查看: 3593|回复: 25
[分享]:住宅设计通病(结构部分)
发表于 2003-12-11 22:52:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.设计总说明、结构选型及构造要求:
a、结构总说明中无使用荷载的要求:不利于控制装修及改造时的荷载,以致在改变用途后不知结构已超载。应在图纸上注明按国家规范及结构计算书选用荷载。
b、应注明结构设计的基准期:注明结构应负责任期限。(建筑结构可靠度设计统一标准)
c、伸缩缝间距及宽度不符规定,后浇带间距及做法不正确:过窄,易碰撞;过大及做法不正确,易开裂。
d、对构造要求交待的不够全面细致:不注明意味随意作,造成施工随意性。
e、在进行边设计边施工的工程项目设计时,对结构把握不当,或由于建筑方案变动及其他专业提供的资料不全,造成下部结构设计欠妥,不和规范要求。
f、承重墙、柱布置过密,造成浪费:参照成功工程经验,合理进行结构布置。如选用材料不当,不但造成浪费还有安全隐患。
g 、图纸上注明的钢筋搭接、锚固等构造要求不随混凝土强度等级变化而变化:通常高层建筑的混凝土结构强度等级下部较高而上部较低,如只采用单一的钢筋搭接及锚固长度,要么不符合规范规定,留有安全隐患,要么造成浪费。
2.主体结构:
a、当采取钢筋混凝土结构时,结构抗震等级应符合规范要求。
b、不注意首层门窗洞口及地下室门墙洞的位置关系,以及首层门窗洞与管沟位置关系:人为造成小墙,使局部结构设计不符和规范要求,应核对上下洞口关系。
c、框架梁柱截面,剪力墙厚度,砖墙厚度一通到顶,造成浪费:应根据计算及构造要求确定各层结构构件的截面尺寸。当墙较薄时不注意选用较细的钢筋,会造成施工困难,不易保证质量。选用较细钢筋同时增加钢筋数量
d、梁柱布置不当,影响建筑美观:结合建筑房间空间的划分,合理进行结构布置。
e、注意验算小墙,特别是有阳台时的小墙的承载力。
f、复式住宅中由于楼层净高变化造成墙的高厚比的变化,致使此处墙厚不符和规范和规定:应根据墙的最大净高确定墙厚。
g、顶层退层之后外墙的做法不当:退层之后的外墙有可能不用承重墙而采用后砌非承重墙,若采取的措施不当,会造成后砌墙的开裂,应增加钢筋混凝土构造柱及水平混凝土配筋带。
h、屋顶保温措施不当,易造成顶层墙板开裂:应与建筑专业核对,确保屋顶保温措施到位。屋顶板增设通长配筋网,对砌体结构应增加屋顶板处圈梁的截面面积并增大其配筋量,对剪力墙结构,应减少顶层墙体分布钢筋的间距,适当增大分布钢筋的配筋量。
3、其他:
a、楼梯梁截面过大,使梁下净高不符和规范要求。
b、楼梯在结构施工中没考虑楼梯踏布与休息板处装修做法厚度差,或未考虑踏步立面的装修厚度。
c、应画墙与楼板的预留洞:对图纸消除隐患。
d、悬挑板阳角处,漏画悬挑板的放射钢筋:漏画放射钢筋,会使悬挑板在整个阳角区域内无受力钢筋,从而产生弯折。
e、女儿墙发生水平裂缝:屋面做法中的保温层、找坡层与女儿墙连成一体,在夏季强烈的日照与高温下,屋面找坡层与保温层膨胀,使女儿墙开裂。
f、忽略了屋顶装饰角线、装饰墙的强度与稳定:屋顶风荷载和地震作用较大,如处理不当会产生局部破坏,计算时应留有余地。
发表于 2004-1-6 21:19:42 | 显示全部楼层
3.A.E.应该属于建筑设计方面的吧!总结的不错。有收获。
发表于 2004-1-23 15:14:56 | 显示全部楼层
对于砌体结构的构造住,我感到很痛苦。
不是我们不想节约,可是0.15g的构造要求和建筑专业要求,我们不得不把构造住做得跟树林子一样,请问有什么方法可以减少构造住么?
