查看: 1959|回复: 11
[下载]:江南水乡石驳岸资料(许多资料)
发表于 2003-12-17 11:18:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
江南水乡石驳岸资料(许多资料)
 楼主| 发表于 2003-12-17 14:48:22 | 显示全部楼层
2
 楼主| 发表于 2003-12-17 14:49:39 | 显示全部楼层
3小直径石灰桩在软弱地基处理中的应用
1应用范围
  小直径石灰桩是指直径小于等于80mm的生石灰压注桩,与大直径(D>80mm)的桩相比,施工简单,生石灰固化反应彻底,容易早期测定复合地基载力,由于施工机械(工具)简单,操作不受场地限制,对环境无污染,无噪音干扰,成本低廉,深受业主喜爱。但在施工期间,要求施工人员应具有较高的敬业精神,严格操作,认真捣实。
  石灰桩加固地基最适合于高含水量粘性大、素填土、杂填土、淤泥质土层,其含水量一般在40%-95%,无侧限压缩强度在10kPa以上,在新乡地区基工程中,一般软弱地基的承载力在60-90kPa时,多层砖混结构工程中应用较经济。
  2加固原理
  小直径石灰桩用D=40-80mm钢管成孔、间距100-300mm,把以生石灰为主的材料压注入孔,形成柱状,使生石灰吸取地基土中的孔隙水,发生化学反应,生成有较高强度的桩。由于周围地基的孔隙被吸收,含水量下降,加速地基土的固结,同时,桩本身吸水膨胀,挤实了四周的土。而化学反应释放热量引起水分蒸发,也使地基中水分减少,这样地基就得到了加固。
  2.1降低含水量
  桩中的生石灰经过下述的反应过程,以化合水的形式吸收桩周围地基中的孔隙水:
  CaO+H2O=Ca(OH)2
  上式中生石灰反应成熟石灰时的需水量为石灰量的32.15%。反应后体积约增1倍,加上原生石灰间孔隙及反应后的熟石灰间的孔隙均可充填水。又由于反应产生大量热量,引起水分蒸发,降低了含水量,促进了桩周围地基土固结,从而在结构物建造后使地基沉降大大减小。
  2.2增加粘聚力
  在生石灰桩刚施工完后,地基土由于被扰动,地基强度暂时降低,其降低程度与地基土的灵敏度成正比。然后随着生石灰桩效果的发挥,土的扰动影响被抵消,地基强度逐渐上升,约二周就呈大体稳定之势,地基强度的提高,主要是地基土被加速固结后,粘聚力有了较大提高。
  3设计方法
  (1) 根据提供的地质勘察报告和建筑物结构形式确定地基持力层是否采用石灰桩,持力层的土层为杂填土、粉质粘土、素填土或淤泥质土时,并且承载力≤80 kPa,厚度大于1m,经分析挖除软弱土层不经济或不可能时,可采取生石灰桩处理地基。
  (2) 确定石灰桩的长度、直径、间距、平面布置方式。
桩径和间距一般关系为L=(3-5)D,布置形式可为梅花式、矩形或三角分布,桩长度一般0.5-1.5m,然后验算是否满足薄弱层和基础宽度要求。
  (3) 确定桩土复合地基承载力,其中一般处理后F≥120 kPa,当F>150 kPa一般取150 kPa。
  (4) 审核检验:施工结束后,检验复合地基承载力。
  4施工方法
  成孔工具为洛阳铲或端部尖形的钢管;填充生石灰的捣实工具,用空心套管,辅助以钢筋棍捣实。填充速度不宜过快、过猛。由于施工中无噪音、无污染,成本低廉,可昼夜施工,不受环境场地限制。
  桩的材料:因纯熟石灰为粉末状,无多大强度,实际施工中,桩孔内可掺入其它材料,如砂土,一般填充料的比例为:小生石灰块75%-80%,生石灰粉25%-20%。(有时内掺少量粉煤灰或干砂土、白云土、约占4%左右和0.5%的石膏),在施工振捣中一般会渗入1%-3%左右原状土。这些材料共同作用可形成密实的生石灰桩。
  5实例
  5.1工程概况
  石羊住宅楼,砖混结构,六层。
  5.2地基条件
  第一单元土层厚2.9-4.7m,承载力fk=70 kPa,杂填土、粉质粘土、局部以粉土为主的素填土;第二单元厚2.1-4.0m,fk=130 kPa,粘土层,以下无软弱土层。
  5.3桩设计
  根据经验,一般情况下地基强度经处理后可提高到原地基的1.5-2.3倍来考虑,对我市解放初期的杂填土,经处理后承载力提到120-140 kPa。按处理后地基承载力达到fk=120 kPa,确定混凝土带基为1.8m宽,桩加因宽度2.5m,桩距200mm,每平方米桩总数25根,梅花形布置,用直径D=48mm的钢管成孔。室内外差0.65m,从技术经济角度考虑,基础埋深-1.9m,桩长0.6m,混凝土垫层厚0.1m,下卧层验算满足要求。
  5.4施工期
  按上述方法施工,三天全部完成。
  5.5效果评价
  生石灰桩施工完后,一定要作判断,一般可做标准贯入度试验,或环刀取样进行室内试验,对有经验的设计人员也可凭经验判断。该工程施工完后,环刀取样进行室内试验,结果fk>125 kPa,基础宽度按fk=125 kPa修正后,浇注混凝土垫层,打混凝土带基。一般情况下石灰桩施工完后一周内强度可达到最终强度的80%左右,随着时间的增加4年左右趋于稳定,经多年实践,该方法用于永久性建筑物是绝对牢固可靠的。该处理方法比碎石桩、喷粉桩节约造价20%-80%,深受业
 压浆技术在城市水泥砼路面养护中应用的可行性探讨
沈巧龙
泰州市海陵区建设局
一、 前言
我国水泥混凝土路面始建于60年代中期,80年代以来,水泥混凝土路面在全国迅猛发展。总里程由1980年的1600km,飞速上升到1993年的28049km。目前,我国现有的水泥混凝土路面,有相当一部分已接近或超过设计年限,有的虽未达到设计年限,但由于水泥砼路面本身接缝多,对超载敏感,在重交通荷载、环境等外部条件的作用下,如果不及时进行养护维修,其使用性能迅速下降,影响车辆快速、舒适、安全行驶。但是,这样大规模的修复面板,存在着施工难度大,保养周期长,资金投入多,也严重影响车辆的行车安全。为此,我们正在积极探索一些切实可行的修补方法。
二、压浆的作用
压浆处治技术,是针对砼路面在使用过程内出现的板块脱空危害而提出的修复板底基层密实,确保板底均匀支撑的技术措施,其作用为:通过压浆处治,可以充实板底脱空,恢复密实,改善面板的支撑状况,使砼板的受力状态符合设计原理,避免砼路面板过早损坏。通过对板底脱空的压浆处治,由于压浆材料本身稳定性好,强度大,加上浆体的流动性能好,在压力作用下,有较强的渗透力,因而能够改善基层和路基的密实度和水稳定性,从而增加基层的稳定性,增强路面的使用寿命。
三、压浆技术工艺(流程图见附图1)
水泥混凝土路面压浆技术是采用岩土工程压浆填充原理,对水泥混凝土路面早期病害进行板底加固、基础充实的工艺方法。主要作用机理为:采用小型施工机具钻孔穿透水泥面板,向板下填充水泥灰浆液,通过施加高压,使板底基层松散处得以填充密实、基层与面板脱空处能够联结密实以达到面板均匀传荷目的。压浆处治主要的施工工序为:定板、布孔、钻孔、压浆、封口、养护。
2.1 定板
路面调查时采用目测法对脱空板观察重车通过时板的松动起伏情况;对错台板量取其高差并记录之;对唧泥板最好在雨后及时观察缝隙冒浆情况;对裂缝板视其边角下沉情况确定压浆孔位置。调查时,用油漆作好钻孔位置,并以百米桩为参照,作好每块压浆板的详细位置、损坏情况记录,以备日后观察压浆效果。
2.2 布孔
招标文件要求按梅花状布孔,行车道布8孔,超车道8孔。对有少量断裂的板块(如板块断成二块),压浆孔作适当调整,在断缝两侧各增加1~2孔。钻孔前由技术人员选择布孔位置,孔位选择在板的四边,距板边各50cm为宜,一般避免在板中央位置布孔。如遇裂缝板,则考虑在裂缝固边布孔,孔位与裂缝间距要大于30cm。
2.3 钻孔
采用钻孔机钻孔,为保证施工的连续性,钻孔应按确定的孔位提前进行,孔深以穿透板厚为宜。钻头选择直径3cm,孔要保持垂直又要圆,其深度要穿过原先加铺的沥青混凝土和水泥混凝土板并进入未经处治的基层。本施工作业段水泥板块+沥青面层总厚约31.5cm,钻孔深度控制在35cm—40cm之间,并不得小于35cm。用吹气的方法形成空腔,以便于灰浆的初始分布,用3cm橡胶管安插在孔口作为衬垫。橡胶管外径与孔径一致便于使灌浆栓塞与孔口紧密结合,防止漏浆,钻孔后用红漆在板面标注各孔压浆顺序。压浆顺序见附图2。
2.4 压浆
2.4.1 制备灰浆混合料
压浆施工所用混合料配合比为(仅供参考)
普通硅酸盐水泥42.5:粉煤灰:水:JK-24:铝粉=1:0.6:0.7:0.16:0.001
将水泥和粉煤灰按比例放入砂浆搅拌筒内,搅拌15秒,然后加入JK-24及铝粉,搅拌15秒,再加水搅拌。投料过程中不停搅拌直至浆液均匀,将浆液送入搅拌器用泵送出。
2.4.2 板下压浆
将灌浆栓塞打入孔中,并穿过沥青复合层,锚固于水泥板块,栓塞底部适当离开基层,软管出料口套在栓塞上并固定好,如果连接部牢固或密封不够,就会发生 漏浆、暴孔、压力打不上等现象。锚固牢靠后,开支栓塞泵,待运转正常后,启动灌浆泵,同时打开搅拌机底部出料开关,开始连续地向泵内送灰浆,直到观察到灰浆从一个孔流入另一个孔,当观察到板开始抬升或灰浆流动线路内的压力迅速升高时,停止泵送。压注浆液时,应缓慢均匀加压,一般当压力达2.5~3MPa之间某一值时,应保持稳压状态2-3min以上,让浆液在板底充分流动渗透,以达到挤密和充实的效果,然后打开卸荷开关,缓慢降压,压力回零。根据施工经验,压浆时压力一般控制在1~4MPa,其中错台沉板压力为2~4MPa;一般脱空板为1~3MPa;唧泥、裂缝板压力一般为2~3MPa即可,在施工过程中应随时观察控制。压浆过程中,相邻孔(板)压浆间隙均应不停止制浆搅拌,以保持浆液均匀,不离析。
压浆过程中压力的确定至关重要,压力过大易造成面板拱起断裂,过小则无法压满。而压浆机因型号不同,压浆时压力表所反映的压力也不同,因此在压浆前应对起压力表进行测定,并在施工现场作试验标定。压浆过程注意事项如下:
a) 当砼板纵、横缝隙有浆液冒出时,继续灌浆5~10秒即应停止;板底有积水处,积水会在浆液压力下从缝隙冒出,此时需继续压浆,直至浆液冒出5~10秒后停止(这种情况下压力为2~3MPa)。
b) 对于板缝及边缘冒浆,压力无法达到规定值的,则先任浆液顺板缝自由冒出,浆液凝固后,再重新钻孔压浆,一直到压力达到上述要求为止。
c) 浆液从相邻板缝隙或硬路肩缝隙冒出时,立即停止灌浆。
d) 需顶升砼板块时,当板块顶升至高出正常板1~2mm,立即停止灌浆,此时随着灌浆压力的撤离,板块会由于重力作用下沉1~2mm,正好与正常板平齐(这种情况下压力一般为2~4MPa)。
e) 当压力表指针异常跳动或发电机声音突然增大应立即停止灌浆。
f) 压浆时若发现灰浆已从压孔或者压过的孔溢出时应用木塞压紧10分钟,拔出木塞具,此孔无须再进行压浆。
g) 压浆时应注意高压管前不能站人,防止喷浆(水)伤人;经常检修机械,作好防潮、防水、防漏电工作,避免安全事故的发生。
2.4.3 每次压浆施工收工时,必须用清水冲洗搅拌桶,此时液压泵照常工作,使水经管道、压浆泵从高压管中排出,将各部件残留浆液彻底排除冲洗干净。
2.5 封口
压浆结束应立即拔出灌浆栓塞,立即插上木塞,以便有足够的时间使灰浆充分凝固。如孔内浆液下降,应从砼缝隙处取浆液填至砼板面平齐。在不会回复压力,确保灰浆不会从孔中挤出时,方可将木塞拔出,并用快凝水泥砂浆永久性密封孔口,并抹平。灌浆后残留在路面的灰浆要及时清扫并用水冲刷,避免灰浆流入路面缝隙,防止污染路面,影响今后沥青砼的粘结。
2.7 养护
灌浆后的2小时内禁止车辆通过灌浆区,一般养生期为3天。
3.压浆施工质量控制
3.1 现场施工员应认真作好施工记录,主要包括以下几个方面:
3.1.1 详细记录每块板的具体位置,错台或下沉高度,钻孔位置。
3.1.2认真填写压浆记录,由项目部派专门技术人员对每台压浆机进行全程监控,压浆材料的配合比必须准确,并对每个孔的孔号、孔深、稳定压力、最大压力、始压时间、终压时间、稳压时间、压浆量进行详细记录。
根据记录,每天整理出当天灌浆面积合计和用料数量(含人工、材料、机械等),以便以后进行经济分析。
3.1.3 定期制作灰浆试块进行抗压强度试验,掌握第一手资料,准确掌握开放交通所需的最短时间。
3.2 压浆必须按照一定顺序进行,一般应先压横缝两侧的孔,再压其它孔,依次向前推移。压浆时对每个孔位的压力和时间应严格把握,压力达不到不行,达到了不稳定也不行,稳压时间对压浆结果有很大影响。
3.4 工地试验室应深入工地,对压浆材料的质量进行抽检。
3.5 压浆板块养护3天后进行弯沉检测,实测弯沉应不大于14(10-2mm),对不合格的应责成原施工组重新钻孔压浆,直至合格为止。
四、经济效益分析
在今年宁通高速公路泰州段养护中修工程压浆施工实践中,通过对人工、机械、材料消耗等作了详细的记录,经过分析测算,压浆成本约为12元/平方米,而修复砼路面板(打碎、清除、补强基层、浇筑面板)造价为110元/平方米。以宁通高速公路泰州段原水泥路面段7.5米宽,板长4米计算,目前脱空、下沉,唧泥、错台、轻微裂缝板块以一公里约占总板块的30%计,如采取一般养护措施,经雨水,超载、重交通等因素作用,约有15%左右的板块需要置换修复,需修复经费约15万元,而30%板块压浆处治成本只需3.5万元,每公里可节约经费11.5万元。而且,采取一般养护措施,随着时间的推移,其余的板块的破损会不断发展,直到重新修复,又需要投入大量经费去维修。采用压浆技术处理基层可以一次性提高基层
