查看: 1121|回复: 8
[求助]:关于ACAD2002的打印问题
发表于 2003-12-16 10:06:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
已经看了一些网友关于此类的帖子,总说在CACD2002下打印没有问题,可是为何我在打印时,却出现除白色外,其它颜色全部显示象是灰度色一样,重新设置之后,好像还是不能解决,是不是的设置上还是有问题呢?还是其他问题?谢谢!
发表于 2003-12-16 10:23:38 | 显示全部楼层
可能会是你的打印驱动程序那里设置成灰度由或者你选择了一个叫gray什么的打印式样表
发表于 2003-12-16 11:19:30 | 显示全部楼层
可以重新设置一个打印式样,或者把以前的式样考到新的式样库里面。
我就是把天正的打印式样修改过后,做为缺省式样,用起来很爽。
发表于 2003-12-16 11:21:37 | 显示全部楼层
是不是你的线条除了白色还有其它彩色呀,如果是打的黑白图形,那么你那些彩色的线条就只能显示呈灰色
 楼主| 发表于 2003-12-16 11:54:59 | 显示全部楼层
打印式样表是我自己设置的.没有选用grayscale.ctb式样表。我用的是HP5100Le打印黑白图。
发表于 2003-12-16 16:16:22 | 显示全部楼层
打印式样表是我自己设置的.就是开始的时候麻烦。后来就方便得很
发表于 2003-12-16 16:47:43 | 显示全部楼层
我用的也是hp5100,你只要把“打印样式表(笔指定)”中的所有颜色都定义为“黑色”就可以了,打算出灰度的颜色定义为“灰色”即可
 楼主| 发表于 2003-12-16 17:24:57 | 显示全部楼层
最初由 christ888 发布
[B]我用的也是hp5100,你只要把“打印样式表(笔指定)”中的所有颜色都定义为“黑色”就可以了,打算出灰度的颜色定义为“灰色”即可 [/B]
按照你的方法修改之后,打印正常了,谢谢!再请教一个问题,如何每次都能让他选用我修改后的CTB呢?
发表于 2003-12-31 17:16:14 | 显示全部楼层
呵呵,我也是手工调用2002的打印样式
GMT+8, 2026-11-4 17:47 , Processed in 0.821434 second(s), 48 queries , Gzip On.
