查看: 1047|回复: 5
[求助] [求助]:如何将变量写入文件后仍是字符串的形式?
发表于 2003-12-12 18:13:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
急求助各位大哥:
   一个字符串式的变量,将其写入文件后仍然显示为:"变量值"(带有双引号)
谢谢!
发表于 2003-12-13 03:09:01 | 显示全部楼层
不明白你的意思?  变量和变量值是两码事呀!
按照LISP的定义, 系统变量带引号, 自定义变量是不带引号的, 如:
(getvar "clayer")
(setq a 123)
你要把变量a在程序中写成带引号的"a", 那就不是变量了, 除非
(eval (read "a")), 它等效于a, 不知你
已领礼包: 488个
发表于 2003-12-13 23:26:51 | 显示全部楼层
(princ "abc") -->abc
(print "abc") -->"abc"
(princ (strcat "\"" "abc" "\"") )-->"abc"
(setq a(open ...))
(print "abc" a)
还有就是看看vl的字符处理方法.
其实没必要加,因为读的时候,自动又有引号了.
发表于 2003-12-15 10:32:27 | 显示全部楼层
pritc 不输出引号
prin1 输出引号
print 输出引号,但前面加一个空行。
已领礼包: 24个
发表于 2003-12-15 17:27:36 | 显示全部楼层
确实如此,你是要read-line的,
何必自找麻烦啊?
发表于 2003-12-16 09:23:32 | 显示全部楼层
如果文件里每行只有一个字符串,确实没必要这么麻烦。
如果在一行里放多个字符串或放一个字符串表,那就要先PRIN1写进去,
(READ(READ-LINE……)读出来,就会保持原样。
GMT+8, 2026-11-4 05:22 , Processed in 0.430150 second(s), 42 queries , Gzip On.
