查看: 597|回复: 5
[求助]:有没有对多个dwg批量清垃圾的lsp程序?
发表于 2003-12-12 14:31:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有大量的AutoCAD R14版的dwg图纸,清垃圾前几百k,清垃圾后几十k,有没有对多个dwg批量清垃圾的lsp程序?
发表于 2003-12-12 15:21:50 | 显示全部楼层
  1.   [FONT=courier new]
  2. (defun c:th()
  3.   (setq ff (getfiled "请输入数据文件名:" "" "txt" 2))
  4.   (setq kf (open ff "r"))
  5.   (setq kh (read-line kf))
  6.   (command "open" kh)
  7. )
  8. (defun S::STARTUP()
  9.   (command "purge" "a" "" "N")
  10.   (command "purge" "a" "" "N")
  11.   (command "purge" "a" "" "N")
  12.   (command "qsave")
  13.   (th1)
  14. )
  15. (defun th1()
  16.   (setq kh (read-line Kf))
  17.   (if (/= kh nil)
  18.     (command "open" kh)
  19.     (progn
  20.       (defun S::STARTUP()
  21.         (princ)
  22.       )
  23.     )
  24.   )
  25. )  [/FONT]
发表于 2003-12-12 15:27:24 | 显示全部楼层
你可以用优化大师来清理~或我用cn-SuperCleaner226 来清理的
发表于 2003-12-12 15:29:02 | 显示全部楼层
上面的程序加载后输入th
发表于 2003-12-12 15:34:33 | 显示全部楼层
将附件中的文件导入到注册表里。
发表于 2003-12-12 15:40:33 | 显示全部楼层
在你的图形文件夹上右击,选择“列出……”,就会在该目录下面形成一个list.txt的文本文件,在程序提示输入文本文件的时候你找到这个文件就可以了。
如果你不要对所有的文件进行处理,你可以将list.txt文件中的内容进行修改,每个图形文件的路径必须占一行,中间不能留空行。
GMT+8, 2026-11-4 22:43 , Processed in 0.485281 second(s), 43 queries , Gzip On.
