查看: 710|回复: 1
[求助]:请问各位你们帖子里面的CAD图片是怎么保存下来的。我的新手,见笑了。
发表于 2003-12-13 12:45:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2003-12-13 13:52:22 | 显示全部楼层
[转] 我们常看见别人将自己的桌面贴出来,也有人在求解问题时,将出问题时的画面贴出来,这是怎么做到的呢?很简单,不需要借助其他软件就可以做到:
            1,您想抓取整个屏幕的话,按一下您键盘上的PrtSc Sys Rq键,不同的键盘,上面的标注也不一样,总之就是最上面一排的,F12键右面的那个键就是了.
            2,按了该键以后却没任何动静,怎么回事?呵呵,这就对了,不用管它,现在您打开"开始/程序/附件/画图"程序,在"编辑"栏找到"粘贴",点击它,有什么了?当然,打开"画图"程序后,您也可以直接按Ctrl+V,效果一样.
            3,屏幕是抓下来了,您现在可以对它进行简单的编辑了,编辑完成后,单击"文件/另存为",在弹出的对话框中输入文件名,"保存类型"那儿JPEG,保存就是了.
            4,您说什么?保存类型那儿没有JPEG,只有BMP?如果您的操作系统是Win98,您只好用您系统安装的看图软件将BMP文件转换为JPG文件了.您没有安装其他的看图软件?不好意思,俺帮不了您了.
            您说您的操作系统是WinXP?那就好办了,您先打开"画图"程序,点击"文件/打开",在弹出的对话框中选中一个JPG文件然后打开,再关闭"画图"程序.回头再来,重新打开"画图"程序,看看"另存为"那儿有什么了!可以将抓下来的图片另存为JPEG文件了吧?那就成了.
            5,您问别人怎么不是贴的整个屏幕而是只是某个程序的界面啊?很简单,您抓图时不是按下那个PrtSc键吗?您选中要抓起的界面,然后按下Alt+PrtSc试试?
GMT+8, 2026-11-3 17:40 , Processed in 0.404648 second(s), 34 queries , Gzip On.
