查看: 1007|回复: 14
[求助]:如何将天正图变为图片?
发表于 2003-12-13 20:31:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
谢谢!
发表于 2003-12-16 00:52:31 | 显示全部楼层
你指的是什么格式的?JPG吗?
发表于 2003-12-16 12:25:54 | 显示全部楼层
不是有bmpout吗?
发表于 2003-12-16 12:31:23 | 显示全部楼层
可以把它另存成PDF文件的,在另存的面板里仔细看清楚,注意参数!
发表于 2003-12-16 16:28:40 | 显示全部楼层
4搂的,参数应该如果设置?请指教。
发表于 2003-12-16 17:40:11 | 显示全部楼层
对,怎么转换JPG格式
发表于 2003-12-16 23:24:35 | 显示全部楼层
用虚拟打印机,最好!
发表于 2003-12-17 10:46:57 | 显示全部楼层
7楼说的对,在文章中心里好像有关这方面的文章。
发表于 2003-12-17 11:26:39 | 显示全部楼层
7楼说的对,设置打机,好象是倒数第几个
发表于 2003-12-17 18:47:32 | 显示全部楼层
韩国人写的一本《完全攻略》里面有如何设置虚拟打印机,中国青年出版社。
发表于 2003-12-17 19:42:17 | 显示全部楼层
将图、调入3DS后,存为JBG文件即可
发表于 2003-12-17 19:50:41 | 显示全部楼层
AutoCAD与Photoshop之间的数据交换的一种小技巧
需要将DWG格式的总图在CAD中通过虚拟打印转换成JPG或者TGA格式的文件,然后利用PS绘制彩图。应用中发现有许多问题。首先是输出文件没有线宽,一律是一个像素的线宽;然后就是莫名其妙地连续的PLINE在某个定点处错位,一些弧也莫名其妙地不知所踪。查阅CAD的联机文档,搞清楚一些问题。在此贴出来,希望对大家有一些启发或者帮助(以下方法适用于AutoCAD2000以上版本)。
一、选择“工具”下拉菜单中的“选项”菜单项;
二、在弹出的配置面板中选择“打印”选项卡;
三、在“新图形的默认打印设置”栏目中点击“添加或者配置打印机”按钮;
四、在弹出的窗口中双击“Add-A-Plotter向导”图标;
五、弹出一个“添加打印机—简介”对话框,点击“下一步”按钮;
六、在弹出的“添加打印机—开始”对话框上点选“我的电脑”选项,点击“下一步”按钮;
七、在弹出的“添加打印机—打印机型号”对话框的“生产商”列表中选择“Adobe”选项,在其后的“相好”列表中选择一个Postscript驱动程序(一般我的经验是选择“PostSCript Level 2”,因为我使用ADT3.3+Photoshop 7.01。其他的软件如何配置请根据实际情况多试验几次),然后点击下一步按钮;
八、当弹出“添加打印机—输入PCP或PC2”对话框时,请直接点击“下一步”按钮;
九、在弹出的“添加打印机—端口”对话框上面一行三个选项中选中“打印到文件”选项,点击“下一步按钮;
十、在“添加打印机—打印机名称”对话框的“打印机名称”编辑栏中输入你喜欢的打印机名称,或者直接使用缺省名称,点击“下一步”,再点击“完成”。
好了,你现在可以像一般打印出图那样,使用Postscript打印驱动程序,直接把你的DWG格式文件输出成EPS格式的文件了。
发表于 2003-12-17 23:00:18 | 显示全部楼层
这个问题回答多次了,而且还有网友做成了swf教学,http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=8040
发表于 2004-1-1 17:16:51 | 显示全部楼层
韩国人写的一本《完全攻略》里面有如何设置虚拟打印机,上网那里有呀
发表于 2004-1-2 23:29:22 | 显示全部楼层
我以前也看了好多文章啊,,有两个方法,,,虚拟打印效果最好,,,另外导出封装ps格式
直接在ps里调一下就好了对要求不高的图很快,,,,
GMT+8, 2026-11-5 22:09 , Processed in 0.530498 second(s), 66 queries , Gzip On.
