查看: 1058|回复: 3
[讨论]: 请各位谈谈梁的抗扭钢筋
发表于 2003-12-14 11:01:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
现浇梁板中,主梁上搭次梁端头时,程序计算往往有很大的扭距,即使考虑0.4的折减系数后,抗扭钢筋也相当可观.我一般边梁按计算值的1/3实配,在厦门审查没有问题,在乌鲁木齐不行,请各位谈一谈.
*-*9
发表于 2003-12-14 15:21:23 | 显示全部楼层
我们计算是梁扭矩调整系数取0.4,配置时按照计算结果配置。由于抗扭钢筋要沿梁周边均匀分布,故楼主所说的1/3是否指放梁侧边的呢??这一般指梁高不是太高,即只放1道腰筋的时候,如果要两道,那就偏少不均匀了。所以,按照计算结果均匀放,梁顶和梁底的抗扭钢筋并如梁纵筋一起配。
发表于 2003-12-14 19:38:53 | 显示全部楼层
你只要考虑一下新规范对腰筋的重视程度就没必要做折减,腰筋主要在抗震是可以消耗大量能量,这也是不仅设置间距减小了还有配筋比率的要求。我一般不去人为二次缩小配筋。
发表于 2003-12-15 15:08:29 | 显示全部楼层
在没有合理理由的时候,最计算值进行大幅度降低,是不安全的.我认为抗扭筋还是很重要的
GMT+8, 2026-11-3 13:58 , Processed in 0.594091 second(s), 38 queries , Gzip On.
