查看: 633|回复: 1
[求助]: 请教高手 此图的结构如何布置
发表于 2003-12-14 18:23:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
今有一食堂,有孤墙一片,如何布置结构方案
发表于 2003-12-14 19:28:47 | 显示全部楼层
我看了一下平面,图中有弧墙的地方共有两处,一个是在四层形成一个圆,一个是南面是一个大弧。
该结构,平面我认为比较规整的,做框架结构没有问题。
对圆弧处的处理,我认为可以仅采用梁悬挑。除了四层最大的有3.6m,其余各层最大的才2.7m,采用悬挑梁,如果不是层高限制太死的话。应当没有问题。如果在外侧有墙,可以通过在梁上设构造柱满足抗震构造要求。
GMT+8, 2026-11-3 13:58 , Processed in 0.554142 second(s), 35 queries , Gzip On.
