楼主: Fengsha
[求助]:基础采用那种形式好?
发表于 2002-10-13 21:10:22 | 显示全部楼层
如果时间施工允许的话最好用强夯处理后,做条基.
发表于 2002-10-24 08:40:17 | 显示全部楼层
做直径300*300的预制桩,桩的长度考虑上部荷载和桩侧的摩阻力确定,这种地基方案尽管不是很经济,但施工速度快,施工单位比较愿意用。
发表于 2002-10-29 20:21:57 | 显示全部楼层
填土层较厚,换土及开挖费用较高。板筏基础费用也较大,且沉降不好控制,况且你也不知他原来的填土是否密实,地基承载力不可能承得很高。
地下水位也是一个问题.
建议使用人工挖孔桩,桩较短,承载力较高。地下水位高时,可采用砼护壁,施工简单,造价也省。
发表于 2002-10-30 12:27:23 | 显示全部楼层
我们这里做树根桩效果较好
发表于 2002-10-31 11:41:43 | 显示全部楼层
高强度予制桩
发表于 2002-11-28 16:37:11 | 显示全部楼层
换土3m,埋深1m,用天然基础应该可以
发表于 2002-11-29 11:06:11 | 显示全部楼层
做片筏基础打水泥搅拌桩
发表于 2002-12-1 20:52:01 | 显示全部楼层
用筏基可以把
发表于 2002-12-2 23:47:56 | 显示全部楼层
用摩擦桩到3层或夯扩桩到2层都行吧,造价不高。
发表于 2002-12-5 15:31:31 | 显示全部楼层
为何不和甲方协商加一个地下室呢?
发表于 2002-12-5 19:33:13 | 显示全部楼层
可以用几种方法:
1、如果填土是素填土可以用搅拌桩处理,然后用条基;
2、可以用压力灌浆处理,然后用条基或独立柱基;(投资稍大一些)
3、肇庆与桂林地质状况差不多,这样的地质情况地下水应较高,可以考虑开挖一定深度(最好在地下水位以下),然后打松木桩,如需要可做一定厚度的砂垫层,然后再做条基。
以上方法我都用过,应能有效解决你的问题,且能较好控制沉降。
不对之处请指正。谢谢!
发表于 2002-12-7 20:49:44 | 显示全部楼层
不必那么麻烦,用柱下条基即可,如满足地耐力的要求不必换土。
发表于 2002-12-7 22:39:46 | 显示全部楼层
三层房每平方荷重约为3~3.5T(不考虑一层传荷)填土若大于6T/平方米可采用独立基础或条基,若填土为小于6T/平方米时,用250x250 或200x200锚杆桩做基础。
发表于 2002-12-8 15:05:29 | 显示全部楼层
采用梁筏没问题
发表于 2002-12-12 08:42:06 | 显示全部楼层
可以用多桩的粉煤灰桩,在福州马尾有该种工程实例,不过要计算沉降,以第二成为持力层
GMT+8, 2026-11-3 15:30 , Processed in 0.755314 second(s), 53 queries , Gzip On.
