查看: 4611|回复: 12
[求助] [求助]:在LISP中如何得到光标的实时坐标?
已领礼包: 444个
发表于 2002-8-24 20:45:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题!
发表于 2002-8-24 20:53:59 | 显示全部楼层
grread
已领礼包: 444个
 楼主| 发表于 2002-8-24 21:01:42 | 显示全部楼层
GrRead我不知怎样才能达到要求,我需要达到目的为光标每移动下就会得到一个坐标,可以达到画线样的效果。
已领礼包: 444个
 楼主| 发表于 2002-8-24 21:09:58 | 显示全部楼层
我需要是用LISP来达到画LINE样的效果,在没有确定时会在起点与光标所在位置处不断的画线。最后确认时,再一次画出LINE。
发表于 2002-8-24 21:11:19 | 显示全部楼层
(setq pick nil)
  (while (not pick)
    (setq l (grread t))
    (setq ip (car l))
    (setq pt (cadr l))
    (if (= ip 5)
      (执行指定动作)
      );end if
    (setq pick (= 3 ip))
    );end while
已领礼包: 145个
发表于 2002-8-24 21:23:14 | 显示全部楼层
最初由 YueFeng 发布
[B]我需要是用LISP来达到画LINE样的效果,在没有确定时会在起点与光标所在位置处不断的画线。最后确认时,再一次画出LINE。 [/B]
起点PT1已知
(getpoint pt1 "\n下一点")
试试是不是你要的?
已领礼包: 444个
 楼主| 发表于 2002-8-25 08:26:11 | 显示全部楼层
最初由 XDSoft 发布
[B]
起点PT1已知
(getpoint pt1 "\... [/B]
XD这样的当然会啦,可是还想要加这条线上加上实时移动的对象。
已领礼包: 444个
 楼主| 发表于 2002-8-25 09:13:34 | 显示全部楼层
最初由 lxf-ysy 发布
[B](setq pick nil)
  (while (not pick)
    (setq l (grread t))
    (setq ip (car l))
    (setq pt (cadr l))
    (if (= ip 5)
      (执行指定动作)
      );end if
    );en... [/B]
谢谢,按您的源程序可以达到我想要的效果。
已领礼包: 145个
发表于 2002-8-25 09:53:01 | 显示全部楼层
最初由 YueFeng 发布
[B][QUOTE]最初由 lxf-ysy 发布
[B](setq pick nil)
  (while (not pick)
    (setq l (grread t))
    (setq ip (car l))
    (setq pt (cadr l))
    (if (= ip 5)
      (执行指定动作)
      );end ... [/B]
这应该叫“DRAG”,YUEFENG,用过天正5的“自由拷贝”、“自由移动”吗,想在LISP里面得到那样的效果吗?
发表于 2002-8-25 11:42:23 | 显示全部楼层
GRREAD在拖动过程中不断刷新,在一些机器上会出现刷新不及的情况。
lisp的程序中见过调用命令move,rotate甚至是预insert,等确认好后再
改成程序需要的实体。你可以试试。
已领礼包: 145个
发表于 2002-8-25 11:48:16 | 显示全部楼层
在拖动过程中,最好不要用命令,最好的方法是用矩阵变换,AUTOCAD的拖动原理是使用实体的WORLDDRAW,拖动的不是实体,而是实体的显示,在拖动序列中使用矩阵对图形进行变换,矩阵变换可以组合生成最终的变换矩阵,拖动完成后,如果更新实体,把最终的变换矩阵作用到实体后,就一次性把实体变换到新的位置,新版XDRX_API已经写好了,比天正5功能更强的“自由拷贝”、“自由移动”命令(来演示API的功能)也写好了,可以在拖动过程中,任意“翻转、旋转、镜像、对齐”。即将公布。
已领礼包: 444个
 楼主| 发表于 2002-8-25 15:40:38 | 显示全部楼层
最初由 cy956 发布
[B]GRREAD在拖动过程中不断刷新,在一些机器上会出现刷新不及的情况。
改成程序需要的实体。你可以试试。 [/B]
我在这里也会出刷新不及时的情况,这个也不知如何解决,我需要达到预演的效果,而后在用鼠标确定。
已领礼包: 444个
 楼主| 发表于 2002-8-25 15:44:59 | 显示全部楼层
最初由 XDSoft 发布
[B]在拖动过程中,最好不要用命令,最好的方法是用矩阵变换,AUTOCAD的拖动原理是使用实体的WORLDDRAW,拖动的不是实体,而是实体的显示,在拖动序列中使用矩阵对图形进行变换,矩阵变换可以组合生成最终的变换矩阵,拖... [/B]
XD有你的,反应好快呀!和你的想法类似,不知什么时候可以见到新版的API?:)
GMT+8, 2026-11-3 11:11 , Processed in 0.522356 second(s), 56 queries , Gzip On.
