查看: 3086|回复: 8
[求助]:探索者是如何自动判断标注尺寸的尺寸放置方向
发表于 2003-12-17 12:58:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
用探索者的标注尺寸,一直都有一个问题我没有弄明白,就是探索者程序是怎样自动判断尺寸应该放到哪个方向,最近做的一个工程,自动标注出来的结果是放在什么方向的都有,更有奇怪的是,居然还有一根柱子上下左右四个方向都给标注了尺寸,这下让我更加疑惑了。如果知道软件是如何判断尺寸该放在哪一边的话,使用上我也就会更加注意。现在由于有些尺寸标注起来两个方向的字会重叠到一起去很难看清,有一部分的尺寸我必须要手动镜像到另外一个方向才行。
鱼能不能帮忙解释一下尺寸的方向问题是如何确定的?
BTW:由于单位的网络问题,已经很长的时间在单位不能上MSN了,也无法跟你联系,本来可以直接向你请教的问题也只有在这里发帖子向你请教了。
发表于 2003-12-18 10:43:04 | 显示全部楼层
把我都说晕了,还是贴张图上来吧。
 楼主| 发表于 2003-12-19 15:26:01 | 显示全部楼层
最初由 漏网の鱼 发布
[B]把我都说晕了,还是贴张图上来吧。 [/B]
下面这张是探索者自动标注出来,完全没有经过修改的图,横向的尺寸有在上有在下的,纵向的尺寸有在左有在右的,居然还有一个柱子四个方向都有尺寸标注。
发表于 2003-12-24 08:21:30 | 显示全部楼层
我怎么没有出现这种情况,都是标注在下方和左方的。
 楼主| 发表于 2003-12-24 10:40:09 | 显示全部楼层
最初由 hailler 发布
[B]我怎么没有出现这种情况,都是标注在下方和左方的。 [/B]
是不是跟如何画柱子有关?我把柱子镜像一下,再标注尺寸的话,尺寸也跟着镜像了一个方向。
上面那张图的柱子是我自己多义线画的柱子,我刚刚试了一下,如果用探索者的插方类柱统一插柱子,方向倒都是统一的。
又测试了一下,标注方向居然跟画柱子时候的旋转角度有关,也就是跟那根柱子多义线的属性有关。
发表于 2003-12-24 10:50:01 | 显示全部楼层
我画图时也出现尺寸标注的方向问题,希望能在这里得到解决,小女子先顶一下了。
 楼主| 发表于 2003-12-24 10:52:23 | 显示全部楼层
下面是测试的四个旋转角度情况下的自动标注,搞清楚原因,以后画图时就不用再自己一个一个的给标注转方向了。
发表于 2003-12-24 21:08:31 | 显示全部楼层
建议只标几个柱子的尺寸,调好位置后,copy/m其余柱子
已领礼包: 24个
发表于 2003-12-24 23:42:37 | 显示全部楼层
看上面的帖子,我觉得TSSD可能是根据柱的Polyline的顶点顺序来决定相关尺寸的位置的
GMT+8, 2026-11-3 19:13 , Processed in 0.536384 second(s), 49 queries , Gzip On.