谢谢!
btw:看着贴令我受益匪浅啊!
发表于 2004-2-2 12:30:53 | 显示全部楼层
3c一般小的预留洞都是没有做的
发表于 2004-2-3 12:55:35 | 显示全部楼层
梁、柱的布置应该由建筑和结构一起安排,在做建筑方案时结构专业就要参加进来,很多时候方案都没有给结构的人看,所以会出现2.d条的问题,责任并不完全在结构一方。
发表于 2004-2-21 22:48:17 | 显示全部楼层
2.F不全对,一般情况下,高层建筑复式楼层位于建筑物的顶层或顶部,由于往往产生两层甚至更高的墙,如果按高厚比控制,往往很厚.此时应该按照
2.F.a按高规附录,根据墙肢的稳定性计算加以确定.
2.F.b注意规范中墙"高厚比"的墙高指的是层高或墙的无支长度.
3.A楼梯的梁不能太小,如果楼梯的踏步跨度较小,高度较大,350高的梁的梁底往往会高于楼梯板的板底.这一点应该引起注意.
补充几点其他通病:
A.电梯机房顶板的吊钩遗漏.
B.框架结构的电算时,混凝土的容重取值同剪力墙结构.
C.套用陈旧经验,高层剪力墙结构墙厚偏厚.(一般情况下,7度区剪力墙的厚度在正常的层高时200
厚已足够)
发表于 2004-3-8 21:08:30 | 显示全部楼层
构造柱问题是审图的结果,有一次我几乎所有纵横墙交点都加了构造柱,只有两点没加,审图意见还是要加,并告诉我们,不宜就是不应!!!!!
发表于 2004-3-9 22:56:59 | 显示全部楼层
还有:
1.电梯机房荷载取7.0
2.屋面板的保护层厚
发表于 2004-3-13 00:41:57 | 显示全部楼层
在实际工作中,往往方案的确定都不要求结构人员参与,造成的后果就是建筑方案的不合理性。我才做完的一个高层,就是因为这个原因,概算的时候每平方米的用钢量比同类型多20KG,开发商很郁闷,问结构是怎么做的。结构更郁闷,建筑方案就这个样子,我该如何?
发表于 2004-3-13 18:04:52 | 显示全部楼层
1F、对于柱布置是不过密、造成浪费那要看一下建筑图才能决定
1g、钢筋搭接、锚固等构造要求,那还要考虑施工因素
3d、悬挑板阳角处,漏画悬挑板的放射钢筋,结构说明就有,那是一定要放的
发表于 2004-9-6 08:58:33 | 显示全部楼层
是的,结构形式确定后用钢量就基本知道了,但建筑方案的不合理性导致了浪费。甲方还来问搞结构的。真是郁闷!
发表于 2004-9-6 11:27:54 | 显示全部楼层
哎 ~~ 也是。谁让我们是作结构的呢
做建筑方案的时候结构也要参与才可以
发表于 2004-9-6 12:56:17 | 显示全部楼层
呵呵,楼主所说的通病,早已基本治愈了。
另,建议加在结构总说明中加上“任何墙体及楼面使用功能的改动,都必须事先通知设计人员,并凭相关的有效的变更或修改通知资料,方可施工,否则绝不允许擅自更改!”
发表于 2004-9-8 17:14:43 | 显示全部楼层
1楼楼主讲得很好!我认为还应特别注明各类材料的强度等级及要求。
发表于 2004-12-18 00:04:59 | 显示全部楼层
上面列举的好多是真正发生在结构设计人员身上的事情
我自己也有很多考虑不周到的地方在上面有现实
GMT+8, 2026-11-5 13:53 , Processed in 0.472131 second(s), 60 queries , Gzip On.
