查看: 782|回复: 1
[分享]:ASDE绘图比例调整问题
发表于 2002-8-25 01:04:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
:c
因为常常拷建筑图作结构的底图,装了ASDE之后发觉打开建筑图后比例已经乱了(他们常用天正,天知道他们做了些什么),我经常发觉ASDE的比例是1:1或1:0.5,而我们常用的比例是1:100等等,这样,用ASDE画的符号或详图就小了100倍或200倍,小到用肉眼看不见!
怎么办呢?呵呵,我找到一个笨办法,不过效果还好。
以ASDE初始比例为1:0.5为例:
1).先把ASDE比例调整到1:100,图形自动放大了100/0.5=200倍,DIMSCALE变量自动改为了100;
2).全选整个图形,用SCALE命令缩小200倍;
3).将DIMSCALE改为1,运行DIM——>UPDATE命令全选图形,OK!
再试试使用ASDE绘图,比例正常了吧?其它非正常比例可按此操作方法自行变通了。
发表于 2002-8-25 01:16:33 | 显示全部楼层
有“官方”的更正规一点的做法:)
先要确定当前的会图比例是多少。可以招一个出图后的长度可以准确确定的尺寸。比如我常用的是图框。A1的图框长度打印出来就是841。然后用dist命令量一下该长度,比如得到长度是84100,那么可以确定当前的绘图比例就是841/84100=1:100。然后用标注编辑-〉重设标注变量(dd_dim)命令,输入100,即把当前绘图比例强制设为1:100,自此asde已经从混乱的比例中明白过来了,可以用改变绘图比例命令随便的改变绘图比例了,绘制出来的东西也应该都是正常的了。
GMT+8, 2026-11-3 00:30 , Processed in 0.877919 second(s), 34 queries , Gzip On.
