查看: 1354|回复: 13
[求助]:如何解决AutoCAD2002这个问题
发表于 2003-12-12 15:14:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何解决AutoCAD2002这个问题,不知是不是CAD的问题,还是系统的问题,我的系统是WIN2K PRO+SP3,AutoCAD2002,打印的时候出现下面的问题,以前网络打印机装在98下,没有这个问题,后来打印机装在xp下,就出现下面这个问题,。还有我打印之前一定要打开"网上邻居",访问那台电脑,单击“确定”,才能打印成功。如不访问那台电脑,直接打印,就出现下面这个问题。
 楼主| 发表于 2003-12-12 15:15:28 | 显示全部楼层
下一张
发表于 2003-12-12 16:05:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
我也不懂,介绍一篇有关“RPC——冲击波病毒”的文章给你看看吧:
http://tech.tom.com/1121/1858/2003830-57370.html
  2.   <tr>
  4.       <iframe name="I1" width="100%" height="100%" src="http://tech.tom.com/1121/1858/2003830-57370.html">
  5. 浏览器不支持嵌入式框架或配置为不显示嵌入式框架
  6.       </iframe>
  7.     </td>
  8.   </tr>
  9. </table>
复制代码
发表于 2003-12-12 16:22:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
第二个问题是由于使用Win2000的问题,他没有帮你记住密码,所以到了一段时间或重启后要使用那台机上的打印服务就要重新登陆那台机,就会弹出那个画面。这应该是2000的安全设置来的。
 楼主| 发表于 2003-12-12 16:52:34 | 显示全部楼层
很早以前就上了打冲击波补丁
 楼主| 发表于 2003-12-12 16:54:05 | 显示全部楼层
很早以前就打上了冲击波补丁, 那位大虾知道怎么解决!
发表于 2003-12-12 17:02:14 | 显示全部楼层
好像是系统的问题,如果没有登陆,就会出现这个问题。我在xp系统中也有这个问题。
发表于 2003-12-12 17:11:35 | 显示全部楼层
可以试试这个:控制面板--管理工具--计算机管理--本地用户和组--用户--右键单击其中的"guset"用户,选择属性,取消其中的“帐户已停用”属性
以上是win2000的方法,在XP中应该也是这个变化。
这是指l连接打印机的计算机修改。
发表于 2003-12-12 17:13:10 | 显示全部楼层
没见过
我也没见过啊
发表于 2003-12-12 17:15:45 | 显示全部楼层
将资料室的这台计算机的GUEST帐户已停用的勾勾去掉。
控制面板——用户和密码——高级——高级——用户——双击GUEST。
已领礼包: 3657个
发表于 2003-12-12 17:35:35 | 显示全部楼层
这是NT的网络协议问题,访问的时候都需要登录的
可能你的打印服务器没设置好,否则是不用打开网上邻居的,只要登录的局域网就行
发表于 2003-12-12 22:36:16 | 显示全部楼层
最初由 nore 发布
[B]这是NT的网络协议问题,访问的时候都需要登录的
可能你的打印服务器没设置好,否则是不用打开网上邻居的,只要登录的局域网就行 [/B]
  我在组建WIN2000局域网时也有这个问题,后来我把计算机名和用户登录名改为一样的,就不会出现这个提示了。
 楼主| 发表于 2003-12-13 09:16:59 | 显示全部楼层
上面的方法都试了,还是没有解决这个问题!
发表于 2003-12-13 14:17:44 | 显示全部楼层
你可以在对方的计算机上建立一个用户,权限高POWER USER就好。然后你用这个帐户登录你自己的计算机就好了(当然,也要在你自己的计算机上设立该帐户),这样就没问题了。如果是有好几台机器都有这种情况,建议你建立NT LAN。这样一来安全和易用性都解决了。
GMT+8, 2026-11-3 19:09 , Processed in 0.605886 second(s), 62 queries , Gzip On.
