查看: 782|回复: 3
[VBA程序]:BASIC->VBA说明
发表于 2003-12-17 10:48:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2004-1-14 16:20:05 | 显示全部楼层
pipi老兄,我在用你的这个程序转VBA时,当然有些程序需要修改,然而在BASIC中如果有Form的话,他有一个生成Form的模块,但是Form下的程序没有,如何将form与生成的模块中程序相关联?
还有在Mbe2VBA程序的Choose Type to be Emulated对话框中,MbeElement、MbeCurrentTransform、MbeSettings、MbeState、MbeDgnInfo分别能控制转换过程中的什么东西,是否可告知一二,虽然Mbe2VBA的说明文件中有解释,但看不大懂,最好你说一下。谢谢
 楼主| 发表于 2004-1-14 17:33:17 | 显示全部楼层
MbeElement、MbeCurrentTransform、MbeSettings、MbeState、MbeDgnInfo就是几个类封装了原来BASIC中对这些方面的变量和函数。看看具体类模块的代码就知道了。
原来BASIC的Form定义用的是MS的资源文件,这个要自己人工转换到VBA的Form,就是再建一次咯
 楼主| 发表于 2004-1-15 10:10:05 | 显示全部楼层
不选就需要你自己对那些变量和函数在程序中做转换,比如有个BASIC函数func1,它已经被MBEXXX封装了,成为它的成员函数MBEXXX.func1,该成员函数实现了原来func1的功能,这样使用自动迁移程序的时候会自动把你原来BASIC代码中的所有func1出现的地方都改为MBEXXX.func1。如果你不选择,就意味着你自己去改。
GMT+8, 2026-11-3 18:29 , Processed in 0.459965 second(s), 39 queries , Gzip On.
