查看: 3349|回复: 27
[求助]:请大家指教,老板给我出了一个题。
发表于 2003-12-13 22:36:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天早上,老板给我画了一个平面图,一个办公楼,一个住宅楼,一个停车场。
要求我用计算机做出二维平面图,并表明尺寸。
我什么都不懂,用3DHome 做出了,但是没法精确定义长度。
飞狐CAD,CB-CAD,AUTOCAD2000都装了,但是不会用,(不会用坐标画尺寸)。
要求明天下午交,请大家给我介绍一个容易上手的软件,并给我指导一下,
感激涕零,谢谢。
发表于 2003-12-14 08:02:25 | 显示全部楼层
如果你懂制图。花半天时间学一下AutoCAD就可以完成你的任务了
 楼主| 发表于 2003-12-14 10:41:34 | 显示全部楼层
不会用坐标画图
发表于 2003-12-15 12:31:12 | 显示全部楼层
用坐标画尺寸是什么意思呢?是不是要定坐标点?可以在CAD里用理正来标,很快的
发表于 2003-12-15 12:53:35 | 显示全部楼层
cadassis可以做到。
不过如果你将条件附上,相信很快就会有高手帮你画出。
发表于 2003-12-24 07:37:08 | 显示全部楼层
不如把图纸和条件附上让人帮你画吧!能画坐标的我知道有天正,但是时间这么赶还是不要自己画了。
发表于 2003-12-27 22:23:23 | 显示全部楼层
太临时抱怫脚了吧。*-*7
发表于 2003-12-28 16:23:28 | 显示全部楼层
天正不太难,很好学
发表于 2003-12-28 16:31:05 | 显示全部楼层
完了,自学可能来不及了,还是先想想别的办法应付一下吧
发表于 2003-12-29 12:30:05 | 显示全部楼层
可以用PS但是太麻烦了
发表于 2003-12-30 12:02:09 | 显示全部楼层
如不需要标准坐标和比例尺的话,学习一下R14看一下和制图相关的书籍。
不太笨的半天就可学会!!
发表于 2003-12-31 21:55:28 | 显示全部楼层
其实很好学的,你只要知道一些简单用法就能完成你的任务了!
发表于 2003-12-31 23:38:59 | 显示全部楼层
3DHOME也可以作到
我用过
可以标注尺寸
这可能是你最快的方法
发表于 2003-12-31 23:56:07 | 显示全部楼层
不懂,真是搞不懂了???
发表于 2004-1-1 06:56:10 | 显示全部楼层
强烈建议autocad,里面的命令正和你的胃口
GMT+8, 2026-11-3 12:42 , Processed in 0.534064 second(s), 60 queries , Gzip On.