五、结束语
城市道路水泥砼路面养护中压浆技术的运用,体现了养护工作方针“预防为主,防治结合 ”宗旨。把砼路面的养护列入预防性工作范围,对延长砼路面的使用寿命,防止砼路面的早中期破坏将有积极作用。在砼路面板尚未破损时,板底压浆技术是成本底、速度快、效果好、通车快,也可避免被清除的破碎板废渣对环境的污染,是有效延长路面使用寿命的科学养护技术,随着压力灌浆技术的不断推广,将进一步取得良好的经济效益和社会效益。
土工布在旧水泥路面改造中的应用
金志强【江苏省交通厅公路局 南京 210004】
摘 要:本文阐述了在旧水泥混凝土路面上铺沥青混凝土路面时,铺设土工布防治沥青路面反射裂缝的关键技术。关键词:土工布 沥青 混凝土 路面 反射裂缝 防治  近年来,为满足公路运输的需要,我国在重交通、大交通量的路段上,大力发展水泥混凝土路面。到1997年底,全国水泥混凝土路面里程已达68740km。由于80年代初期修建的水泥路面设计标准偏低、板块偏薄,有的路段出现了不同程度的损块,已不能适应重交通运输的需要。为适应国民经济发展的需要,在水泥混凝土路面上加铺沥青混凝土面层,可提高水泥路面的使用功能,改善路面的平整度,但如何防止反射裂缝的发生,是道路工程中遇到的一个新课题。1 试验方案的提出  (1)宁杭公路江苏境内句容-宜兴段全长137km,1986~1992年在旧沥青路面(原路基宽10~12m,路面宽7~9m)上相继修建为水泥混凝土路面。主车道宽9m,基层采用混灰结碎石或掺灰塘渣,路面板厚22cm;2×4m宽硬路肩,下基层为石灰土,上基层泥灰结碎石,表面铺3cm沥青表面处治。  (2)由于近10年来,宁杭线交通量猛增,已达13237辆/d,且重载车辆较多,超载严重,导致该线水泥路面严重损坏。  (3)为改善宁杭线的路面状况、提高通行能力,对旧的水泥路面采用冲击锤,将病害板块破碎成混凝土块,用水泥砂浆灌浆,振动压路机碾压成型,翻挖硬路肩,用石灰土、二灰碎石进行补强,将硬路肩改造成行车道。使路面达到16m宽,构成4个车道;全幅16m宽,铺筑20cm厚二灰碎石补强层;加铺9cm沥青混凝土面层;维修挡土墙,使挡土墙顶面与路面边缘坡度一致;在挡土墙外侧做2m宽的绿化带。  (4)宁杭公路南渡段,由于集镇路面设计标高受到限制,增加20m二灰碎石补强层将影响南渡镇的总体规划,慢车道两侧的房屋地面标高将低于路面标高29cm,会妨碍集镇居民的正常生活。在水泥路面上直接加铺沥青面层,将面临如何防止沥青混凝土路面反身裂缝的问题。  (5)宁杭公路南渡集镇段全长1.44km,主车道路面宽度14m,原水泥混凝土路面板厚22cm。由于路面基层采用泥灰结碎石结构,水稳性较差。加之路面排水不良,造成中间9m宽的路面板块严重损坏。有32%的板块出现了断板、唧泥、脱空、沉陷等不同程度的损坏。  (6)鉴于南渡镇的特殊情况,为了不影响南渡镇的镇区规划,减少工程量,保证行车通畅,防止半刚性基层与刚性板之间、以及水泥板块之间的接缝出现反射裂缝,采取翻挖破碎板、铺筑二灰碎石补强层、铺设土工布、加铺沥青混凝土面层的试验路方案。2 老路补强  (1)因主车道二侧的2×2.5的水泥混凝土板块损坏较少,故采用液压镐破碎、凿除旧混凝土病害板,清理路槽,用二灰碎石补强基层。  (2)基层补强。由于基层损坏较严重,且破坏深度不等,为便于排水,故对软弱的部份先采用二灰碎石补强,然后再统一采用用22cm厚的二灰碎石层进行补强,并与原水泥混凝土板标高一致。二灰碎石施工中采用压路机进行碾压,对压路机碾压不到的部位,应挖除二灰碎石并用C15贫混凝土补强。  (3)表面处治。为保证通车,做一层1.5cm的表面处治。先在二灰碎石基层上洒一层沥青(1.5kg/m2),然后撒一层粒径为S10的碎石(15m3/1000m2),再洒第二层沥青(1.1kg/m2),最后再撒粒径为S12石屑(8m3/1000m2)。3 基层弯沉测量  采用BZZ-100型、后轴重10t的标准车,5.4m的长杆弯沉仪,每隔20m对路面基层进行弯沉测量。共测n=240个点,平均弯沉为 =0.245,均方差δ=5.32,计算代表弯沉为δ=0.333mm。其中混土板占1/3,混土板测定点n=28,平均弯沉为 =0.104,均方差为δ=5.5,代表弯沉为l?代=0.196mm。其中>0.10mm占34.62%,≥0.15mm占11.54%,≥0.20mm占7.69%,≥0.30mm占2.56%。从实测数据发现,混凝土板弯沉较大点处,其相邻的二灰碎石弯沉几乎与之相等,弯沉差仅为0.02mm,最大不超过0.06mm,初步分析,很可能因路面底基层强度低而引起。4 铺设土工布4.1 铺筑沥青混凝土面层  由于旧水泥路面与二灰碎石基层相接处平整度达不到5mm的指标,表面处治平整度较差,一般为8mm左右,且表处表面较粗糙,直接粘土工布不易粘牢,故首先铺筑沥青混凝土下面层。在表处和旧水泥路面上洒一层粘层沥青,沥青用量为0.5kg/m?2,用摊铺机铺筑半幅7m宽AC-20Ⅰ型沥青混凝土上面层。用压路机碾压密实,待沥青路面冷却后,开放交通,然后再摊铺另外半幅7m宽沥青混凝土下面层。4.2 土工布技术要求  (1)土工布厚度应薄,一般2mm左右,以便于摊铺。  (2)土工布抗拉强度应大,纵向≥400N/5cm,横向≥280N/5cm ,抗变形能力强。  (3)土工布熔点≥230℃。  (4)土工布应拉毛,便于与沥青混凝土粘结。4.3 铺筑土工布  (1)在沥青混凝土路面上用小型沥青洒布机按1.0kg/m?2洒布粘层沥青,幅宽为3.8m。  (2)采用土工布铺筑设备,人工一次摊铺土工布。对不平整处,应用推杆推平,如遇到弯道,应将弯道内侧的土工布用剪刀裁开,然后将一侧摊平,涂刷沥青,再将另外一侧叠盖搭接。  (3)一卷土工布摊完后,再喷洒另一幅土工布下的粘层沥青,为确保土工布20cm的搭接,要在前一幅摊好的土工布之上边部洒20cm宽的沥青带,然后再摊铺第二幅土工布,土工布纵向搭接不小于20cm。4.4 铺筑沥青混凝土上面层  当二幅土工布铺筑后,可摊铺沥青混凝土上面层。  (1)在土工布的起始端要用铁钉固定,并洒一层粘层沥青。  (2)禁止汽车在土工布上刹车、转弯、调头。  (3)当土工布被汽车拉起,应立即用摊杆推平。  (4)用沥青混凝土摊铺机摊铺沥青混凝土路面。5 试验路检测  (1)弯沉测定。试验路铺筑后,用BZZ-100型标准汽车、5.4m长杆弯沉仪,每隔50m测定混凝路面弯沉值。  (2)实侧弯沉和平均弯沉I=11.51,均方差δ=2.22,代表弯沉I?代=15.15mm。  (3)按理论计算,在老路上(δ=0.333mm)加铺10cm沥青混凝土,计算弯沉到达0.25mm,增加一层土工布计算弯沉值能达到0.15mm,相当于增加了8cm厚的沥青混凝土,实测数据表明>0.10mm的点占2.8%;≥0.15mm的点占2%,≥0.30点占1.1%。  (4)平整度测量。采用八轮仪测定路面平整度,原路面平整度较差,三米直尺8mm,经加铺沥青面层后平整度均方差为δ=1.03mm。通过几个月的行车,目前尚未发现反射裂缝。6 结束语  通过宁杭公路南渡集镇段试验路可见:  (1)对破碎混凝土板要挖除,并补强基层,对连续三块完好板可予保留;对板下脱空应进行板下封堵。  (2)对较长的路段基层补强可采用半刚性基层,在半刚性基层与水泥混凝土板交界处,应将压路机不易压实的部位的二灰碎石凿除,并用C15贫混凝土浇筑齐平。  (3)对老混凝土板接缝应加灌沥青,可有利于排水。  (4)应完善纵、横向排水系统,以保证路基稳定。  (5)在老水泥路面上先摊铺沥青下面层,然后再铺土工布,便于调平老路面,并使土工布粘平、粘牢。  (6)在旧水泥混凝土路面上加铺沥青面层,铺设符合要求的土工布,可以提高路面的平整度和强度。  (7)铺设土工布可延缓水泥混凝土路面反射裂缝的发生。
水泥稳定石屑无侧限抗压强度试件的制作
郭 辉
(广东省恩平市公路局 恩平市 529400)
【摘 要】路面基层的施工方法作为一项成熟的技术已被广泛应用。尽管面层板传到路基顶面的荷载应力很小,往往不会超过0.05MP,但路基的支承作用却是很重要的。而现场制作基层试压块,测定其强度却是控制路基中基层质量的重要手段和最直接的方法,它为质量监理人员和施工人员控制基层质量提供了最有效的方法。
【关键词】基层 强度 试验
当前我国大部分地区已普及水泥砼路面,因其强度高,耐磨、耐久又被广泛应用在高等级重交通的道路中。水泥砼路面属于刚性路面,它虽然极大地扩散了上部荷载,使分部于基层的荷载很小,且其本身就起着承重作用,但水泥砼是脆性材料,形变能力较小,抗弯拉强度仅为抗压强度的1/6-1/7左右,加上近几年的交通量日益增加,尤其是重型车辆的增加,不仅要求砼路面能有足够的承重强度,而且要求砼路面下的基础要起连续均匀的弹性地基作用,使砼板获得可靠的支承,不脱空,从而更加充分地发挥砼板的承载作用。而目前路面基层又多采用水泥稳定石屑,这就要求工程技术人员在基层现场取样制作试压块,测定其标准养护7d的抗压强度,评定其是否满足设计强度等级要求,从而为确保砼路面质量打下坚实的基础。
1、 试模的选择
根据《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》(JTJ057-94)规定, 当基层采用水泥石屑,且最大粒径不超过25mm(中粒土)时,应选则试模的尺寸为:直径×高=100mm×100mm。做试件前应先检查试模的尺寸及形状,为确保试验的准确性,不合格的试模要重新更换。试模内壁高度除两个压柱高度外还应有100mm的试件高。上下柱表面应同试模口平,且应与试模内壁接触面光滑平整、严密。试验方法采用静力压实法制备,因此还需反力框、脱模器、液压千斤顶(两台)其余均按试验规程T0805-94配置。为保证试验能顺利进行,在工地试验室需把反力框和脱模器外架固定好,防止倾斜、翻倒伤人或损伤试件,且不应相隔较远,应满足试件成型后能较快进行脱模。下图为试验用的设备:
A:反力框 B:脱模器架 C:千斤顶 D:试模 E:上下压柱
F:上下垫块 G:上下压板 HH':试模、千斤顶中轴线
2、 试件制作准备
在试件制作前,应彻底清洗试模。试模与上下柱接触面不得有异物和浮灰,要求干燥,然后用机油涮试模壁和上下柱与试件试模接触面,但不应涮过多机油,同时检查千斤顶有无漏油,压力是否符合试验要求。着重检查脱模器下压板是否固定牢固,下压板平面是否与千斤顶轴线垂直。
试料采用拌和场不同位置的风干试料进行混合(所取材料应与施工现场材料相同且能代表施工现场所用材料)。因用中粒土材料,故应除去大于25mm的颗粒。在做试验的前一天,取有代表性的试料测定其风干含水量(试样质量应大于1000g)。并按试验规程测定其最佳含水量和最大干密度。对于同一剂量的混合料需制做9个试件。由于试验采用100mm×100mm试模,每个试件所需风干土约为1700g-1900g,故一次可称取3个试件的土。在试验中要确保试样量足,尽量多称取试料。然后将称好的试料放在长方盘内(尺寸约为400mm×600mm×70mm),向试料中按最佳含水量加水。将试料和水拌和均匀后放在密闭胶袋内备用,浸润时间为2h。加水量按下列公式计算:
Qw——混合料中应加的水量(g);
Qn——混合中集料的质量(g);其含水量为风干含水量(%);
Qc——混合料中水泥含量(g);其原始含水量为WC(%)(因水泥的WC通常很小,通常可忽略不计);
W——要求达到的混合料的含水量
在浸润过的试料中加入预定数量的水泥,并拌和均匀,拌和均匀的试料应在1H内制作试件,超过1h应视为废料。
3、 试件制作
用反力框和液压千斤顶制件。混合料数量m1(g)按下列公式计算:
m1=ρddv(1+W)
V——试模体积;
W——稳定土混合料的含水量(%);
ρd——稳定土试件的干密度(g/cm3);
制作试件时将试模的下压柱放入试模下部,试模筒壁用物体支撑平衡,使下压柱外露2-3cm左右。将称量的规定数量m2(g)的稳定土混合料分2-3次灌入试模中,为防外漏,可采用漏斗,每次灌入后用夯棒轻轻均匀插实(每夯一层都将表面拉毛,以利与下一层结合)。然后将上压柱放入试模内,其外部也应外露2-3cm左右。
将整个试模(连同上下压柱)放在反力框内的千斤顶上,上压柱和千斤顶面各放一大于试模外径的钢板和垫片(硬纸片),注意应使试模、上下柱,千斤顶柱中心线重合,均匀加压直到上下压柱都压入试模内为止(制作试件时,要特别注意两端的压柱是否均匀进入。如发现压柱一侧已进入试模内并已与试模顶平而另一侧则尚未完全进入试模内,则应先解除压力后旋转试模筒,然后再继续加压,直到上下压柱完全进入筒内。如果加压过程中不注意,压力过大会将试模筒压坏),维持压力1min。取下试模,放置1-2h,放到脱模器上,确保试模、千斤顶中心线重合(若压柱中心与千斤顶轴线发生偏移,会发生因受力不均而造成下压柱侧面与试模面发生磨擦而产生振动,从而影响试件的质量),缓慢加压,先将上压柱顶出,待试件顶面高出试模顶面2-3cm后水平轻轻旋下上压柱,注意应防止损伤试件。待试件全部压出且下压柱高出试模顶面2-3cm时,水平轻轻旋下试件,称其质量m2,准确至2g。然后用游标卡尺侧量试件的高度h,准确到0.1mm。用同样的方法制作其它几组试件。
4:养生
