查看: 871|回复: 2
如何输入三维坐标
发表于 2003-12-16 19:49:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在点的坐标是200.000,200.000,0.000
我需要的坐标是200。000,200.000,100.000
请问如何实现?
发表于 2003-12-16 19:58:54 | 显示全部楼层
用“CHANGE”命令给Z坐标重新赋值。
发表于 2003-12-17 18:04:59 | 显示全部楼层
坐标过滤器(命令修饰符) 概念 操作步骤 参考
结合不同点的 X、Y 和 Z 值指定单个点
命令行:  输入 .x、.y、.xy、.xz、 或 .yz
在任意 AutoCAD 定位点的提示下,可以输入点过滤器以通过提取几个点的 X、Y 和 Z 值来指定单个坐标。在下例中,直线的起点具有从第一个选定对象的中点的 X 值以及第二个选定对象的中点的 Y 和 Z 值构造的坐标。
命令:line
指定第一点: .x
于 mid
选择对象
(需要 YZ)mid
选择另一个对象
到点: 指定点
设置新对象的标高和拉伸厚度
当前标高是指一个三维点已有了 X 值和 Y 值时,AutoCAD 所使用的 Z 值。AutoCAD 将当前标高在模型空间和图纸空间分别保存。在一个视口中指定一个标高设置将使该标高在所有视口中置为当前,而不考虑这些视口是否设置为保留自己的用户坐标系 (UCS)。每次改变坐标系时,AutoCAD 都将标高重置为 0.0。
命令行:  elev(或 'elev 用于透明使用)
指定新的默认标高 <当前值>:指定距离或按 ENTER 键
指定新的默认厚度 <当前值>:指定距离或按 ENTER 键
厚度设置了二维对象被向上或向下拉伸后,与标高的距离。正值表示沿 Z 轴正方向拉伸,而负值表示沿 Z 轴负方向拉伸。
ELEV 只控制新对象,而不影响现有对象。
GMT+8, 2026-11-2 16:49 , Processed in 0.475927 second(s), 36 queries , Gzip On.
