查看: 879|回复: 6
[求助]:'ESC'键一会能用,一会不能用
发表于 2003-12-15 15:41:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
'ESC'键一会能用,一会不能用
图纸是从同事那里考的,'ESC'键不能用会非常麻烦的
原来没这个问题,
肯定不是机器的问题,因为家里的机器和办公室的机器同样是
这个毛病(同样是这张图,别的图原来偶尔有过,重起一下机器
也就没问题了,就这图,一会好,一会不好)
痛苦
发表于 2003-12-15 16:16:43 | 显示全部楼层
可能是图纸设置的问题,问问你画图的同事吧。偶没遇见过。
 楼主| 发表于 2003-12-15 16:48:09 | 显示全部楼层
楼上的
开始 我也这么想
但只听说定时存盘,没听说过.......'ESC'键一会能用,一会不能用
发表于 2003-12-15 19:35:22 | 显示全部楼层
是不是接触不好啊?
发表于 2003-12-19 21:48:25 | 显示全部楼层
键盘可能有问题!!
发表于 2003-12-20 10:39:35 | 显示全部楼层
是不是把esc键屏蔽了呀
 楼主| 发表于 2003-12-22 09:10:28 | 显示全部楼层
请教楼上的ESC键如何被屏蔽??
我想不应该是键盘的问题
因为,不可能家和办公室的机器同时有毛病
而且,我试过,在CAD中不能用ESC时,
别的软件可以
GMT+8, 2026-11-3 17:04 , Processed in 0.638492 second(s), 44 queries , Gzip On.