经称量及测量过的试件应立即放到密封气袋内进行保温保湿养生,工地制作试件,养生时间为7d,养生期间温度应控制在23-27℃。养生期最后一天应把试件浸泡在水中,水深应高过试件顶2-5cm。在浸水之前应再次称量试件的质量m3。在移动试件时应轻拿轻放,防止试件受损,当试件受损质量超过4g以上时,该试件应视为废件,需重新制作。
5:试件强度测定
(1) 将已浸水一昼夜的试件从水中取出,用轻布吸去试件表面的可见自由水,并称试件质量m4。
(2) 用游标卡尺测量试件的高H,准确到0.01mm
(3) 将试件放在路面强度试验仪上。在试验过程中,应使试件的的形变等速增加,并保持速率为1mm/min。当试件受到破坏时记录试件破坏时的最大压力P(N)
(4) 取有代表性且已破坏的试件内部试料,测其含水量W1
6:试验值的计算
试件的无测限抗压强度Rc采用下列公式计算:
Rc=P/A=0.000127P(MP)
其中:P——试件破坏时的最大压力(N)
A——试件的截面积(A=π/4D2,D-试件直径mm
最后可将试验数据填入试验表格内。
7:强度评定
对于中粒土试件,采用若干次平行试验的偏差系数Cv应满足:Cv≦15%(若Cv超过规定值,应按实际的Cv值重新计算应做的试验数量,以保证试验结果的精度并增补所缺的试件数),半刚性基层材料强度以规定温度下保温养生6d,浸水1d后的无测限抗压强度为准。
评定路段试样的平均强度R应满足下列要求:
R≥Rd/(1-ZaCv)
其中:Rd——设计抗压强度
Cv——试验结果的偏差系数
Za——标准正态分布表中随保证率而变的系数,当评定路段为一级公路时,其保证率为95%,Za=1.645
评定路段内半刚性材料强度评为合格为满分,不合格则为零分。
7:结束语
路面无测限抗压试件的制作过程并不复杂,但如果想科学地反映路面基层的质量,试件的制作应仔细、认真,并用科学的态度去认真对待,领会其在路面结构中的重要性,从而做好无测限抗压强度试件,把好基层质量关。
主要参考资料:
(1)JTJ071-98 《公路工程质量检验评定标准》
(2)JTJ057-94 《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》
(3)杨文渊 钱绍武.道路施工工程师手册,人民交通出版社,1997
 广佛高速公路加宽工程的软基处理
陈海珊 胡永深
【广东省公路勘察规划设计院 广州510507】
摘要:广州~佛山高速公路扩建,作为国内首条高速公路加宽工 程,在设计中遇到了许多 新问题。该文针对加宽工程碰到的首要难关之一,软弱地基的加固问题进行探讨,提 出解决办法,并对高速公路扩建软基粉喷桩设计,新老路基衔接措施,地基稳定计算等作了 较全面的介绍。
关键词:广佛高速公路 扩建工程 软基处理
1 引言
  广佛高速公路1989年8月正式通车至今已8年多,交通量由通车初期的6 216辆/昼夜, 增加到1994年37 317辆/昼夜(混合车型),现有双向4车道已不能适应交通量增长的要求。有 关单位决定对该路进行扩建。具体做法为:起点至雅瑶立交扩建为双向8车道,雅瑶立交至 终点扩建为双向6车道;设计荷载:汽车-超20级,挂车-120;路基工后沉降?10cm;复合 地基的承载力满足涵洞等结构物的要求(大于100kPa)。
2 沿线软土工程地质条件及老路基加固情况现状分析
  沿线土层主要属于第四纪冲积土层,软土有三种类型:(1)山间河谷型淤泥,层厚2 ~4.2 m;(2)河流阶地冲积的砂土,层厚1.1~6.15m;(3)三角洲相沉积地砂土,层厚1.1~7.8m。 其物理力学指标见表1。
表1  沿线各类软土主要物理力学指标
软土成因分类 分布里程 天然
含水量
W/(%) 孔隙
比(%) 抗剪强度       压缩模量
E/MPa 承载力
σ。/kPa
直快剪 固结快剪 <
?u/(°)
Cu/kPa
?cu/(°)
Ccu/kPa
山间河谷型 K0+700~K1+200左
K1+200~K1+800右 72.7 1.75 2.5 7 3.22   1.59 42.5
河流阶地淤泥 K0+700~K8+900 73.2 2.03 4 3 20 7~54 1.83 42
三角洲交互淤泥 K8+900~K10+250 47.9 1.31 4.5~5.5 2~6 2.6~8. 3   3~3.4 74~93
三角洲相淤泥 K10+250~终点 40.94 1.03           88~100
     注:三角洲相与三角洲交互相沉积层指标较接近,可比照使用。
表2 软土主要物理力学指标对照表
里程 软
土
名
称 地
基
状
况 天然
含水
量
W/% 液性
指数
ⅠL 孔
隙
比
% 渗透系数 固结系数 抗剪强度
(E-7) (E-3) 直快剪 固结快剪 <
(cm/s) ×10-3(cm2/s) ?u/(°) Cu/kPa ?cu/(°) Ccu/kPa <
K20 KH CV CH
K8+800~   天然 49.2~ 2.04~ 1.51~ 6.2~ 2.01~ 0.65~ 0.71~ 1.0~ 1.5~ 5.8~ 9.2~
K8+277 淤 地基 94.03 5.73 2.41 27.4 14.1 5.1 5.4 7 .78 7.8 13.1 18.7
K8+630~ 泥 加固 46.5~ 1.58~ 1.32~ 1.01~ 1.19~ 0.25 ~ 0.9~ 4.6~ 3.9~ 7.4~ 9.9~
K8+745   地基 85.3 4.74 2.11 8.47 4.57 2.89 7.89 14 .4 8.2 22.9 18.9
K8+800~ 淤 天然 37.9~ 0.85~ 0.95~ 0.19~ 0.6~ 0.38 ~ 0.6~ 6.0~ 1.9~ 8.0~ 9.0~
K8+277 泥 地基 77.66 5.73 1.94 9.87 4.9 2.77 10.4 30.3 7.5 54.3 18.2
K8+630~ 质 加固 33.2~ 0.78~ 0.89~ 0.21~ 0.79 0.31~ 0.74~ 8.0~ 2.1~ 8.9~ 10.6~
K8+6745 土 地基 59 4.82 1.6 13.5 5.45 2.51 1.21 28 .6 8.1 77.6 25.5
  原有广佛高速公路自K0+700~K14+480段均断续有软土分布。据不完全统计,正线软土 路 基共计42处4 119m,其中10处850m作砂垫层处理;32处3 269m作袋装砂井加砂垫层处理,袋 装砂井井径7cm,井距1.0~1.5m,按梅花型布置。通车至今已8年有余,从理论计算,地基 固结度已接近100%,故可以认为老路基的固结沉降已基本完成(不含部分的次固结)。老路基 下软土地基经荷载作用排水固结后,各项物理力学指标均有不同程度改善 (详见表 2), 尤其 是抗剪强度较明显提高。 K0+700~K8+900段内的平均压缩模量由原来的1.825MPa提高到2.3 1MPa。
3 扩建工程软基处理
  全线软土路基累计4.8km多,原有路基经过8年运营,沉降已基本完成,在其边坡上进行扩建 填筑,新填的土方和运营后汽车荷载必然会引起既有路基的附加沉降增量,且在新老路基之 间产生相对过大的差异沉降,进而会引起既有路基变形,严重时则出现路基拉裂,下沉过速 等病害,将会给行车密度特大的广佛高速公路正常运营带来难以估量的不良后果。此外,新 老路基之间如何保证紧密衔接形成整体也是值得特别关注的问题。广佛加宽软土地基受力图 示详见图1(按加宽8车道设计)。
  由图1可见:最危险点是A点下方,设计最大填土高度为3.75m,汽车超-20级设计荷 载 换算成填土高度为0.84m,两者总和为4.59m。
  初步设计采用袋装砂井加砂垫层处理,袋装砂井井径7cm,井距1m,按梅花型布置。采用有 效固结应力法进行稳定验 算,稳定满足设计要求;排水固结,路基工后沉降?10cm,固结时间约6个月。但由于广佛 扩建工程工期紧,施工场地狭窄,同时为维持正常交通运输等原因,经多方论证、比较 ,最终放弃采用慢速的排水固结加固软弱地基,而改用施工速度快,工后沉降小的水泥喷粉 桩复合地基进行处理。
3.1 粉喷桩的设计
3.1.1 粉喷桩水泥的掺入比
  根据佛山~开平高速公路第三合同段、广~珠东线高速公路试验段及深圳市宝安 区三地现场采 样,在室内分别作不同配合比。不同龄期水泥土的物理、力学性质试验结果:“由室 内水 泥配合比试验知:水泥土密度与天然软土密度相近,随着水泥掺入比的增大密度略有增大, 当水泥掺入比为15%~20%时,比重约增大20%;水泥土的含水量比天然软土的含水量降低20% ~40%;水泥的抗剪强度、压缩模量较天然软土有显著提高。无侧限抗压强度随水泥掺入比 的增大而增大,在掺入比为13%~17%时,强度增长最快。因此,水泥土最佳掺入比为13% ~ 17%”。通过计算分析,广佛高速公路水泥喷粉桩复合地基处理水泥喷粉桩直径定为50 cm,早强硅酸盐水泥,水泥标号425#,水泥掺入比15%,即每延米50kg,且误差小于2kg。
3.1.2 承载力
  粉喷桩复合地基承载力标准值可通过现场复合地基载荷试验确定,也可根据下式 计算:
fsp=mRk/AP+β(1-m)fs
  式中: fsp-复合地基承载力标准值;
     m-粉喷桩面积置换率;
     AP-桩的截面积;
     Rk-单桩竖向承载力标准值;
     β-桩间土承载力折减系数。桩端土为硬土时,可取0.1~0.4;桩端土为软土时,可 取0.5~1;
     fs-桩间土天然地基土承载力标准值。
  广佛扩建施工时粉喷桩成桩质量由以下三种方法检测:
  (1)N10轻型触探(深度3~4m),当桩身1d龄期的击数N10大于15击或7d龄期的 击数N10大于40击以上为合格。检测频率:取总桩数的2%。
  (2)桩身取样强度检验,随机取0.2%根进行外观和截取芯样,制成试件,进行桩身抗压强度 测定。90d标准无侧限抗压强度为1.2MPa。
  (3)载荷试验,随机选择2~4处做单桩和复合地基载荷 试验,龄期为30d,若单桩承载力标 准大于10t,复合地基强度不小于100kPa,即满足设计要求。
3.1.3 沉降
  粉喷桩复合地基的没降量包括两部分:桩长范围内复合地基的压缩变形S 1和桩端下未处理土的压缩变形S〖WTBZ〗2。
  其中:     S1=(Po+poz)L(2Eps)
式中:Po-群桩体底面处平均压力;
  Poz-群桩体底面处附加压力;
  L-实际桩长;
  Eps-复合地基压缩模量。Eps=(Ee(Ae-Ap)+EpAp)/Ae;
  桩端下未处理土的压缩变形S2可由分层总和法求得。
3.2 新老路基衔接措施
  为保证施工期间及投入营运后高速公路新老路基稳定,以及解决新增路面的工后 沉降(路基工后沉降?10cm)问题,设计时针对加宽稳定和沉降两问题,采取以下措施:
  (1)喷粉桩施工前,在路基边坡根据不同的路基高度,预先填1.5~2m砂或土。其目的有三 个:一是增加施工期稳定;二是形成软基施工场地;三是喷粉桩可以往新增路面下方布置, 减少新增路面沉降。
  (2)喷粉桩布置范围。桩体布置在新增路面下方,可以达到减少新增路面沉降和消除 不均匀沉降,为此必须结合路基填土高度按一定坡度削坡,削坡必须满足施工期间路基稳定 要求。喷粉桩全部穿透淤泥进入持力层50cm。
  (3)为节省工程量,采用变桩距梅花形布置,即新增路面下方采用较密集(桩距120m)梅花形 布置,其优点是档住未加固淤泥侧向挤出,从而减少因场地原因未处理范围内淤泥的总沉降 量,新增边坡下方采用疏间距梅花形布置,既减少沉降又节省工程量。
  (4)为减少不均匀沉降和增加新老路基稳定性,使应力传递更合理,设计采用一层土工格栅 和一层土工布,其中下层为土工格栅,上层为土工布,两层间距50cm,中间填砂、土工布能 使应力均匀,土工格栅类似钢筋网的作用。
图2 软土路基横断面(5)因广东是多暴雨的地区,且路基填筑材料多以砂性土为主,故开挖老路基边坡 以后一 定要截断路面水,特别是超高路段,防止雨水直接冲刷边坡,迅速排除施工场地积水。断绝 外来水,软基施工期间硬路肩禁止行车,以确保老路基安全。3.3 地基稳定计算
  粉喷桩复合地基整体抗剪能力很高。稳定验算时只需考虑滑动面穿过桩底下软弱滑 动层的情况,设计粉喷桩桩长时原则上打透淤泥层。
  广佛高速公路加宽水泥喷粉桩软基处理施工示意图见图4。
4 结语
  高速公路扩建相对新线软基处理设计,对路基稳定和工后沉降提出了更高的要求 ,且需考虑新老 路的衔接,两者之间的不均匀沉降。一般扩建工程施工场地有限,施工周期很紧,而且一般 要维持现有交通。从广佛高速公路扩建软基处理设计过程中总结以下体会:
  (1)加宽工程最大填土高度位于新路基边缘下方,很有可能位于老路基边坡上。软基处理范 围应尽可能布置在新增路面下方,以达到减少新增路面沉降和不均匀沉降,为此必须结合路 基填土高度按一定坡度削坡,削坡必须满足施工期间路基稳定要求。
  (2)高速公路加宽最好采用快速加固方法,原因一是加快施工周期;二是降低施工期间维持 交通正常运营的费用。
  (3)必须严格控制新增路基工后沉降和不均匀沉降,以防新老路基之间产生相对过大的差异 沉降,引起各种不良后果。故最好采用改变软土性质的办法,水泥喷粉桩不失为一种好方法 。
  (4)施工期间一定要注意排水问题,防止开挖边坡有水,出现老路基坍塌。
发表于 2003-12-18 04:44:22 | 显示全部楼层
很好,比较详细,多谢楼主免费!
