查看: 765|回复: 1
[教学]:用 Visual Basic Resource Editor 制作 DLL
发表于 2003-12-15 17:32:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1.   [FONT=courier new]
  2.     用 Visual Basic Resource Editor 打包ACAD菜单工具条位图BMP
  3. 1.首先准备好将要打包的BMP文件及自定义的菜单文件。
  4.   本例以vba.mnu为例:
  5. ***MENUGROUP=VBA
  6. ***TOOLBARS
  7. ID_VBA_0  [_Toolbar("VBA", _Floating, _Show, 350, 246, 1)]
  8. ID_VBA_1  [_Button("VBA Load", "vbaload.bmp", "vbaload32.bmp")]^C^C_vbaload
  9. ID_VBA_2  [_Button("VBA Macro", "vbamacro.bmp", "vbamacro32.bmp")]^C^C_vbarun
  10. ID_VBA_3  [_Button("VBA Editor", "vbaide.bmp", "vbaide32.bmp")]^C^C_vbaide
  11. ID_VBA_4  [_Button("VBA Manager", "vbaman.bmp", "vbaman32.bmp")]^C^C_vbaman
  12. ***HELPSTRINGS
  13. ID_VBA_1  [Load VBA Project]
  14. ID_VBA_2  [Run VBA Macro]
  15. ID_VBA_3  [Load VBA Editor]
  16. ID_VBA_4  [Load VBA Manager]
  17. 2.启动Microsoft Visual Basic 6.0企业版,新建ActiveX DLL工程。
  18. 3.从“工具”菜单启动“VB 资源编辑器”。
  19.   注意:如“工具”菜单中找不到该项,请先选取“外接程序”菜单,启动“外接程序管理器”,
  20.
  21.         在“可用外接程序”选取“VB 6 资源编辑器”加载该项。
  22. 4. 点击“添加位图...”按钮,添加位图到“VB 6 资源编辑器”。
  23. 5. 重复步骤 (4) 直到所有位图添加完毕。
  24. 6. 可右击位图名称,选取“属性”重命名BMP名称,以便与菜单中的位图名称相同。
  25. 7. 从“文件”菜单中“保存工程” 如命名为VBA。
  26. 8.从“文件”菜单中选取“生成vba.dll(K)...” 保存为VBA。
  27. 9.再次从“文件”菜单中选取“生成vba(K)...” 保存为VBA。
  28. 10.改写菜单为:
  29. ***MENUGROUP=VBA
  30. ***TOOLBARS
  31. ID_VBA0       [_Toolbar("VBA", _Floating, _Show, 350, 246, 1)]
  32. ID_VBA1       [_Button("VBA Load", "vbaload", "vbaload32")]^C^C_vbaload
  33. ID_VBA2       [_Button("VBA Macro", "vbamacro", "vbamacro32")]^C^C_vbarun
  34. ID_VBA3       [_Button("VBA Editor", "vbaide", "vbaide32")]^C^C_vbaide
  35. ID_VBA4       [_Button("VBA Manager", "vbaman", "vbaman32")]^C^Cvbaman
  36. ***HELPSTRINGS
  37. ID_VBA1       [Load VBA Project]
  38. ID_VBA2       [Run VBA Macro]
  39. ID_VBA3       [Load VBA Editor]
  40. ID_VBA4       [Load VBA Manager]
  41.   [/FONT]
复制代码
演示文件SWF上传不了。
已领礼包: 488个
发表于 2003-12-15 23:13:35 | 显示全部楼层
有现成的,下载中心有.
GMT+8, 2026-11-4 17:48 , Processed in 0.496727 second(s), 34 queries , Gzip On.
