(s), 40 queries , Gzip On.