 楼主| 发表于 2003-12-18 07:58:56 | 显示全部楼层
谢谢toto的夸奖,我会更加势力的!
二灰碎石路面基层施工
一.施工说明:
二灰碎石基层施工质量控制很大程度上依靠已往的施工经验,通过已往二灰碎石基层的铺筑实践,总结从原材料检验、混合料组成设计、试验路段的铺筑到成品检测的全过程及施工工艺,得到机械组合形式、碾压方式、碾压速度、碾压遍数、松铺系数等各种技术数据,制定出合理的施工方案。
二.施工准备:
    二灰碎石混合料采用厂拌法生产、摊铺机铺筑。在拌合场还准备了足够的堆料场地,并进行了“硬化”处理。以防集料被泥土污染。对不同规格集料分开堆放,已拌和好的二灰碎石混合料实行覆盖闷料措施。获得二灰碎石混合料的铺筑方案和施工工艺,在铺筑试验段取得成功后,进一步修改完善施工工艺,确定二灰碎石的施工配比,为大面积施工提供了依据。
充分做好大面积施工前的准备工作,是路面基层顺利进展的重要条件。主要进行原材料检验、设备调试、技术准备等项工作。
(1)原材料检验:二灰碎石的原材料主要是石灰、粉煤灰和碎石,对原材料质量严格把关是保证二灰碎石混合料质量的重要环节。
(2)机械设备选配:为保证二灰碎石基层的质量和进度,除保证各种机械设备配套外,还应有足够的数量,其中二灰碎石混合料拌和设备及摊铺机是关键设备,必须有良好的使用性能。本工程投入的机械设备有:
①WBC-200连续式稳定粒料拌和设备1套?
②ABG422摊铺机1台?
③ZL-50装载机2台
④8~12t双钢轮静力式压路机1台?
⑤CA25振动压路机1台?
⑥VV170压路机1台?
⑦18~21t三轮光面静力式压路机1台?
⑧9~16t轮胎压路机1台?
⑨17.2t太脱拉自卸车5辆?
⑩6000L洒水车1辆?
a.稳定粒料拌和设备是关键设备之一,由经验丰富的机械专业工程师负责进行安装、调试;使拌出的二灰碎石混合料符合设计要求。
b.ABG422型无级变速自动找平摊铺机,最大摊铺宽度为8.5m。技术性能良好,一切正常后投入试验路铺筑。?
c.其他处于正常使用中的各种类型压路机、装载机及运料自卸车、洒水车等投入基层施工的机械设备,也需进行维修、保养,并经机械工程师检查,使之处于良好的工作状态。
(3) 技术准备
a.二灰结石配合比的确定:
根据《公路路面基层施工技术规范》(JTJ034-93)规定,二灰碎石混合料击实试验,采用重型击实标准,求得最大干密度及相应的最佳含水量,以最大干密度的98%和最佳含水量,用15×15cm试模制件,每种配合比在相同条件下各制9个试件,采用标准养护箱在±2℃条件下保湿养生6d,浸水1d,测定无侧限抗压强度。
b.技术交底:
在二灰碎石基层开始铺筑前,由技术工程师准备技术资料,负责向参加施工的全体技术人员、拌和厂负责人、试验人员和测量人员等,以学习班的形式进行全面技术交底。对各种机械操作手和技术工人,进行现场技术交底。交底内容包括二灰碎石基层的施工方案、施工工艺、操作规程、技术要求、质量标准、试验检测方法,从而使二灰碎石基层能较顺利铺筑。
c.认真进行试验路段铺筑
①产配合比,确定施工配合比;
②检验施工方案、施工工艺、操作规程的适用性;
③确定二灰碎石采用摊铺机铺筑的松铺系数;
④探讨ABG422型摊铺机铺筑厚层二灰碎石基层的性能;
⑤检测拌和设备的性能和生产能力;
⑥摊铺机铺筑二灰碎石时标高和厚度的控制方法;
⑦施工中二灰碎石混合料最佳含水量的控制方法;
⑧压实机具的选择和组合,碾压顺序、碾压速度和碾压遍数;
⑨探讨使运料、摊铺、碾压三道工序施工机械相互协调与配合方法;
⑩探讨二灰碎石基层接缝的处理方法;
⑾保证质量的技术措施和质量控制方法;
⑿确定每天作业段的铺筑长度。
d.路段铺筑方案
二灰碎石混合料试验路段铺筑采用了集中厂拌、汽车运输、逐车过秤、现场查核、分层摊铺、总量控制的铺筑方案。
二灰碎石厚为30cm,由ABG422摊铺机分二层铺筑,下层厚度为17cm,上层厚度为13cm。采用基准钢丝调平。为了取得较准确的技术数据,试验路段的二灰碎石混合料采用总量控制的方法,即先计算试验路段需用二灰碎石混合料总重量,二灰碎石在拌和场装车后,逐车过秤,秤出每车料的净重。根据现场测得的实际含水量,算出相当干混合料的总重量,再折算成最佳含水量状态下的混合料重量,按照98%的压实度及铺筑厚度,确定每车混合料应铺筑的长度,直至运够总重量为止。下层经过各项技术指标的检测,并经驻地监理工程师批准,方能进行上层施工。?
试验路段的测量放样和检测工作,由测量队和试验中心负责,并经驻地测量监理、试验工程师的复测和认可。经核查主要技术数据如下:
①松铺系数:测定时按每10m一个断面,每个断面测4点,为上下层198个测点的数据平均值。
②各种压路机的组合方式、碾压遍数、碾压速度:根据投入的设备情况,采用了三种组合方式,即激振力29t的CA25振动压路机与18~21t铁三轮静力式压路机组合、激振力39t的VV170振动压路机与18~21t铁三轮静力式压路机组合、CA25振动压路机与18~21t铁三轮静力式压路机及16t轮胎压路机组合。
③摊铺速度:二灰碎石混合料的铺筑速度与拌和设备的生产能力,无严格的匹配要求。由于试验段用料数量较少,拌和楼提前一天拌料,混合料在料场闷料24h,再装运至现场,摊铺速度采用2~2.5m/min,开始时用低速,正常后用2.5m/min。
④每天的铺筑长度:由于拌和设备的新旧程度不一,故障较多,正常生产每天最多工作8~12h,拌和楼的产量约为1000~2000t混合料。用于基层的ABG422型摊铺机最大铺筑宽度为8.5m,半幅全宽需分二次铺筑,因此转移较频繁;加之混合料中骨料占82.5%,对摊铺机传动系统及送料、布料系统机件损坏较严重,因此每天需对摊铺机仔细保养和检查;实际的作业时间约为6h左右,铺筑的长度(半幅)约为600m。
    e.质量保证体系的完善:
为保证二灰碎石基层的铺筑质量,经理部由总工负责,组成以试验中心、测量队、质检中心三位一体的技术质量保证体系,并进一步明确在二灰碎石基层施工中的职责。
①试验中心负责二灰碎石混合料的配合比设计,监控拌和厂混合料的级配组成,测定二灰碎石混合料的含水量、强度及施工过程中的质量监督。
②测量队负责控制测量、检测、计算试验段及其他路段的松铺系数;测定二灰碎石顶面标高、横坡及各部几何尺寸。
③质检中心负责二灰碎石成型路段的质量检测及评定,反馈质量信息等。
以上三个技术职能部门组成的质量保证体系,能定量地进行质量跟踪,从而加强了施工过程中的质量监控,从根本上保证了工程质量。
三.施工方案:
a.由于摊铺机的最大铺宽为8.5m,需分二个铺道摊铺,因此采用分道铺筑、交叉作业、全宽碾压、半幅接齐的方案。
①纵向接缝的重迭宽度为5~10cm,上下层纵缝位置应错开50~60cm。
②在铺筑基层的路段,宜事先培填部分土路肩,并适当夯实。这样一方面能节省二灰碎石混合料,另一方面有利于碾压。
b.下承层准备:
①二灰土底基层顶面,应将表面的浮土,松散层及其它杂物清理干净,应尽量露出二灰土的硬面。
②下层二灰碎石顶面,应清除表面松散的集料,清理表面的泥块和污染物,尽量使骨料暴露出来。在有条件时,可用空压机配合清理,能取得良好的效果。
③上层开铺前,下承层表面应适当洒水润湿,以增强上下层的结合。
c.测量放样:
①放出道路中线、基层边线,选定检测断面及观测点位置。?
②本工程采用基准钢丝法调平,因此必须设置支撑杆,敷设基准钢丝,并用专用工具,使其张紧力不小于100kN,钢丝挠度不超过规定值。?
d.二灰碎石混合料的拌和
①每天上、下午各测一次原材料的含水量,调整原材料的进料数量,使混合料中含水量略大于最佳含水量2个百分点左右。
e.混合料的检测
①应经常目测二灰碎石混合料拌和的均匀性,使出厂的混合料色泽均匀,无离析、成团块现象。
②试验人员应重点进行二灰碎石混合料的级配组成、灰剂量及含水量的检测。检测频率为每台拌和设备上、下午各一次。当出现特殊情况(如故障等)应由试验监理工程师确定。
f.二灰碎石混合料的运输
①装料经过拌和的二灰碎石混合料,在贮料场闷料24h后,由装载机装车,装料时应视混合料情况重新翻拌2~3次后再装车,防止产生离析。
②运料运料宜由15t以上的自卸车运输,并根据运距配备足够的车辆。当距离较长或天气炎热时,应加盖蓬布,防止水分散失过快。
③卸料自卸车卸料时,严禁碰撞摊铺机,防止混合料卸在摊铺机前层面上。?
g.二灰碎石混合料的摊铺
①开始摊铺前,先将接头处已成型的二灰碎石基层切成垂直面,或将接头处的二灰碎石混合料耙松,并有专人指挥卸料。
②摊铺机就位后,熨平板按开始桩号处的虚铺厚度调整好,熨平板下垫放和虚铺厚度等厚的木块,并按2%横坡将熨平板调整好,自动调平系统进入工作状态。
③摊铺机铺筑时,应使送料槽中的二灰碎石混合料高度在螺旋布料器中轴以上,避免发生两边缺料现象。
④根据二灰碎石混合料的铺筑实践,开始时摊铺速度为2~2.5m/min,正常后为3~5m/min,这样铺出的平整度较好。因此在上层铺筑时,用4~5m/min较好。?
④二灰碎石混合料无需要求连续摊铺,但宜用大型自卸车运料,才能使布料均匀,铺筑质量较好。在上层铺筑时,应尽量做到一个作业段内连续铺筑。待半幅接平后,在全宽范围内一起碾压。?
h.接缝处理?
