查看: 720|回复: 2
[求助]:初学者的绘图方法,请指教!
发表于 2003-12-15 14:44:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、绘图前的准备
①设置好层、线型、单位和字体样式(我一般不设置绘图范围,因为我不知道有何用)。
②绘制图框,并把绘制好的图框入库,作为公共图块,待以后绘图时引
用。(按1:1比例、根据要打印的图纸绘制,我们要打印的是16开图纸,即270×195)
二、开始绘图
①在新建的drawing文档中插入之前定义好的图框块,然后删除刚插入的图框块,目的是载入预先设定好的层、线型、字体样式。因为不想每次绘图时都要重新设置。
②按1:1的比例绘图(所绘制的大多是建筑图)
③再次插入图框块(之前插入的已经删除),并按适当的比例放大(例如100、200、300等)经几次尝试找到合适的放大倍数(此时图框能包住整个图形),这时的绘图比例即是1:(图框放大的倍数)
三、打印出图
设置好笔画宽度,勾上Scale to fit选项,并用windows模式框选要出
图的范围(此处有一个很烦人的地方,因为选择了Scale to fit,所以
每次出图都不能一致,为此请教大家有什么精确定位出图的方法)
        小弟初用Cad绘图,有很多不懂的地方;也知道自己的绘图方法存在很多问题,所以写了此贴,请各位朋友指教,并指出哪些地方需要改正,先谢了!(小弟使用的是R14+天正)
发表于 2003-12-15 16:01:22 | 显示全部楼层
其实CAD是一样很有用的工具,可以大大加速你的绘图技巧
发表于 2003-12-17 00:46:34 | 显示全部楼层
cad好啊。。不过你是画建筑图的话最好用天正。。
比cad快很多。。
GMT+8, 2026-11-3 19:16 , Processed in 0.493901 second(s), 36 queries , Gzip On.
