查看: 907|回复: 11
[弹指神通]:求助:在KMCAD中现浇钢筋砼坡屋面如何建模?
发表于 2003-12-15 07:56:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是初学者,请各位高手指教。
发表于 2003-12-15 08:33:40 | 显示全部楼层
用上节点高
发表于 2003-12-15 09:46:12 | 显示全部楼层
我也是初学者,,能不能说的详细点,谢谢
发表于 2003-12-15 16:34:27 | 显示全部楼层
PMCAD用过,KMCAD没听说过。
在菜单中有“上节点高”一项,抬高相应的梁节点就可以了。
发表于 2003-12-16 09:08:26 | 显示全部楼层
PMCAD上节点高抬高相应的梁节点就可以了,
如果只为计算可以简化成平面荷载,按平屋面计算。
已领礼包: 31个
发表于 2003-12-17 00:50:10 | 显示全部楼层
没必要建带坡的模 把荷载除以坡度的余弦值就可以了
发表于 2003-12-17 08:51:13 | 显示全部楼层
如果只是计算的话,是不用建带坡的模,可是要出图的时候怎么办?
发表于 2003-12-27 14:30:29 | 显示全部楼层
推力应该不是很大吧?
发表于 2003-12-27 18:19:44 | 显示全部楼层
可以简化成平面荷载,按平屋面计算
发表于 2003-12-27 19:56:52 | 显示全部楼层
坡屋面要谨慎对待,尤其是框架结构中折梁的水平推力不可忽略。一般的结构软件包括PKPM不能准确分析,简化为平面结构计算(荷载除以cos)可能导致工程事故!建议斑竹针对框架结构坡屋面的结构设计展开专题讨论。
www.strat.cn
发表于 2003-12-27 20:32:02 | 显示全部楼层
简化平面结构计算(荷载除以cos)以后,再加个弯矩(手算)吧
发表于 2003-12-27 22:44:45 | 显示全部楼层
坡屋面要谨慎对待,尤其是框架结构中折梁的水平推力不可忽略。一般的结构软件包括PKPM不能准确分析,根据经验计算,弧粮也是一样
GMT+8, 2026-11-4 23:54 , Processed in 0.463808 second(s), 53 queries , Gzip On.
