查看: 613|回复: 7
[求助]:电脑故障,紧急求助(还是没有解决)
发表于 2003-12-13 22:32:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天电脑突然不能启动
按启动按钮后,电脑的喇叭(非主板)
发出急促的 滴。滴。滴。滴。滴。
不知道什么原因,请帮忙分析一下。
谢谢大家了!
没插内存
发表于 2003-12-14 00:49:12 | 显示全部楼层
多半是内存接触不良......
发表于 2003-12-14 09:05:34 | 显示全部楼层
【AWD BIOS】
一短         系统正常启动
二短         CMOS常规错误,重设错误项
一长一短 内存或主板出问题,换内存
一长二短 显卡或显示器问题
一长三短 显卡错或键盘控制器错误
一长九短 BIOS出错更换FLASH FRAM
一直在响 内存没插紧或已经坏掉
不停地响 电源\显示器和显卡接触不良
无声无息 检查电源
【AMI BIOS】
一短         内存刷新失败,换内存试试
二短         内存ECC校验错误。关闭CMOS
三短         系统基本内存检查失败,更换
四短         系统时钟错误
五短         中央处理器CPU错误
六短         键盘控制器错误
七短         系统实模式错误,不能切换到保护模式。
八短         显存错误,更换显卡试试
九短         BIOS芯片出错
十短         寄存器读/写错误。只能是维修或更换主板。
十一短         高速缓存错误
一长三短 内存条错误,更换
一长八短 显卡或显示器数据线松动了
发表于 2003-12-14 09:25:59 | 显示全部楼层
Re: [求助]:电脑故障,紧急求助
最初由 kefengmao 发布
[B]今天电脑突然不能启动
按启动按钮后,电脑的喇叭(非主板)
发出急促的 滴。滴。滴。滴。滴。
不知道什么原因,请帮忙分析一下。
谢谢大家了! [/B]
如果是键盘上某个键没有弹起,应该不影响起动,除非几个在起动时起作用的功能键。
 楼主| 发表于 2003-12-14 09:35:58 | 显示全部楼层
谢谢大家,还有别的原因吗
不是主板在响,是机箱
不停滴滴滴滴响,短而急促
内存拔了后启动还是这样响,从来没遇到过.
我只插电源,显卡,(没有插键盘鼠标,内存,硬盘,光驱,软驱)还是响
发表于 2003-12-14 09:51:10 | 显示全部楼层
我的以前也响过的,最后是键盘的接触不好,把键盘重插了一下,就不响了
发表于 2003-12-14 10:30:51 | 显示全部楼层
机箱的呐叭是接在主板上的,内存拔掉和内存故障的声音是一样的,
如果检查内存,
可能的问题有
1.内存某个插槽接触不良.
2.如果是用两条的话,可能其中一条有问题.
方法
1,如果你的机器用了两条内存,先拔下其中一条试,不行再插上去,拔另一条试,如果你的机器有三个或三个以上的查槽,请换换插槽试,一般可以发现问题.
2.如果你只用一根条子,先换不同的插槽试,不行去朋友去借一条类型相同的内存条试.
如果所有都试个,还不行,就只好一点点的检查,
发表于 2003-12-14 10:44:38 | 显示全部楼层
你能不能找一块别的主板,把其它的东东全按在你借的哪个,你看能不能重新启动!如果好了,就不是这个原因。我看你的主板病,如果不能启动,说明别的硬件,当然小件坏的不多。多半主板问题大一些。再就找专业技术人员修一下。不要自已太大意了。你自已再搞坏别的就不好了!!
GMT+8, 2026-11-6 06:12 , Processed in 0.500189 second(s), 46 queries , Gzip On.