①纵缝因铺完一个作业段约需1~2h,纵缝的重迭宽度为5~10cm,重迭部分最长间隔时间约2h左右,因此不需作特殊处理,仅有2人跟在摊铺机后,将接缝处的粗集料进行处理,必要时适当耙松、整平后,全宽度内一起碾压。
②横缝每天铺完至第二天开始,间隔约有12h左右,连接面应作适当处理,方法为第一天作业段的尾端5m左右范围内不进行压实;第二天施工前,将该段的混合料耙松后与新料一起由人工进行拌和,整平后与新铺段一起碾压。若间隔时间长时,应将上次铺筑的尾端标高和平整度不合要求的部分挖除,并将接触面挖成垂直面,再接着往前铺筑。
i.二灰碎石混合料的碾压
①当进行下层压实时,可不用轮胎压路机,而由18~21t三轮压路机,增加二遍静压。
②层压实时,为了使顶面的平整度符合要求,可采用16t轮胎压路机进行压实,增加表层混合料的密实性,达到致密平整作用。?
③根据施工实践,用CA25振动压路机振压3遍后,若再增加压实遍数,对压实度的提高几乎不起作用。因此,在厚层二灰碎面基层施工中必须配备重型压路机,如VV170振动压路机、25t以上轮胎压路机等,才能取得良好的压实效果。
j.碾压注意事项
①压路机不得停在未压实的基层上,并不准在其上急刹车、急转弯和调头。
②振动压路机前进、后退换档时,应先停振再换档;若需停机时,应先停振再停机。
③终压前应检测一次标高,若发现高程超过规定时,应用平地机刮至规定值,再整平碾压。
k.养生
①二灰碎石基层碾压完后即可开始洒水养生。每天洒水次数,应视当地天气情况而定。在一周内,应使二灰碎石表面保持潮湿状态。
②洒水养生时,应使喷出的水成雾状,不得将水直接喷射或冲击二灰碎石基层表面,将表面冲成松散状态或产生新的集料窝(带)。?
l.检测二灰碎石路面基层质量检查表
  每作完一段二灰碎石基层,都应按公路质量评定标准规定的项目和频率进行检查。公路土方路基施工方法简介
Li Jian
公路土方路基施工主要是挖掘路堑和填筑路堤,不稳定土的处理以及清理场地施工中的排水,边沟,边坡的修筑等工作。这里介绍的施工方法主要是根据施工规范和验收标准,结合在施工中的实际经验做一下大概的介绍。如果有不符合规范要求的地方,一律以规范为准。
一, 场地清理
这项工作包括清理、清除残渣、去除表土、去除和处理规定范围内的所有草木和石砾,除非有些物品是指定保留在原地上的或是按照规范的其它章节的要求不清除的。这项工作还包括保护所有指定留下的草木和物质不受损害和毁坏。
1, 施工要求:
概要
(a) 监理工程师将设定工作范围,并指定各种树木、灌木、植物和其它东西的存留。承包商应保留所有指定留下的各项内容。
(b) 清理、去除残渣、树木迁移
所有没有指定留下的各种表面物体、树木、枯木、树桩、根、根株、丛林、其它草木、垃圾和其它突出的障碍物等将清理并挖掘残根,包括需要保存的处理。在道路的路基区域,如果将从该区域内去除表土和不合适材料,或指定进行压实,所有的树桩和根子都应从原表面下至少50厘米深和从最下铺面层底部下至少50厘米深的区域中去除。在道路挖掘区所有的树桩和树根都应从路基完成地面之下不少于50厘米深的地方去除。对坑、沟、渠的清理和挖掘除根的工作将只需达到这些区域所需挖掘的深度既可。树根去除后所留的空隙将由合适的压实材料填充。
(c) 去除表土
在道路路基区域或是由工程师指定的地方,承包商应根据工程师的指令去除表土和对之进行处理。一般来说,表土的挖出将只包括泥土,这种泥土能使植物继续生长。在工程完工时这些区域都将归还给业主,状态应和以前一样,任何由承包商直接或间接造成的损坏都应由承包商自费修复完好。对任何指定区域的表土去除应根据工程师的指令并达到要求的深度,并且表土应和其它挖掘材料分开存放。如果表土被用来修筑路堤斜坡,或由工程师指定或图纸所示区域时,表土的剥离工作将被视为包括表土的存放和需要时的去除,以及将表土置放和撒布在工程师指定的区域上。在撒布之后,表土应平整成平滑表面,不得有杂草、树根、草皮和大石头。
(d) 指定保留区域的保护
在工程师指定的区域内,承包商将负责对现存的灌木丛、树木和长草区的保护和日常维护。
2, 清理去除材料的处理
首先,所有清除的材料都是业主的财产,并以业主认为合适的方法来使用和处置。承包商有权使用非销售木材(或在得到政府有关部门的书面批准后可销售木材)进行与合同有关的工作,但条件是确实符合政府代理或有关部门的要求。可销售木材应在公路界限内或靠近处按要求整齐存放,并按有关部门的要求进行休修整和堆垛。除了将要用的木材,所有其它木材、树梢、木桩、树根、原木和其它清理和挖掘出来的废物都应由承包商提供的地点进行处置。道路和相邻区域都应保持一个整齐的形象。在公路界限内或附近不得积存有瓦砾。
二,土方施工
(一)工作范围 :
道路土方工程包括从路堑挖掘土方和路堤填筑土方、弃置土方等所有工程。包括修建水道、边沟、停车场和引道的所有工程。还包括图纸所示或工程师设立的线段、坡度和断面,清除不稳定土,清除滑坡等所有必要工程。
1,标高和坐标
工程师给承包商提供切线和坡度线的交叉点位置。图纸将标明水平和垂直曲线的特性,在需要的地方标出超高率。承包商要根据以上资料准备断面图,报工程师批准。在进行施工前承包商应在施工区域定线。如工程师有意见可做修改,这种修改在定线前或后都可以,工程师将向承包商发出详细的说明,承包商将按说明修改定线以待进一步批准。
2,水流的处理
水流的处理在工程师要求的地方或工作保护及施工需要时,承包商要提供必要的除水、排水或隔离水流的设施。承包商要提供在雨季前必须的可发挥适当排水作用的临时性或永久性排水边沟。
3,使用和处理挖方
在挖土过程中所有剩余的稳定土,除在另有说明者外,都要用最有效的方法形成路堤。多余的土方或工程师书面声明的不稳定土都要由承包商处理到公路地界之外。
4,排水沟
在施工中承包商必须建水渠、边沟或截水沟。如图所示或在工程师指令的地方建这些沟渠,不管是临时性的或是永久性的,为了避免在施工期间路堤、路基、基层或基础被水浸泡,承包商要保证在路堤和沥青结构完成前排水设施足够和有效。承包商应不断的维修排水沟渠,以保证在整个施工期间和保修期内排水设施能有效工作。由于未提供有效的排水设施造成水毁工程,承包商应自费修复。承包商在施工时应首先修筑排水边沟,在施工中由于动迁影响没有办法修边沟排水,也应该在路堤外适当位置设置临时积水井将水排出,这样才能保持路堤干燥避免形成翻浆路堤。并要随时维修,在施工结束时进行全面休整以达到验收状态。在要施工的区域内的农田灌溉至少要在施工前2个月停止。所有表水都要排除并修筑临时或永久性边沟以保证该区域保持干燥。
5,沟槽开挖
在图纸上标示的地方或在工程师要求的地方,承包商应按要求开挖沟槽。在没有工程师批准的情况下不能开挖。此工作视为普通开挖。
6,路堑、路基的边坡修筑
按工程师的要求必须从边坡上把浮土或浮石清除。
7,填筑原有沟渠
在必须将原有沟渠改道的区域内,要清除所有的有机物和松软的沉积物。用合格的稳定土予以回填。
(二),土方开挖
挖掘包括所有土方挖掘和岩石挖掘,这些挖掘在划定的界线内进行,如图纸所示或按工程师指示,(结构挖掘除外)所有挖掘出的土的清除、运输、适当利用和处理,都要依图纸上注明的开挖线、水平线、坡度、尺寸及截面并按工程师的要求去实施。
路堑开挖:
路堑施工就是按设计要求进行挖掘,并将挖掘出来的土方运到路堤地段作填料,或者运往弃土地点。它虽然不象路堤填筑那样有填料的选择和分层压实问题。但是,路堑是由天然地层构成的,天然地层在生成和演变的长期过程中,一般具有复杂的地质结构,处于地壳表层的路堑边坡,开挖暴露于大气中,受到各种自然的和人为因素的影响,比路堤边坡更容易发生变形和破坏。路堑边坡的稳定与施工方法有着密切的关系,例如,施工开挖边坡过陡,弃土堆离边坡太近,施工中排水不良,支挡工程未及时做好,都会引起边坡失稳,发生塌滑。
路堑的开挖方式应根据路堑的深度和纵向长度,以及地形、土质、土方调配情况和开挖机械设备的因素确定,已加快施工进度和提高工作效率。
1,横挖法
从路堑的一端或两端按横断面全宽逐渐向前开挖。这种方法适用于较短的路堑。路堑深度不大时可以一次挖到设计标高,路堑深度较大时可分成几个台阶开挖,各层要有独立的出土道和临时排水设施。分层横挖使得工作面纵向拉开,多层多向出土,可以容纳较多的施工机械,加快了施工速度。
2,纵挖法
沿路堑纵向将高度分成不大的层次依次开挖,纵挖法适用于较长的路堑。
如果路堑的宽度及深度都不大,可以按横断面全宽纵向分层挖掘,称为分层纵挖法,如果路堑的宽度及深度都比较大,可沿纵向分层、每层先挖出一条通道,然后开挖两旁,称为通道纵挖法,通道可作为机械通行或出口路线,以加快施工速度,如果路堑很长,可在适当位置将路堑的一侧横向挖穿,把路堑分成几段,各段再采用上述纵向开挖,称为分段纵挖法。分段纵挖法适用于傍山长路堑。
无论采取那种开挖方法,在挖掘时都应利用挖掘机械把边坡做好,也就是在挖掘的过程中,边挖边做坡。否则,一旦挖掘深度过大机械将无法做坡,给施工造成困难。因此,在挖掘的过程中,测量人员应该及时按照图纸要求把边坡开挖线放好,并应根据挖掘的深度随时指挥调整开挖线,力争利用机械一次做好边坡减少人工的做坡量。
(三),路堤填筑
在路堤填筑前首先对原有地面进行清理,对于存在的不平之处应首先予以整平,然后进行碾压(填前碾压)达到规范要求的压实度。对于需要填筑的地段坡度较大时应首先从低处填起分层填筑,并应在原有坡面上修筑台阶以利新旧土的结合,台阶宽度应在1米左右,厚度应根据分层填筑的厚度加以确定。
1,测量放线:(1),恢复线路中心控制点(中线)。(2),测设中心桩,按每20-25米整桩号和曲线起止点等控制路基中心的各点测设中心桩,桩面用红漆写明里程桩号。木桩的习惯用法是:方桩用于控制中心准确位置而且还要架设仪器对中,可以在木桩顶面定钉,钉顶的标高与路面设计标高齐平,顶面涂红漆以辨认,在中心线垂直方向一米外钉一标志桩,并写上里程,桩背与地面成45度,写有里程一面朝上,面向中心方木桩,字号露出地面。其他中心里程桩用扁形木桩、垂直钉入桩位处,上露一多半,写有里程编号的一面要面向线路的起始方向。(3),根据近似计算结果,测设路基边坡线,测量出各桩左、中、右三点的高程,做好记录,计算出各桩号左右两侧的路基填筑高度。(4),按路基设计顶标面宽度加余宽30-50公分(以保证边坡密度和压路机械的安全而增加的宽度。),放边线点,再用白灰沿边线播撒形成两条白色的边线作为填土范围的明显标记。(5),分层计算路基的设计宽度。以备在施工中根据施工进度随时放填土边线,满足施工需要。
2,施工中车辆通行道路一般分为上、下两条行车道。上、下行行车道分别填筑,即采用半幅施工时,尚未施工的行车道可作为运土车辆的通行道路;上下行车道同时施工时,即全幅施工时,可在路侧布置车辆通行道路(便道)。半幅施工时应注意的问题是,两幅路基沉降时间不同,最终沉降量发生的时间不一致,有可能发生不均匀沉降,因此一般应采用全幅施工为宜。
3,布土。合理的土方调配和运土路线是非常重要的。应根据取土场位置及地形确定经济、合理的运土路线。布土时应根据压路机能达到的压实厚度(规范规定或经监理工程师同意的厚度)计算卸车数量,例如每层填土压实厚度不大于20公分时,一车土8立米,可摊铺30平方米。自卸汽车从取土场把土运到铺筑现场,从一端开始,左右成排,前后成行等距离布土。只要把布土的位置和稀疏密度掌握好了,就可以提高摊铺速度。
4,按规定厚度进行摊铺,一般情况如果用推土机进行摊铺虚铺系数一般1.2-1.3,如果用平地机进行摊铺虚铺系数一般为1.1-1.2。由于土质不同应根据实际情况确定虚铺系数。
5,平地机整平。当一段落(50米以上)由推土机摊平并经复测符合要求时就可用平地机进行工作。平地机整平方法是由路中开始向道路两侧推进,如此往返三次,一般就可以达到平整度的要求。在平整时注意路基的纵坡和横坡,尤其是在雨季施工时,横坡应该适当加大以利路基排水,一般情况路基横坡要求2%,为利于排水可加大到3%-4%。
