查看: 1798|回复: 18
[求助]:图形不能存了,怎么办啊?
发表于 2003-12-17 09:15:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
2002下画的图,保存时提示Error writing/Colsing File.
修复时发现错误,修正了,但还是不能保存!
怎么办啊?
急啊!
发表于 2003-12-17 09:28:40 | 显示全部楼层
用另存为(SAVE AS)试试呢
 楼主| 发表于 2003-12-17 09:33:47 | 显示全部楼层
试过了!不行啊!
更奇怪的是,想把图形中的东西拷出来ctrl+c,ctrl+v也不行!
发表于 2003-12-17 09:36:13 | 显示全部楼层
crrl+c和ctrl+v放到另一张图试试
发表于 2003-12-17 09:39:29 | 显示全部楼层
找到和你文件同名的.bak的文件,把它改为.dwg的文件。就可以打开了。
 楼主| 发表于 2003-12-17 09:49:55 | 显示全部楼层
To xiuzhu289,我已经试了!还是不行啊!:)
发表于 2003-12-17 10:51:54 | 显示全部楼层
把图贴出来吧~~
大家帮忙看~我猜可能不是CAD 的原因了~
 楼主| 发表于 2003-12-17 11:28:11 | 显示全部楼层
很大的图,现在我根本没法切局部出来!
气死我了!我现在只能一直开着这张图!
发表于 2003-12-17 11:46:17 | 显示全部楼层
最初由 rockywh 发布
[B]很大的图,现在我根本没法切局部出来!
气死我了!我现在只能一直开着这张图! [/B]
停电你就麻烦了
能打印吗?能输出其它格式吗(比如dwf,好像以后还可以转回来)?
用wblock全部做个新块行不行?
发表于 2003-12-17 11:53:33 | 显示全部楼层
可以试其他另存为
发表于 2003-12-17 12:21:45 | 显示全部楼层
全不行就只能...
发表于 2003-12-17 12:25:04 | 显示全部楼层
输出呢?
发表于 2003-12-17 12:36:50 | 显示全部楼层
这个问题我也经常遇到,请教过很多高手,最后也是按5楼的哥儿们说的,只能改.BAK文件,我就的应该是文件太大原因吧
 楼主| 发表于 2003-12-17 15:09:25 | 显示全部楼层
楼上说的方法我都试过,不行啊!而且无法输出,一输出就出致命错误退出。做的修改全部报废,5555。
气死了!
我曾经怀疑是病毒,可别的图都没问题啊!应该是图形文件本身有什么错误吧!
发表于 2003-12-17 17:44:30 | 显示全部楼层
ctrl+c和ctrl+v不能用是你的cad 的问题,2002有这个bug ,你把它用更高的方式2004打开试试,如何
GMT+8, 2026-11-4 04:17 , Processed in 0.776007 second(s), 60 queries , Gzip On.
