查看: 1103|回复: 15
[求助]:我的电脑是不是废掉了
发表于 2003-12-15 08:10:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的电脑原来启动要两次,现在逐渐8次,十几次,但是一旦开机就能正常使用,而最近,即使折腾10几次进入了系统,用不了多久就致命错误,弹出蓝屏,这到底是什么问题啊?
发表于 2003-12-15 08:34:26 | 显示全部楼层
1、清理一下灰尘,看看各个插口有没有问题;
2、看看BIOS设置有没有问题,恢复到出厂设置试试,看看会不会是软件或者病毒引起的;
3、看看各个硬件有没有问题,看看各个风扇是否正常,同时清理一下各个硬件的金手指;
发表于 2003-12-15 08:39:19 | 显示全部楼层
老兄,你电脑的毛病给我一样,我现在每次要启动两次,第一次启动时要强行关机,然后在按开机,这时嘀的一声进去了。唉……我这电脑是大概是不行了,要换新的了。
 楼主| 发表于 2003-12-15 13:15:15 | 显示全部楼层
早上太匆忙了,计算机的症状没有表述清楚
我的电脑目前有以下问题:
1.开机困难
  冷启动要10次以上才能进入系统
  热启动没问题
2.电源风扇巨响
  我的AMD 750的CPU,已经用坏了一个世纪之星黄金版电源,现在又换了一个,用了一段时间后,电源风扇巨响,要拍打几次才正常.
3.使用中经常中断
  每用一段时间就蓝屏,频率越来越高.致命信息大致不断变化,大致有以下几类信息(不是很准确):
   a.  IRQL NOT LESS OR EQUAL
   b.  Memery Dumping
   c.  Memery Shadow in BIOS
4.在磁盘分区时断电,有一个硬盘已经检测不到了
请高手赐教
发表于 2003-12-15 13:27:24 | 显示全部楼层
主版控制芯片出了问题,修主版,同时要刷一下BIOS
 楼主| 发表于 2003-12-15 15:44:40 | 显示全部楼层
如何将BIOS恢复到出厂设置呢?
发表于 2003-12-15 17:04:33 | 显示全部楼层
在BIOS旁有一个小短接片,共三个接点,取下和另外一个+中间的短接几秒就搞定
发表于 2003-12-15 19:10:39 | 显示全部楼层
应该是主板问题了。拿去修吧,几十块应该能搞定。
ps: 如果要换电源的话还是长城的好。
发表于 2003-12-16 14:55:36 | 显示全部楼层
如果是风扇坏了那就是万幸了,再说现在天气冷落,机油冻住了,也说不定
发表于 2003-12-16 15:02:43 | 显示全部楼层
估计是风扇的问题,,再换个试试。
发表于 2003-12-16 20:35:42 | 显示全部楼层
估计是接触的问题,我以前有MODEN就是这样,每次要启动两次,现在拔掉MODEN就好了!
发表于 2003-12-16 23:06:23 | 显示全部楼层
用的不死机就说明硬件没问题,还是软件方面的,最好FDISK一遍
发表于 2003-12-16 23:54:48 | 显示全部楼层
Re: [求助]:我的电脑是不是废掉了
最初由 lucq3000 发布
[B]我的电脑原来启动要两次,现在逐渐8次,十几次,但是一旦开机就能正常使用,而最近,即使折腾10几次进入了系统,用不了多久就致命错误,弹出蓝屏,这到底是什么问题啊? [/B]
去年朋友的一台机也像你前半段说的那样,只是要启动多次但没有出现系统错误。试过复位BIOS却没有效,后来过了一段时间后再次复位BIOS后就不能启动了。拿去修了50块(维修的说是BIOS的问题),之后一直正常使用至今。
发表于 2003-12-24 11:10:47 | 显示全部楼层
意见如下:
最好,全换了
次之,换主板
再次之,从主办网站下载最新BOIS
发表于 2003-12-24 15:51:57 | 显示全部楼层
这个问题我也碰过,不知各位还有什么高见。
GMT+8, 2026-11-6 05:14 , Processed in 0.542192 second(s), 60 queries , Gzip On.
