查看: 517|回复: 7
[求助]:请教~~~
发表于 2003-12-17 12:25:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
天正6.0做的图,墙线加粗以后打出来却没有,而且比例似乎也不对,还出现过坐标轴都扭曲的现象,是打印店天正版本的缘故吗?
发表于 2003-12-17 12:28:16 | 显示全部楼层
应该不是
 楼主| 发表于 2003-12-17 12:33:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
那是怎么弄的?
坐标扭曲的时候我只能把整个图都复制下来,再粘贴到新的窗口中,这个倒是可以解决,虽然麻烦点,可是比例问题可就不好弄了!
发表于 2003-12-17 12:52:40 | 显示全部楼层
应当是
 楼主| 发表于 2003-12-17 12:56:55 | 显示全部楼层
最初由 拖鞋 发布
[B]应当是 [/B]
晕晕`~~
不管是或不是,究竟怎么解决呢?
发表于 2003-12-28 12:18:50 | 显示全部楼层
我也遇到过这种情况
发表于 2003-12-28 21:33:05 | 显示全部楼层
我好象没遇到过,但是墙线加粗了的没有,大概是因为打印那里天正设置里没有设置自动加粗吧,改一下来看应该可以的。
发表于 2004-1-9 13:07:58 | 显示全部楼层
打印的机子上装的是天正6吗
GMT+8, 2026-11-5 22:56 , Processed in 1.738354 second(s), 48 queries , Gzip On.
