查看: 1359|回复: 2
[编程申请]:一个图层的问题
发表于 2003-12-11 21:50:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
在CAD中应用时,总想有一个和PHOTOSHOP相同的图层工具,
点击原图层时,自动建一个新图层或到指定图层上,将原图层上的图元全部复制到指定图层或新图层中,这样,可以修改新图层中的图元而且不影响其原图的完整,通过XD工具可以做到,只是太复杂,需要使用好几个命令,能不能改一下,一个命令就完成。
                               谢谢
已领礼包: 24个
发表于 2003-12-11 23:40:41 | 显示全部楼层
ExpressTools中有这个程序
 楼主| 发表于 2003-12-13 13:22:58 | 显示全部楼层
找到了,谢谢
GMT+8, 2026-11-7 01:44 , Processed in 0.579143 second(s), 36 queries , Gzip On.
