查看: 950|回复: 4
[求助]:请教关于多段线打印的问题?
发表于 2003-12-16 21:05:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
版主和CAD的各位高手们:
你们好!
我用AutoCAD2002绘图时使用了多段线,并设置其宽度为50,在电脑屏幕上显示时与细实线上有很大的差别,也就是说比细实线粗许多。但是,我用打印机打印时,打印出来的图纸上这些多段线的宽度就和细实线一样了,根本看不出来这些多段线比其他的细实线粗。
请大家教教我在什么地方设置才会使打印出来的效果和电脑屏幕上显示的效果一样。
发表于 2003-12-16 21:09:50 | 显示全部楼层
在打印设置中使用对象线宽的设定。
发表于 2003-12-17 17:53:38 | 显示全部楼层
Polyline按其定义宽度打印,如果以毫米为单位,50宽的PolyLine,以1:100打印,输出宽度为0.5毫米,以1:500打印,则输出线宽只有0.1毫米。
 楼主| 发表于 2003-12-22 20:38:04 | 显示全部楼层
那应该怎么解决这个问题呢?会不会和打印机有关系呢?
发表于 2003-12-22 20:45:07 | 显示全部楼层
最初由 redmeteor 发布
[B]那应该怎么解决这个问题呢?会不会和打印机有关系呢? [/B]
与打印机无关,楼上二位已经说的很清楚了啊:应该设置的多段线宽度是“打印出来的宽度”除以打印比例。
例如需要打印为0.6mm,打印比例是1:50,那么多段线宽度就应该设置为0.6÷1/50=30
GMT+8, 2026-11-4 08:17 , Processed in 0.439327 second(s), 38 queries , Gzip On.