6,路基碾压。其方法是:第一遍用震动压路机静压进行稳压,然后再震动压实,具体要求是:(1)直线段和大半径曲线段,应先压边缘,后压中间;小半径曲线段因有较大的超高,碾压顺序应先低(内侧)后高(外侧)。(2),压路机碾压轮重叠轮宽的1/3—1/2;(3),碾压遍数,震动压路机震约6-8遍,一般就可以达到密实度要求。(4),压路机的行驶速度过慢影响生产率,过快则对土的接触时间过短,压实效果差。一般光轮静压压路机的最佳速度为2-5公里/小时,震动压路机为3-6公里/小时。所以各种压路机械的最大速度不应超过4公里/小时。(5),影响压实效果的主要因素一般来说是含水量,土类,以及压实功能。在施工现场因为已经有标准击实,填土类别和标准填料基本一致,因此影响压实效果的因素主要是含水量。根据现场施工经验,在压实前最好实测一下填料的实际含水量,经验证明土壤的实际含水量在最佳含水量的正负2%-5%进行碾压效果最好。如果填料含水量过大,碾压遍数再多也达不到标准。因此在实测含水量的基础上,如果含水量过大,应考虑将土摊开晾晒待接近最佳含水量时再进行碾压,否则将出现因含水量过大碾压达不到标准或出现软弹现象。(不同类型土压实时的最大容许含水量,见表一)现场实测含水量的简单办法是用酒精燃烧法简单易做很适合施工现场操作。如果因工期关系没有时间晾晒,可以考虑掺拌石灰的方法减少土的含水量,或者可以将填筑厚度适当减少的办法加以解决。不过这两种方法都要增加成本,应该取得监理工程师的同意已求获得适当予补偿。
不同类型土压实时的最大容许含水量 (供参考)
表(一)
土 名 最大容许含水量,以最佳含水量倍数计
压实度 1—0.98 压实度 0.95
粗粒砂和细粒砂 2.0 2.5
细砂和粉土质砂 1.4 1.6
轻亚砂土和粉土 1.3 1.4
重亚砂土和轻亚粘土 1.2 1.3
重亚粘土、粉质亚粘土、粘土 不容许超过 1.2
(四),构造物台背回填
构造物台背回填质量直接影响到路面质量,填筑不好会出现沉降差,发生跳车现象,影响行车速度、舒适与安全,甚至会影响构筑物的稳定,出现交通堵塞现象。解决这一难题的关键是选择适当的填料及填筑方法:
1, 填料:应选择渗水性较强的砂石料,从路基底一直填到结构顶。涵洞填到盖板顶;桥梁填到桥头搭板底;挡土墙内侧填到路基底基层底面。
2, 填筑范围:桥梁台背后上部距翼墙尾端顺路线方向至少为台高加4m,下部距基础内缘至少为3m;涵洞两侧不小于孔径的2倍;挡土墙内侧不小于50—80cm宽。
3, 填筑方法:路堤土填筑完成以后,检查结合部位的压实度是否合格,然后挖成台阶,台阶高度小于30cm长度大于50cm。分层填筑,分层压实。压实机具采用小型压路机或打夯机。
4, 填土时应从构造物两侧均衡填筑,避免对构筑物形成楔形压力。
应等构筑物混凝土强度达到至少70%时进行填筑。填筑高度应至少高出构 筑物50cm以上,才可以从构造物上部通过车辆。
(五),旧路面加宽土方填筑
1,旧路面单面加宽填筑:
为使新、旧路基紧密结合,加宽之前,旧路边坡需挖成阶梯形,然后分层填筑,层上层夯,使之密实。阶梯宽一般为1m左右,阶高约0.5m。
2,旧路双面加宽填筑:
当原有路基加宽系按中线两面加宽时,同样应将旧路基边坡均切成阶梯式,然后再分别分层填筑,进行加宽。
在实际施工中经常遇到加宽的旧路原有路面比较窄,并且还要保证交通畅通,如果修筑台阶势必造成原有旧路变的更窄,不利交通畅通。在这种情况下,为了保证填筑的质量,首先应尽量选择与旧路基的填料相同的填筑材料,这样由于材料比较相近容易结合。其次,由于不能修筑台阶,因此在新旧路基结合部一定要加强压实,如果结合部压路机压实压不到边缘应该用小型夯实机具夯实。再其次,在检测压实度时应该重点检测新旧路基结合部。
(六),软土地基路基施工
所谓软土,从广义上讲,就是强度低、压缩性高的软弱土层。在软土地基上修筑路基,若不加处理,往往会发生路基失稳或过量沉陷,导致公路破坏或不能正常使用。习惯上常把淤泥、淤泥质土、软粘性土总称为软土。软土的特性主要表现为天然含水率高、孔隙比大。含水量在34%—72%之间,孔隙比在1.0—1.9之间,饱和度一般大于95%,液限一般为35%—60%,塑性指数为13—30。
1,软土路基常用加固方法:
当路堤经稳定验算或沉降计算不能满足设计要求时,必须对软土地基进行加固。加固的方法很多,常用的方法有:
(1),塑料排水板:塑料排水板是带有孔道的板状物体,插入土中形成竖向排水通道。因其施工简单、快捷,应用较为广泛。最大有效处理深度18米。
(2),砂井:砂井是利用各种打桩机具击入钢管,或用高压射水、爆破等方法在地基中获得按一定规律排列的孔眼并灌入中、粗砂形成砂柱。由于这种砂井在饱和软粘土中起排水通道的作用,又称排水砂井。砂井顶面应铺设垫层,以构成完整的地基排水系统。砂井适用于软土层厚度大于5m时。最大有效处理深度18米。
(3),袋装砂井:井经对固结时间的影响没有井距那样敏感。但一般砂井如果井经太小,既无法施工,也无法防止因地基变形而断开失效。因此,现在广泛采用网状织物袋装砂井,其直径仅8cm左右,比一般砂井要省料得多,造价比一般砂井低廉,且不会因施工操作上的误差或地基发生水平和垂直变形而丧失其连续性。最大有效处理深度18米。
(4),排水砂垫层:排水砂垫层是在路堤底部地面上铺设一层较薄的砂层。将水从砂层中排出去。最大有效处理深度,路堤极限高2倍。
(5),土工织物铺垫:在软土地基表层铺设一层或多层土工织物,可以减少路堤填筑后的地基不均匀沉降,又可以提高地基的承载能力,同时也不影响排水。对于淤泥之类高含水量的超软弱地基,在采用砂井及其他深层加固法之前,土工织物铺垫可作为前期处理,以提高施工的可能性。
(6),预压:在软土地基上修筑路堤,如果工期不紧,可以先填筑一部分或全部,使地基经过一段时间固结沉降,然后再填足和铺筑路面。最大有效处理深度30米。
(7),挤实砂(碎石)桩:挤实砂桩是以冲击或震动的方法强力将砂、石等材料挤入软土地基中,形成较大的密实柱体,提高软土地基的整体抗剪强度,减少沉降。最大有效处理深度20米。
(8),旋喷桩:利用工程钻机,将旋喷注浆管置入预定的地基加固深度,通过钻杆旋转,徐徐上升,将预先配制好的浆液,以一定的压力从喷嘴喷出,冲击土体,使土和浆液搅拌成混合体,形成具有一定强度的人工地基。最大有效处理深度20米。
(9),生石灰桩:用生石灰碎块置于桩孔中形成桩体,称为生石灰桩。最大有效处理深度20米。
(10),换土:采用人工或机械挖除路堤下全部软土,换填强度较高的粘性土或砂、砾、卵石、片石等渗水性材料。最大有效处理深度3米。
(11),反压护道:反压护道是在路堤两侧填筑一定宽度和一定高度的护道。它利用力学平衡以保持路基的稳定。
2,施工现场常用处理软土路基及弹簧土方法:
在施工中经常碰到的情况多数不是软土地基,因为如果有软土地基一般情况在设计时应该根据地质资料,提出处理方法。多数情况是有局部地段地质情况和原来设计不同,出现局部地基承载力达不到设计要求,或者由于局部地段含水量过大(原有排水系统不畅,原有地基土质渗水性不好)造成地基软弹(翻浆,弹簧土地段)。根据出现的这些情况一般常用的方法主要有:
(1),换填
这是最常用的方法。这种方法最大有效处理深度3米。采用人工或机械挖除路堤下全部软土,换填强度较高的粘性土或砂、砾、卵石、片石等渗水性材料。换填的深度要根据承载力确定。
(2),抛石填筑
就是在有软土或弹簧土以及有积水的路段填石头,填石的高度以露出要处理的路段原有土层(或积水)高度为宜。在填石的过程中注意一定要用推土机把石块压实,不能出现软弹现象。然后再填筑土方。
(3),盲沟
就是在要处理的路段根据要处理的路段的长度,在横向或纵向挖盲沟,盲沟通常用渗水性大孔隙填料或片石砌筑而成。也可以填入不同级配的石块起到排水的功能。注意盲沟的出口要与排水沟连接,以便把路基中的水排出路基。
(4),排水砂垫层
排水砂垫层是在路堤底部地面上铺设一层砂层,作用是在软土顶面增加一个排水面,在填土的过程中,荷载逐渐增加,促使软土地基排水固结渗出的水就可以从砂垫层中排走。为确保砂垫层能通畅排水,要采用渗水性良好的材料。砂垫层一般的厚度为0.6-1.0米。为了保证砂垫层的渗水作用,在砂垫层上应该填一层粘性土封住水不让水返上路基。在路基两侧要修好排水沟,通过砂垫层渗出的水通过排水沟排出路基外,保持路基的稳定。
(5),石灰浅坑法
由于粘性土含水量影响,施工中经常出现“弹簧土”松软现象。一般较轻的可以采用挖土晒干,敲碎回填;“石灰浅坑法”可以用于各种不同面积的路段(就是说大面积可以使用,小面积也可以使用)。具体做法是:挖40cm-50cm方形或圆形,深一般1m上下的坑,清除坑内的渗水(最好挖好坑后,第二天清除渗水),放入深为坑深1/3生石灰,即可回填碾压。坑的行距和坑距在轻度弹簧路段为5-6m,在严重弹簧路段为3-4m。
以上介绍的几种工地常用的处理软基础以及弹簧土的方法,还要根据工地的具体情况选用那种方法施工,有时几种方法可以交替或一起使用。目的主要是要保证工程质量,保证工期。
三,施工机械
公路路基路面施工的主要机械包括铲土运输、挖掘、拌和、摊铺、碾压等机械。土方施工中常使用的铲土运输机械有推土机、铲运机、挖土机、装载机等。各种机械的特性在使用说明书中都有比较详尽的介绍。可以参看机械说明书了解。
这里主要介绍一下在施工中如何选配挖掘机械,运输车辆以及如何配置以发挥最大的工作效率。
1,运输车辆需用量的计算
(一),汽车选型
从技术管理、物资供应、设备保养和维修及技术工人的培训等管理方面的因素考虑,选用的车辆型号越少越好;最好选用标准化、系统化、成批定型生产的自卸汽车。自卸汽车的车厢容积(或载重量)应与工程使用的机械相配套。在公路工程中,运载的物料主要是砂、土、石料、沥青混合料等,密度较小,自然休止角也小,汽车的吨位利用系数(实际载重量比额定载重量)小,经济性有所下降。但由于载重量降低,能更好的适应施工现场复杂的道路,爬坡能力增强,并能适当的延长车辆的使用寿命,减少维修工作量,因此在大型工程施工中,往往选用载重量稍有富裕的自卸汽车。
(二),经济车辆数的确定方法
在路基、路面机械化施工中,工程运输车辆需要数量较多,费用较大。这里主要介绍土石方工程与挖掘装载机械配套的工程运输车辆需要数量加以介绍。
1,一般方法:
(1),挖掘机械容积比的选择:挖掘机和汽车的利用率达到最高峰值时的理论挖掘机械容积比(汽车容量与挖掘机斗容量比),是随着运距的增加而提高,随着汽车平均行驶速度增快而降低,也就是随着汽车循环时间的增加而提高的。当运距为1---2.5公里时,理论的挖掘机械容积比为4----7;运距在3---5公里时为7----10。自卸汽车容量较小,可取为3---5,不大于7----8。实践表明,挖掘机械容积比宜取低值,但车厢也不应过小,以免装卸不便而延长装卸时间,而且容易损坏车厢
(2),汽车载重量的利用程度:它与挖掘机容积比、汽车载重量或车厢容积以及土的密度等因素有关。装满自卸汽车车厢所需铲装次数n应满足下列条件:
自卸汽车的装载量÷铲斗土的重量≥ n ≤铲斗中土的重量÷铲斗中土的松方容积。
与挖掘机配套适宜的车辆,其铲装次数一般应在3 ---5范围内,而车辆载重量的利用程度也是考核配合是否合理的另一个指标。
(3),与一台挖掘机配套的自卸汽车辆数:需要的车辆数N可由下式计算,
N=工作循环时间÷挖掘机装满一车箱所需时间
配套机械或机群的生产率应取挖掘机的生产率或车队的生产率两者中的最小值。在生产率的计算中,应计入配套机械的时间利用系数,使其符合实际生产情况。
2,排队论法:
上述计算车辆数量的公式中,装车时间和行驶时间均假定是固定不变的。但实际上车辆的工作循环时间难以保持相等,因此在装载机械的近旁有时有车在排队等候装车,有时又会无车可装,因此降低了装载机械的生产率。
排队论法是用统计数学来处理装车和行驶时间变化的方法。
与一台挖掘机配套的最适宜车辆的近似值N可由下式计算:
N=1÷R R:每小时汽车到达率与每小时装车辆数的比值。(挖掘机装满一车所需时间÷汽车行驶时间)
3,根据劳动定额 估算法:
劳动定额是根据劳动生产率平均先进的原则制定的。制定的方法一般有统计分析、类推对比法,经验估计法,定额测定法等几种方法。而其中常用的是定额测定法。这种方法是把一个工作过程分解成若干工序,进行实际测定。测得的结果用数学的方法加以计算,因此是能比较准确反映工作效率的。所以根据劳动定额估算在机械施工中挖装机械与汽车的配备数量也是经常使用的方法。
