查看: 1405|回复: 16
[求助]:增加电脑内存条要注意的问题
发表于 2003-12-12 12:48:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
原来是用的SDR的512的内存,最近朋友电脑升级给了我一根256的条,按上去不是没了256的就是没了512的,不知道为什么,有什么解决办法吗?谢谢
发表于 2003-12-12 14:16:34 | 显示全部楼层
估计是不兼容的问题,是不是一个牌子的?
发表于 2003-12-12 14:49:34 | 显示全部楼层
你是什么配置啊,512的SDR都不够,
现在128的SDR就240l了,你为什么不换个CPU,用DDR内存
我需要sdr内存,谁有要出手的
发表于 2003-12-12 14:57:23 | 显示全部楼层
我有呵,128的,我也在杭州的
发表于 2003-12-12 16:08:45 | 显示全部楼层
估计是不同牌子的内存混插引起的。
发表于 2003-12-13 17:15:31 | 显示全部楼层
对有的主板,加内存后必须把 bios的设置恢复到默认(有的甚至要放电),系统才能够识别,直接插上系统不认!
发表于 2003-12-13 23:20:40 | 显示全部楼层
1、牌子是否是同一个厂家
2、pc133还是pc100?
发表于 2003-12-14 20:04:11 | 显示全部楼层
是不是你的主板最高支持的只是512M内存?
 楼主| 发表于 2003-12-15 16:03:40 | 显示全部楼层
主板对内存有限制吗?我上面有三个插槽的
发表于 2003-12-15 18:56:12 | 显示全部楼层
如果你单根能上512的话,应该不是主板而是内存的问题。
发表于 2003-12-16 15:51:49 | 显示全部楼层
最初由 herofeng87 发布
[B]主板对内存有限制吗?我上面有三个插槽的 [/B]
是,我的主板也是三个插槽的,但是只支持512M,前一个主板768M,现在这个3G
发表于 2003-12-16 23:25:40 | 显示全部楼层
比较老点的主板一般最大只支持512M的内存
 楼主| 发表于 2003-12-17 11:46:59 | 显示全部楼层
是这样啊,那就是我的主板问题了,终于知道了,谢谢各位了。
发表于 2003-12-17 12:29:58 | 显示全部楼层
是不是同一牌无所谓的
发表于 2003-12-30 19:59:03 | 显示全部楼层
有可能是牌子不兼容或者外频支持不一样
GMT+8, 2026-11-6 08:15 , Processed in 0.615813 second(s), 60 queries , Gzip On.
