查看: 2429|回复: 15
[日积月累]:dwfin/out使用心得
发表于 2002-8-28 22:10:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
感谢qiufeng大侠为我提供的关于dwfin的东东。以下本人将详细介绍关于dwfin的应用心得:
1.在r14下使用dwfin,目前暂无crack for r14,所以在r14下使用dwfin转进的图无法存盘、打印,而且只能使用14天。所以使用意义不大。
2.用r14的dwfout转出的图的所有图元均在0层上(即未保留图层信息),但它具有以下优势,即所有图元均按照显示出的颜色传入新图,而非bylayer,所有圆弧曲线在dwfin后均保留原有信息,而非折线模拟曲线(在图块中的弧线除外),并且可以顺利传入r2002(这个版本有crack)。所以dwfout(r14)输出,dwfin(2002)传入,尤其适合各设计单位要求电子存档时使用。
3.在r2002下使用dwfin,目前有crack ,所以在r2002下使用dwfin转进的图可以存盘、打印。
4.r2002下使用dwfout时,有保留图层信息的选项,但是dwfin之后,图元均显示为白色(7、255色),如果你原图的图元颜色完全bylayer,直接改图层颜色即可,如果不是就麻烦了,此外,2002下dwfout传出的圆弧线,均为模拟曲线,精度分高、中、低,这一点不如r14下的dwfout。
5.不管是for 14的还是for 2002的,均无法成功转换ttf汉字,因此若要获得完整的汉字信息,可在转换时使用wblock+filter命令,原点对齐(0,0,0)。新图dwfin之后再insert,原点对齐。解决这一问题。
总结:
   dwfout采用r14的或是r2002的各有优缺点,完全看个人的用途选择,或者可以联合使用。dwfin目前只能用有crack的for 2002的。
   此外,我们还可以把dwfout/in 与 wmfout/in结合使用,达成自己的目的,这一点,大家可以自己摸摸哟。
发表于 2002-8-28 22:47:45 | 显示全部楼层
我试了,颜色可以保留的呀。在2002下面
圆还是圆
TTF字体很对啊。
反倒是shx字体不对。
 楼主| 发表于 2002-8-28 23:21:28 | 显示全部楼层
我用的是从gjj下的tz5与cad2002中文版合一的绿色中文版(精简版),连选项中的“y"or"no"都得输入"是"或"否",98v2下运行,r14是英文版的,结果就是这样的。你的是什么版本,真羡慕你的版本。
发表于 2002-8-28 23:32:03 | 显示全部楼层
字体我没有注意,但是颜色确实是可以保留的
发表于 2003-1-14 11:28:40 | 显示全部楼层
dwfin怎么用啊,我打上怎么说没这个命令
发表于 2003-1-14 11:39:20 | 显示全部楼层
最初由 chenhang 发布
[B]dwfin怎么用啊,我打上怎么说没这个命令 [/B]
dwfin是一个外部程序,并非autocad自带的。你去下载中心看看。
发表于 2003-1-15 13:18:42 | 显示全部楼层
最初由 秋枫 发布
[B]
dwfin是一个外部程序,并非autocad自带的。你去下载中心看看。 [/B]
下载中心的dwf to dwg conver不能下载了,秋枫斑竹你有没有啊,请你给我发一个好吗? chenhang1224@hotmail.com
发表于 2003-1-15 14:07:10 | 显示全部楼层
dwfin有什么用呢?并没有多少dwf的资料啊?
发表于 2003-1-15 16:48:05 | 显示全部楼层
[QUOTE]最初由 chenhang 发布
[B]
下载中心的dwf to dwg conver不能下载了,秋枫斑竹你有没有啊,请你给我发一个好吗? arcqiufeng@163.com
发表于 2003-5-15 23:33:03 | 显示全部楼层
秋枫 大侠,能不能将DWF TO DWG 的补丁文件发给我,我的EMAIL地址是dm111@citiz.net, 希望能尽快受到你的答复
发表于 2003-5-19 09:06:31 | 显示全部楼层
找我的帖子,里面有补丁下载
发表于 2006-9-9 14:12:44 | 显示全部楼层
我也急需dwfin的sn
发表于 2006-9-9 19:32:36 | 显示全部楼层
哪里有得下,什么是DWF
发表于 2006-12-10 23:24:55 | 显示全部楼层
秋枫,能给我发个吗?我对这个小程序比较感兴趣,想研究研究。
zhlin@gasheat.com.cn
发表于 2006-12-18 18:31:51 | 显示全部楼层
唉,我用了怎么总是显示空白的啊
GMT+8, 2026-11-6 20:45 , Processed in 0.471749 second(s), 60 queries , Gzip On.