劳动定额确定的施工机械的工作时间,是根据施工机械的性质分成准备时间,不可避免的中断(司机生理需要中断时间),工作时间等。因此,大型机械的纯工作时间一般规定为6.4小时(384分钟),汽车的工作时间定为410分钟。
下表的定额台班产量就是根据上述工作时间制定的台班产量。从表中的数据可以看出,当运距在1—3公里(运距较短时)应配汽车的台数与运距的倍数较大,一般在1.7---3倍左右。当运距超过3公里以上时,应配汽车与运距的倍数就开始逐渐减小为1.4-2.4之间。并且运距越长应配汽车的倍数关系也就越来越小。在公路土方施工中,一般的运距都在5公里之内(指路基施工,材料运输不考虑在内)。劳动定额规定,由于汽车配备没有达到挖掘机的台班产量,挖掘机的台班产量可以降低效率,但是降效的百分比不能超过20%,也就是说只能降到原台班产量80%。(见表二)这个规定实际上也就是汽车与挖装机械配合数量的最低限度。如果配备的汽车低于这个极限应看作不能施工(从劳动生产率和经济核算的角度衡量)。
从下表的数据计算可以得出如下数据:
(1)配足汽车时汽车与运距的倍数关系:
(a),运距1----3公里时2.0----4.2之间,平均数约2.96。
(b),运距3----6公里时1.56---2.0之间,平均数约1.7
(2)极限(最少)配车系数(汽车与运距的倍数关系):
(a),运距1----3公里时1.6---3.4之间,平均数约2.4
(b),运距3----6公里时1.25--1.6之间,平均数约1.4
表(二)
运距
Km 汽车台班产量
m3 挖掘机定额产量应配汽车数 应配汽车数与运距的倍数
100%(464m3) 80%(371m3) 100(464m3) 80%(371m3)
1 110 4.2 3.4 4.2 3.4
2 86.5 5.4 4.3 2.7 2.2
3 75.8 6.1 4.9 2.0 1.6
4 65 7.1 5.7 1.8 1.4
5 58.8 7.9 6.3 1.58 1.26
6 49.6 9.4 7.5 1.56 1.25
综上所述,挖装机械与汽车的配备关系应该根据实际情况,综合考虑加以确定。
上面的叙述分三个方面(场地清理,土方施工,施工机械)对公路土方路基施工方法做了简单的介绍。有些是根据有关规范,有的是笔者在国内(中国)施工的一些不成熟的经验。主要的目的是为了使大家对公路土方路基施工方法有个大概的了解。总的原则是在施工中应该首先学习规范,规范就是施工中的依据。因此本文中有与规范不一致的地方一律以规范为准。由于本人能力、水平有限,存在的错误、不足之处还望批评指正。钢板桩围堰的设计与施工
方立新 孟宪刚
(江苏捷达交通工程集团公司,江苏 淮安 223001)
摘 要:根据钢板桩围堰的实际受力状况建立力学模型。通过理论计算确定钢板桩围堰的实际受力,并通过实际施工情况验证该方法的可行性。比规范中采用的经验算法具有更高的精确性和安全性,能够更好的满足工程施工需要。
关键词:钢板桩围堰;设计;施工
目前,对于钢板桩围堰的设计主要是沿用《公路桥涵施工手册》和教科书中的经验算法。由于经验算法带有很大的近似性,并不一定能够真实反映钢板桩围堰的实际受力状况,有时会出现较大的偏差,给围堰的使用带来很多不安全因素。笔者在洪泽苏北灌溉总渠大桥施工中,为避免出现较大的变形,在对钢板桩围堰设计时采用了理论算法。经实践检验,理论算法能够较为精确的反映围堰的实际受力状况,对于合理设置内支撑和减小封底厚度起到了重要的保证作用。下面就钢板桩围堰的设计与施工做详细论述:
1 已知条件
1.1 承台尺寸:10.3m(横桥向)×6.4m(纵桥向)×2.5m(高度),底部设计有10.7×6.8m×1.0m的封底砼。
1.2 承台及河床高程
承台顶面设计高程为h=5.0m,河床底高程为5.5m,河床淤集深度约为30cm。
1.3 水位情况
正常水位:h常=10.8m(此时水深5.3m),最高水位hmax =11.5m(水深6.0m),围堰设计时按最高水位考虑。
1.4 水流速度
因该桥位于水电站下游,水流较为湍急。设计时速V=1.0 m/s,不考虑流速沿水深方向的变化,则动水压力为:
P=10KHV2×B×D/2g=53.2KN
式中:P-每延米板桩壁上的动水压力的总值(KN);
H-水深(米);
V-水流速度(1.0m/s);
g-重力加速度(9.8m/s2);
B-钢板桩围堰的计算宽度,B=10m;
D-水的密度(10KN/m3);
K-系数,(槽形钢板桩围堰K=1.8~2.0,此处取1.8)。(参照《公路施工手册》,假定此力平均作用于钢板桩围堰的迎水面一侧。)
1.5 河床水文地质条件
河床土质良好,多为粘土、亚粘土,局部有亚砂土,承载力较强。围堰基底至河床部分土质为粘土(层厚约2m)、亚砂土(硬塑状态,很湿,层间无承压水,层厚约为1m)。
2 拟定方案
结合河床地质情况及施工要求,拟采用日本产钢板桩进行围堰施工,长度为15m,宽度为40cm,厚度为18cm,设计图见图1、图2。
图1 钢板桩围堰设计图(立面)
围堰顶面标高拟定为12.5m,高出最高水位1.0m。围堰设计图3,所有内围囹均采用56b工字钢制作,节点采用焊接(施工中严格执行钢结构施工规范)。为确保整个围囹的刚度和稳定性,对每层中间一道工字钢上面加焊型钢并将上下四道工字刚用25#槽钢焊接连接。在施工期间安排专人值班以防吊物碰撞。
图3 钢板桩围堰图(平面)
3 围囹(支撑)内力计算
3.1 确定受力图式
3.1.1 钢板桩嵌制形式
河床底部土质较为密实,假定钢板桩底部嵌固于(钢板桩入土深度)t/3=1.5 m处,即承台底2.0m处。(封底砼厚度采用50cm)
3.1.2 动水压力
3.1.3 河床土质为亚粘土,为不透水层,但考虑到钢板桩施工中会引起板侧土体的扰动,缝隙里充满水,所以考虑水压力的影响。土压力计算取用浮容重,
Υ'=19.4-9.8=9.6KN/m3,ιj=30~50Kpa,σ=100KPa。
3.1.4 经分析可知迎水面为最不利受力面,以此为计算面。所承受荷载假定由两根工字钢平均承担,计算两根工字钢的共同受力,受力图如图4所示。
图4 钢板桩围堰受力图式
由受力图式可知,此结构为四次超静定结构,因计算较为繁琐,计算过程不在此详细叙述,得出最大支撑力为2734.95KN,最大弯矩为1117.59KN。
4 验算钢板桩的入土深度是否满足要求
钢板桩入土深度达4.5m,从桥位处地质勘探资料分析,持力层中无承压水,如经计算各道支撑的受力均能满足要求,可不验算钢板桩的入土深度。
5 根据求得的内力验算钢板桩的受力状态及变形情况
5.1 应力
由内力计算结果可知,Mmax=1117.59KN·M。钢板桩外缘拉应力σ=Mmax/W=123MPa<340MPa(容许应力),满足要求。
5.2 变形
经计算,各单元跨中变形值如表1所示。
表1 各单元跨中变形值
单元号 横向位移υ(mm)
1 7
2 10
3 2
4 5
5 3
6 3
6 验算工字钢的受力状态
6.1 轴向受力
由计算可知,最大支撑反力发生在第二道围囹处,其数值为2734.95KN,因工字钢与钢板桩连接处均采用焊接,且角撑刚度较大,不考虑其失稳,仅考虑纵向挠曲,系数取ζ=2,此时其承载力
P=292.9×10-4m2×340×106N/m2/2=4980KN,
安全系数n=4980/2734.95=1.8,其承载力满足要求。
6.2 横向工字钢的抗弯能力
假定支撑反力P=2734.95KN平均作用在横向工字钢上(长度按8.8m计算),荷载集度q=2734.95/8.8=310.8KN/M。经计算,对工字钢跨中产生的最大弯矩Ml/2=864.5KN·M。工字钢抵抗弯矩M`=1000KN·M。安全系数N=1000/864.5=1.15(此处未考虑钢板桩与工字刚的共同作用,实际情况应更为安全),承载力满足要求。
6.3 工字钢挠度
在上述弯矩的作用下,计算出工字钢的跨中挠度L=14mm,满足施工及使用要求。
7 钢板桩竖向承载力的验算
因此钢板桩围堰将利用作为钻机平台,其承受的竖向荷载有:
7.1 钻机及其配套设备自重:150KN;
7.2 支架及其他施工荷载:100KN;
7.3 钢板桩自重:1300KN;
7.4 围囹自重:300KN。
合计:1850KN
上述竖向荷载全部靠钢板桩侧摩阻力及其桩尖反力承担,查相关规范及工程地质报告,计算如下:
桩侧摩阻力P1=(13.8+9.6)×2×5.7×10=2668KN;
桩尖反力P2=117根×8.85E-3M2/根×100KPa=104KN
合计:[P]=2668+104=2772KN
安全系数N=2772/1850=1.5,承载力满足要求。
8 围堰整体稳定性验算
钢板桩围堰的整体稳定性仅表现围堰在动水压力作用下的抗倾覆能力。该动水压力与钢板桩入土深度范围内所受的土压力相平衡。因钢板桩围堰底部嵌入地基中达4.5米,在动水压力作用下所能承受的土压力要比动水压力要大的多,此处可不必验算,其整体稳定性应能得到很好的保证。
9 施工中注意事项
该钢板桩围堰在整个工程施工中极为顺利,经实测各单元的变形与计算结果相符。施工中要注意以下几点:
9.1 钢板桩的堵漏
一般的做法是在钢板桩施打过程中用棉絮、黄油等填充物填塞接缝。刚开始时我们也采用此法,效果不是很理想,后在钢板桩全部插打完毕开始抽水安装围囹时,采用一边抽水一边顺着钢板桩的接缝下溜较干细砂的方法,借助水压力将细砂吸入接逢内而达到堵漏的目的,对于变形较大的接缝在围囹安装后用棉絮塞填。经现场实施,效果非常明显,施工期间在围堰内仅设置一台潜水泵即可将漏水抽净。
9.2 围囹的安装
围囹的安装应随着抽水的深度逐层实施,安装过程中要密切注意河床水位的变化,并安排专人负责施工期间的抽水工作。值得注意的是工字钢与钢板桩的连接,由于钢板桩在插打过程中受多方面的影响,整个围堰的侧面顺直度较差,工字钢安装后与钢板桩之间有较大的间隙。为防止围堰的变形,要求将工字钢与钢板桩之间的间隙全部用型钢焊接支撑连接,围堰的四个角更应加强。
10 结束语
用理论算法进行钢板桩围堰的设计能够较为真实的反映钢板桩的实际受力状态,从而具有较大的安全性。采用逐层抽水加固的施工方案较为方便,在基底土质良好的条件下可以实现“干法施工”,不需要采取水下封底,在质量上易于保证。
参考文献
[1]涂绪勋,杨理准等. 桥涵.公路施工手册,1985
注:本文参加了2002年9月份江苏省公路学会道路专业委员会和南京战区国防交通协会公路交通专业委员会共同在南京召开的2002年全省道路学术交流会,并进行了交流。
钢筋混凝土箱涵施工裂缝的分析与控制
肖遂安(深圳市宝安区长筑路桥工程有限公司 深圳 518101)
  摘要:钢筋混凝土箱涵在施工过程中,易产生裂缝。其影响因素有
:温度应力,原材料质量,地基不均匀沉降,模板支撑不稳,结构配筋
,混凝土振捣及养护达不到要求等。针对东深疏水箱涵侧墙裂缝产生的
原因,改进了施工方案,加强了各个环节的监控管理,消除了裂缝产生
的原因。
关键词:钢筋混凝土箱涵;裂缝;控制
  当钢筋混凝土箱涵用作疏水工程或地下通道工程时,要求具有足够
的强度和良好的防水性能。从结构上看,施工并不困难。但要满足设计
要求,达到优良工程的质量标准,并非易事。特别是对钢筋混凝土箱涵
易出现裂缝的问题,应引起足够的重视。东深疏水箱涵工程在施工过程
中,就出现了侧墙裂缝的问题。
1 工程概况
东深疏水箱涵工程位于惠阳市马安镇附近,为深圳市东部疏水工程的一
个标段。箱涵设计为现浇双孔
钢筋混凝土结构,混凝土标号为C30,单孔断面:净宽×净高=3.2×
4.0(m),墙、底板、顶板厚度均为0.5m,全长943m,每23m为一节
,共41节。节与节之间设3cm宽的沉降缝,沉降缝处设橡胶止水带。工
程地处西枝江一级阶地,地表为农田。地基顶面设计标高为6.9m,处
冲积层粘土及砂层交接部位。冲积层粘土属中压缩性土。工程在1998年
6月至1999年6月期间施工(见图1箱涵横截面构造示意)。
注:标高单位为m图1 箱涵横截面构造示意 单位:mm
2 施工方案
(1)基坑开挖深度约6m。采用两台挖掘机接力开挖,自卸汽车运土。
基坑边坡坡度1∶1,在边坡中部设1.5m宽的操作平台,便于施工作业
(2)采用木模板,钢支撑。模板经过设计后,在加工场地制作好,运
