查看: 799|回复: 5
[求助]:尺寸标注线怎样才能长短一样?
发表于 2003-12-14 16:36:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在标注尺寸时,尺寸界线有时长短不一,有没有用一个简单命令可以将尺寸界线调整为一样长,而不用一个一个的调整?
发表于 2003-12-14 16:45:02 | 显示全部楼层
看看你是不是需要这样的:
http://www.xdcad.net/forum/showt ... d=646400#post646400
发表于 2003-12-16 17:07:28 | 显示全部楼层
我也遇到这样的问题啊
发表于 2003-12-16 17:36:01 | 显示全部楼层
有些工具不能用是怎么回事?
发表于 2003-12-16 18:50:35 | 显示全部楼层
标注尺寸是可以直接输入的,电脑可以按照你的输入数值直接标注到你的指定标注位置。如果你认为你的图型绘制准确的话,这无疑是一个好办法。各位如果有兴趣的话可以研究一下。
发表于 2003-12-21 22:02:35 | 显示全部楼层
这到是一个问题,我也经常遇到的。怎么才能一次性改好呢?请高手指点。
GMT+8, 2026-11-3 17:05 , Processed in 0.625261 second(s), 42 queries , Gzip On.
