查看: 1375|回复: 9
[求助]:怎么使一个区域在打印时打成灰色?我是超级菜鸟。
发表于 2003-12-16 22:13:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想把里面的大片玻璃幕墙打成灰色,也就是打印一个面成灰色,我只知道打印时要区分线形,但那是打印线。是不是要先把要打成灰色的区域面域了?使它成为一个面。
我刚学cad几星期,连一张图都没打过。我是超级菜鸟,一点都不懂。连有个斑竹在qq里都不肯帮我。
各位大哥帮帮我吧,过两天就要交图了。
发表于 2003-12-16 22:46:45 | 显示全部楼层
先构成面,再打印,打印时要调整Screen比例
发表于 2003-12-16 22:46:54 | 显示全部楼层
先问问你用14还是2002。
如果14的话,我一般用下面的方法。
楼主的意思是面吗,用这种颜色的图层设当前层,填充。其他一样。
 楼主| 发表于 2003-12-16 23:24:22 | 显示全部楼层
我还是不明白,我的是2004中文版的。
也就是想把一个面打印时不是白色的,而是灰色。比如我已经把立面画好了,想把立面上的玻璃幕墙这个大的面在打印时成灰色,图层什么的难道还要专门为这些要打成灰色的面建个图层吗???我都是各种线分在各个层,直接画线。从来没画面。
发表于 2003-12-16 23:32:53 | 显示全部楼层
2004就简单多了。
就以你说的玻璃幕墙为例,假设在绘制时将玻璃幕墙填充为160号颜色,按照下图的方式设置即可:
 楼主| 发表于 2003-12-16 23:38:49 | 显示全部楼层
也就是我必须先现将要打成灰色的区域填充了,然后根据填充的颜色去设置。是不是CAD打图一般都是根据不同颜色来设置打印的相关
发表于 2003-12-16 23:46:03 | 显示全部楼层
对。
如果你需要将一个区域打印出来,必须先填充这个区域(当然也可以将这个区域转换为面域)。
CAD2004的打印一般不需要单独设置,可以直接使用2004自带的打印样式表。
 楼主| 发表于 2003-12-16 23:50:32 | 显示全部楼层
转成面域后,是不是可以不填色了,因为填色后,线都看不到了。还有就是打印时,灰色的程度怎么把握,应该可以预览吧。我是用2004画,不一定打图那里也用2004。
还有疑问,就是打成灰色的面的区域里面还是有线的,那灰色会不会把它覆盖了?那些线就没了,这个问题很重要。
其实我就想把图打成这样,不同区域不同灰色。
发表于 2003-12-17 00:06:51 | 显示全部楼层
如果使用面域,面域只能用251~254号颜色表示。
填充之后看不到线条,可以使用DRAWORDER命令将填充放到最下面。
灰色的程度建议试打印一张,预览的出入较大。
发表于 2003-12-17 08:49:52 | 显示全部楼层
先用实体填充,然后选中填充区域,在工具->显示顺序中选择置于对象之下,就可以显示原来的线条了。
在打印时用颜色控制。
GMT+8, 2026-11-3 18:28 , Processed in 0.584025 second(s), 51 queries , Gzip On.