至现场安装。两模板之间用对拉螺栓连接。对拉螺栓用Φ12的钢筋制作
(中间设止水钢板),上下左右间距均为80cm。
(3)箱涵混凝土采用商品混凝土,泵送。分两次浇注,先浇注底板混
凝土,后浇注侧墙和顶板混凝土。施工缝设在底板以上70cm处,缝中安
装镀锌钢板止水片(见图2箱涵横截面示意)。
(4)施工的重点是后浇部分,而后浇部分的施工
重点是侧墙混凝土浇注。后浇部分的侧墙深度为3.8m,且顶板钢筋密
布,浇注振捣十分困难。混合料用串筒送入模板中,每间隔1.5m移动
一次串筒。串筒处的顶板钢筋先不绑扎,便于安放串筒。待侧墙混凝土
浇注完毕后,再绑扎钢筋。
图2 箱涵横截面示意 单位:m
(5)侧墙混凝土以50cm的层厚逐层浇
注。混合
料从一端向另一端均匀地送入模板中,定人定位用插式振动棒振捣。每
层均按先边墙,后中墙,再另一边墙的顺序,依次轮流浇注振捣。
(6)侧墙浇注完成后,紧接着浇注顶板混凝土。从一端向另一端一次
浇注成形。
(7)在顶板最后一道收浆后,用麻袋覆盖,人工浇水养护14d。
(8)非承重模板3d后拆除,承重模板14d后拆除。
 3 试验段发现裂缝
为保证箱涵施工质量,先进行试验段施工,以便总结经验,确定合理的
施工方案。选取第41节为试验段,使用材料如下。
混凝土:由远发混凝土公司提供商品混凝土,搅拌站距施工现场2km。
砂石:砂石材料质量检验结果见表1。525#水泥:烟台产,质量检验合
格。粉煤灰:珠海产,质量检验合格。
外加剂:深圳产,质量检验合格。钢筋:韶钢产线材,质量检验合格。
混凝土搅拌配合比见表2。分两次浇注箱涵混凝土,在底板以上70cm处
设施工缝。先浇注底板和70cm高的侧墙,相隔5d后浇注侧墙和顶板混凝
土。养护3d后,拆除外模板。通过对箱涵表面进行检查,发现箱涵侧墙
在施工缝以上每隔3m~7m有一条竖向长3m左右的裂缝。缝宽0.1mm~0
.3mm贯穿整个墙厚。裂缝位置的分布,三侧墙均不相同。每条裂缝的
宽度也不一样。但每条裂缝的长度基本相同。都是起于施工缝处,止于
侧墙与顶板相交处。施工缝处裂缝较宽,向上逐渐变窄,最后在与顶板
相接处消失(见图3箱涵侧墙裂缝展开示意)。
 4 裂缝原因分析
(1)对商品混凝土进行调查、分析 通过对材料进行抽样检验,没有
发现质量问题。混凝土搅拌站距现场不到2km,混凝土运输与等候时间
之和约为15min~25min,现场测定混凝土的坍落度为10cm~14cm,符合
规范要求。又对混凝土试块进行抗压、抗渗试验,均符合质量要求,混
凝土不存在质量问题。
(2)检查地基承载力情况 基底土质为粘土,开挖基坑后,由质量监
督站取三处土样进行试验,允承载力分别为0.253MPa,0.276MPa,0.297MPa,
都能满足设计要求
。经计算,箱体对土基的作用力为0.048MPa。试验段范围内没有软土
地基。箱涵两侧按规定设有排水边沟和积水井,用水泵及时抽出积水。
因此,人工浇水养护不会对地基产生影响。通过以上分析,地基承载力
满足要求,不会产生不均匀沉降。对箱涵顶面四个角点的水平监测,也
没有发现有下沉现象。
(3)对支架进行检查 防止因支撑不牢,混凝土在没有达到一定强度
时,箱体产生位移,使混凝土产生过大的剪应力而开裂。模板内支架为
门式钢支架,外斜撑为钢支撑。经检查,没有发现损坏、滑移等现象。
(4)由输送泵运送混凝土 先浇注底板混凝土计115m3,相隔5d后,再
浇注侧墙及顶板混凝土计180m3。混凝土入模温度为30℃~35℃,凝结
过程中的最高温度为54℃。浇注速度35m3/h,人工操作
插式振动棒振捣。在顶板混凝土收浆后,用麻袋覆盖,人工浇水养护。
根据以上资料,排除了混凝土质量,地基承载力,支架水平移动因素对
混凝土裂缝的影响,最有可能的是混凝土收缩及温度应力引起的裂缝。
箱涵混凝土分两次浇注,底板浇注后,对施工缝进行凿毛、清理,再绑
扎侧墙、顶板钢筋,安装模板。5d后浇注侧墙及顶板混凝土。
由于浇注混凝土是在中午进行,气温高。由输送泵送入模板中振捣,浇
注速度快,水泥在水化过程中释放出大量热量,积聚在混凝土中,使混
凝土体内的温度最高达到了54℃,而环境温度白天25℃左右,夜间16℃
左右。最大温差达38℃,导致混凝土体积收缩过大。而在收缩时,遇到
先期浇注的底板混凝土和结构钢筋的约束,不能形成整体收缩,在侧墙
混凝土中产生巨大的拉应力,从而导致箱涵侧墙被拉裂。
5 控制措施
图3 箱涵侧墙裂缝展开示意 单位:m
(1)根据现场气候情况和材料
现状,每天早中
晚、雨后都要对砂石材料抽样检测。根据检测结果,及时调整配合比。
将粉煤灰用量增加到51kg,在满足施工和易性的条件下,将水灰比降至
0.55。
(2)控制了混凝土搅拌时间,规定搅拌时间2min,不能过短,也不能
过长。搅拌时间短,混合料拌合不均匀;时间过长,会破坏材料的结构
。如砂石材料被磨损,混凝土配合比被改变等。
(3)将木模板更换为钢模板,以利散热。尽量缩短底板混凝土与侧墙
混凝土浇注的间隔时间。在底板混凝土浇注完成后,3d之内浇注侧墙混
凝土。这就要求钢筋、模板工序改进操作方法,连续作业。
(4)在温度比较低的早、晚时间浇注混凝土,降低混凝土的入模温度
。确保入模温度控制在30℃以内。采用降温、缓凝等措施降低水化热引
起的温度上升,将混凝土内的温度控制在50℃以内。
(5)现场振捣按部位责任到人,防止漏振、少振现象。底板、顶板浇
筑速度可适当加快,而侧墙浇注速度不易过快。一般控制在25m3/h,
分层振捣,每层厚30cm。混凝土浇注时的倾落高度控制在2m以内。均匀
出料,均匀放料,不能堆积成堆,以免发生离析现象。振捣完成,通过
检查后,再浇注上一层混凝土。
(6)改变了混凝土养护方法,设置了专用的自动喷水系统。
在浇注混凝土时就开始向模板上连续不断地喷水。由于水泥
在水化过程中产生很大的热量,在浇注过程中向侧墙模板喷水散热,以
免混凝土由于温度过高,体积膨胀过大,在冷却后体积收缩过大。顶板
在最后一道收浆后,用麻袋覆盖后洒水。养护时间14d(见图4、图5喷
水管制作示意图和喷水管布置
横截面图)。
由于采取了有效措施,加强了各个环节的控制与管理,消除了箱体侧墙
裂缝产生的原因,施工进展顺利。竣工验收被评为优良工程。正式投入
使用以来,运行情况良好。
6 结语
图5 喷水管布置横截面示意
6.1 裂缝是钢筋混凝土箱涵致命的质量
问题。特别
是用作地下通道或疏水工程的箱涵,一旦裂缝,很难修复。虽然现在有
各种补缝措施,但效果并不理想。如深圳某地下人行通道,由于裂缝漏
水,无法使用。经过几次修补仍不尽人意。
6.2 影响钢筋混凝土箱涵裂缝的原因很多,其中温度应力为主要因素
。在施工实践中,要根据工程所处的环境条件,认真分析每一个影响因
素,采取相应的
对策和措施,钢筋混凝土箱涵施工裂缝是可以控制的。
参考文献
[1]JTJ041—2000公路桥涵施工技术规范.北京:人民交通出版社,2000,1
[2]JTJ053—94公路工程水泥混凝土试验规程.北京.人民交出版社,1994,12
[3]邵容光主编.结构设计原理.北
粉喷桩在软基处理中的应用
粉喷桩是粉体喷射深层搅拌法的简称,它是深层加固处理技术的一种。其原理是通过专用的深层粉体喷射搅拌机,将粉状加固料如水泥、石灰粉,用压缩空气喷入地基深部,凭借搅拌机的回转钻头叶片使加固料与原位软土混合,就地搅拌形成具有整体性、水稳性及一定强度的桩体,桩体中的加固料与软土产生一系列物理化学反应,使软土硬结,从而使桩体与桩间土一起组成复合地基,起到加固地基的目的。
  工程概况
  桥址地质条件:同三线宁波段K3+782桥基条件极差,通道桥设计要求地基承载力不小于150Kpa,桥址工程地质情况:原地基承载力远远满足不了设计要求,如用打塑料排水板超载预压法处理,预压期要6个月,不能满足工期要求,综合各种处理方法及影响因素,最终确定用粉喷桩加固处理软基。
  地基处理范围:横桥向28米,顺路方向12.8米(即中心桩前后各6.4 米)。粉喷桩的平面布置为等边三角形,边长为1.3米(即桩中心距离),桩直径0.5 米,桩长9 米,采用325水泥,复合地基承载力不小于150kpa。
  室内配合比确定水泥用量
  由于水泥加固土桩体的质量与天然地基土的性质有关,因此当地基加固工程决定采用粉喷桩时,水泥掺入量的确定很关键,首先在施工前至少28天,要在室内标准条件下,制配不同配比的水泥土试件,进行不同龄期的强度试验。取土试验:根据钻探的地质资料,取地表硬壳层下具有代表性的土,测其含水量、孔隙比、湿容重等。
  根据测得的湿容重确定用以下几种水泥掺入量进行试验,水泥掺量分别为 10%、12%、13%、14%、15%。
  制做试样:由于粉喷桩是水泥以粉状喷入地下湿润的软土,所以在室内制件时必须取原状地下软土与水泥粉进行室内配合比试验。一般一组6个试件,试件在温度25±2℃度,密封保湿条件下养生。试件做无侧限抗压强度的前一天需浸水一天。
  室内水泥掺量试验结果:根据试验结果,确定最佳水泥掺量为15%。能满足设计要求。
  施工质量管理
  粉喷桩是水泥与地基土的搅拌产物,天然地基土的性质、水泥剂量、搅拌机械性能与工艺等几方面将综合影响成桩质量(强度与均匀性)。粉喷桩的质量关键在于每根桩都有足够的粉喷量以及喷粉与搅拌的均匀程度。这首先要解决机具问题,同时严格管理成桩操作。
  1、施工过程中的质量控制
  施工过程中,应严格控制喷粉和停粉时间,每根桩开钻后应连续作业,不得中断喷粉,以确保喷粉连续性,严禁在尚未喷粉的情况下进行钻杆的提升作业。随时检查施工记录,确保水泥喷量达到设计要求。储粉罐内的储灰量不应少于500Kg,若储粉量小于上述重量时,不得进行下一根桩的施工。
  2、成桩后质量检查
  开挖检查:最后一根成桩7天后,进行基坑开挖,基坑开挖要人工进行。对搅拌桩头小心清理。观察桩顶质量,粉喷桩搅拌均匀,桩位、桩径、桩数符合设计要求,桩体水泥土胶结坚硬,按径高比为1,取桩体进行无侧限抗压强度试验。
  取芯检查:对桩进行取芯及轻便触探检查。
  从测试结果可以看出,粉喷桩桩顶较松散,强度偏低,一般在0~1.5米内均呈松散团块状。1.5~6.5米处桩强度较高,桩质量均匀。这是因为在成桩过程中,当提升杆开升将近地表时,因侧向土压力较小,造成搅拌质量较差,因此确定采用深层搅拌法处理的工地,其场地整平标高应比设计确定的基底 标高再高出0.5米。
  小结:
  1、粉喷桩软基处理K3+782通道桥工后沉降观测小于10cm,满足设计要求;
  2、加强施工过程中的试验检测,严格控制喷粉量、气压等技术参数,是确保成桩质量的关键;
  3.从取芯结果看,粉喷桩成桩质量随深度增加而变差,设计时成桩深度不宜大于10m;
  4.室内配合比的水泥土强度,与桩体取芯强度相差很大,多积累这方面的试验检测资料,以找出更合理的二者相关系数,将推动粉体搅拌法处理软基技术的广泛应用;
  5.粉喷桩处理软土地基还处于一种半理论半经验阶段,因此大量积累工程的沉降观察资料,对于完善设计理论有极大的价值。
发表于 2003-12-22 16:40:40 | 显示全部楼层
有没有dwg图纸啊
还是谢谢楼主
发表于 2003-12-24 15:17:07 | 显示全部楼层
多谢,,下载了,,
发表于 2004-3-11 20:55:35 | 显示全部楼层
怎么解压?后两个解不开
发表于 2004-11-15 11:10:03 | 显示全部楼层
江南水乡石驳岸资料??
楼主,这些资料能再传一下吗?
发表于 2005-12-2 17:00:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
不错!
发表于 2005-12-27 13:53:57 | 显示全部楼层
我也需要驳岸的资料,能不能麻烦楼主再传一下?
发表于 2005-12-27 15:24:35 | 显示全部楼层
最初由 syndromes 发布
[B]我也需要驳岸的资料,能不能麻烦楼主再传一下? [/B]
我也需要,请楼主重新发吧,以前下过的同行也可上传一个。
GMT+8, 2026-11-3 19:13 , Processed in 1.090537 second(s), 57 queries , Gzip On.
